Hi liebe Gemeinde ich bräuchte mal ein wenig Hilfe um meine Entscheidung
zu erleichtern.
Und zwar will ich mir die Tage mal eine vernünftige Lötstation gönnen.
Ich will mit dem Lötkolben kein GEld verdienen sondern nur ab und an mal
was löten, sei es jetzt was im Auto, oder in die Pc maus nen neuen
Switch löten.
Daher bin ich auch gewählt mein Limit dafür bei ca 250€ anzusetzen.
Nach einigem lesen hier im Forum schwanke ich zwischen der
http://www.chiemtronic.de/produkte/jbc-loetstationen-loettechnik/analoge-jbc-loetstation-bt-2bwa/
und der
http://www.weidinger.eu/shop/loettechnik/weller/weller_loet-_und_entloetgeraete/weller_loet-_und_entloetstationen/wl24432
Es sollte auf jeden Fall eine mit anloger Temperatureinstellung sein da
ich denke das die wegen dem fehlenden Display weniger anfällig sind.
Bei den Spitzen steht ja bei beiden Herstellern eine große Auswahl parat
und ich denke das ich dort auch in einigen Jahren bei beiden noch welche
zu kaufen bekomme.
Kopfzerbrechen bereitet mir nur wenn in, sagen wir mal 15 Jahren
irgendwas intern Defekt ist es dann mit dem Service aussieht. Bei Weller
bin ich mir da deutscher Hersteller sicher das die mir gegen Kosten die
Station reparieren aber wie sieht das bei JBC aus ? Tendiere zwar eher
zu JBC aber ist ja nicht gesagt das der Händler wo ich die jetzt kaufe
in ein paar Jahren noch existiert. Und direkt mit denen on Kontakt
treten ist als Privatman wohl auch nicht das pralle. Abgesehen davon
noch das es Übersee ist.
Was würdet ihr in meinem Fall kaufen ? Und wäre super wenn zu dem
Reparaturservice mal jemand was sagen könnte.
JBC kommt aus Spanien >- EU
Nichts mit Übersee
Und mach dir mal keine Sorgen um Ersatzteile, das ist Qualität !
Was soll da kaputtgehen ? Mainboard ? Dann brauchst sowieso ne neue
Station.
Mehr als noch ein Trafo ist da nicht verbaut...
Daniel schrieb:> Kopfzerbrechen bereitet mir nur wenn in, sagen wir mal 15 Jahren> irgendwas intern Defekt ist es dann mit dem Service aussieht.
Dann kaufst Du für das Geld, das die JBC billiger war, einfach eine neue
und hast immernoch weniger ausgegeben, als für eine Weller.
So schade ich das finde, aber JBC kann in Bezug auf Handhabung leider
viel mehr punkten als Weller (obwohl ich Made in Germany prinzipiell
allem vorziehe).
Moin,
die JBC sind super fein zum arbeiten, weil dünn und leicht.
Obwohl die JBC die Temperatur sofort runterregeln, wenn die im Ständer
sind, habe ich ich das Gefühl dass die Weller Lötspitzen trotzdem länger
halten als die von JBC.
Die JBC sind auch 4 mal so teuer. 20 Euro muss man schon hinlegen für
die JBC Spitzen.
Für Daheim würd ich wieder Weller nehmen.
PS: in 15 Jahren ist die Welt untergegangen ;)
Da brauchst du kein Service für den Lötkolben mehr.
Martin Schwaikert schrieb:> Dann kaufst Du für das Geld, das die JBC billiger war, einfach eine neue> und hast immernoch weniger ausgegeben, als für eine Weller.
ich nutze jetzt über 30 Jahre alte Weller und würde die immer vorziehen
weil ich bis heute Lötspitzen bekomme, bei Ersa auch, bei JBC wäre ich
unsicher.
3162534373 .. schrieb:> PS: in 15 Jahren ist die Welt untergegangen ;)> Da brauchst du kein Service für den Lötkolben mehr.
das Argument zieht! wer braucht in 30 Jahren noch JBC Lötspitzen :-)
Die JBC ist ja nicht billiger und vom Preis her ist so gut wie kein
Unterschied.
Und abschalten tun ja beide sobald der Lötkolben in die Station gesteckt
wird.
Die gezeigte Weller habe ich in älterer Ausführung und benutze sie nicht
mehr. Der Knackpunkt ist, daß die Wärme einen langen, 'steinigen' Weg
zur Spitze hat und bei größeren Lötstellen dort nicht mehr ankommt.
Von JBC habe ich eine digital einstellbare Station. Der Heizkörper ist
in der Spitze. Die Spitze kostet einen gewissen Betrag, hält aber
bestens. Auch bleifreies Löten ist ein Spaß!
Sofern Du aber nur gelegentlich lötest, würde ich nicht soviel Geld
investieren. Ein ordentlicher Lötkolben ohne große Regelung scheint mir
für Deine Ansprüche zu reichen. Vielleicht wäre sogar ein Gaslötkolben
geeignet, der kein Kabel braucht und bei Lötstellen im Auto auch
hinreichend Wärme liefern kann.
Ok, ich habe eine uralte Weller, 2 Gaslötkolben für unterwegs und
seit kurzem eine kleine JBC Weidinger.
Alle funktionieren ohne Probleme, haben halt alle ihren Einsatzbereich.
Für SMD wären die Spitzen der Weller und der Gaslötkolben zu grob,
da dürfte die JBC besser sein. Nett finde ich bei der JBC das einfache
Wechseln der Lötspitze ohne heiße Pfoten.
Einfach mal probieren. Mein Wellerchen hatte mal 160 DM gekostet,
in Relation zu damals ist die JBC sehr günstig - probieren.
Grüße Joe.
Die WS81 duerfte der aktuell am meisten genutzte Industriestandard sein.
Ich finde sie zwar etwas ueberteuert, aber sie funktioniert und es gibt
an jeder Ecke bergeweise guenstige Ersatzspitzen. Dafuer wird es
ziemlich sicher auch noch in 20Jahren Ersatzteile geben. Selbst fuer die
ueber 30Jahre alten Vorgaenger (WTCP) gibt es einen Umbaukit auf die
Spitzen der WS81.
> Es sollte auf jeden Fall eine mit anloger Temperatureinstellung sein da> ich denke das die wegen dem fehlenden Display weniger anfällig sind.
Ich weiss nicht ob das weniger anfaelliger ist. Aber es ist schlicht
unnoetiger Spielkram. Meine WS81 steht zu 90% der Zeit auf 370Grad und
in seltenen Ausnahmefaellen dreh ich sie mal auf 400 hoch. Da reicht ein
analoges Poti voll und ganz.
> Wieso spricht keiner mehr von Metcal? Sind die nichts mehr seit OKI die> geschluckt haben?
Weil die Spitzen dreist teuer sind und noch nichtmal drauf steht welche
Temperatur sie haben. Und die Topflappensache ist ja wohl auch
oberpeinlich.
Ich nutze die WS81 meist mit der 0.4mmx0.15mm Spitze. (LT 1SC) Gibt es
sowas ueberhaubt von der Konkurrenz?
http://shop.fe-kl.de/Loettechnik/Zubehoer-Loettechnik/Loetspitzen/Weller-Loetspitze-LT-1SC-04x015mm-Loetspitze-LT-AS-rundform-Bre::5687.html?XTCsid=e7bbp35doq5bjloadohpabk745
Ich will uebrigens Weller nicht komplett in den Himmel loben! Die haben
auch viel dreist ueberteuerten Mist. Aber die WS81 ist halt das aktuelle
industrielle Arbeitspferd.
Wenn du dir die WS81 holen solltest, dann kauf dir auch gleich noch eine
zweite Huelse.
http://www.tme.eu/de/details/wel.58744710/loetstationen-ersatzteile/weller/?brutto=de#
Die habe ich immer mit meiner groben Loetspitze im Staender stehen, der
hat da extra Loecher fuer, und kann so schnell und einfach die Spitze
wechseln.
Olaf
> Für SMD wären die Spitzen der Weller und der Gaslötkolben zu grob,> da dürfte die JBC besser sein.
Dann zeig mir die Spitzen von JBC doch mal die besser/kleiner sind wie
die LT1SC. Ich mache 90% meiner Arbeit unter dem Mikroskop und zwar mit
dem Loetkolben der WS81 und lerne gerne dazu.
Fuer SMD besser, wenn Geld keine Rolle spielt, sind die Loetpinzetten.
Allerdings bin ich dafuer fuer zuhause auch zu geizig. Ausserdem hast du
dann ja sicher auch noch eine Heissluftstation und eine Waermeplatte
rumstehen oder? .-)
BTW: Das allerbeste, wenn Geld keine Rolle spielt, mit dem ich bisher
geloetet habe sind von Weller die Loetstationen mit Schutzgasanschluss.
Aber das ist privat nicht zu verantworten, seufz.
Olaf
Ich habe die kleiner 40W Lötstation von Weller vor einer gefühlten
Ewigkeit gekauft. Ich denke es sind ca 20 jahre. Vergangene Woche habe
ich zum ersten mal ein Ersatzteil dafür bestellt - eine banale
Lötspitze.
Also: Mach Dir keine unnötigen Gedanken um Ersatzteile.
Passende spitzen sind bei allen Lötstationen leicht zu bekommen. Und
mehr braucht man wohl auch nicht. Vielleicht mal ein neues
Anschlusskabel, aber auch das sollte kein Problem sein. Alle mir
bekannten Lötstationen verwenden Standard-Stecker oder haben Stecker,
die man öffnen kann.
Für Unterwegs (im Auto) finde ich Gaslötkolben sehr hilfreich. Ich
niutze meinen Gaslötkolben auch in der Wohnung für Stellen, wo die
kleinne Weller Station zu wenig Leistung hat.
+1 für die ws8, hab sie auf der Arbeit. An machen, benutzen, ausmachen.
Löte damit alles bis zu 0603 und tqfp, handlich is der Kolben allemal
Privat hab ich nen xytronic(oder so) chinakracher, auch ok, den Kauf ich
halt in 20 Jahren 6 mal nach, immernoch günstiger..
Da bleibt eigentlich kein Wunsch offen:
http://www.chiemtronic.de/pdf/JBC-Loetspitzen-Katalog.pdf
Wichtig ist anzumerken das das Heizelement in der Spitze ist.
Wärmetransport durch eine lange Spitze ist daher kein Problem. Außerdem
sind die Kolben eh schon recht schlank.
Die Entscheidung fällt mir ja echt schwer, daher muß ich nochmal ne
Frage stellen.
Die Weller hat ja diese Stop & Go Version welche theretisch dieselbe
Funktion bieten soll wie die JBC. Aber funktioniert das bei der Weller
praktisch auch so gut wie bei der JBC ?
> Da bleibt eigentlich kein Wunsch offen:> http://www.chiemtronic.de/pdf/JBC-Loetspitzen-Katalog.pdf
Okay, ich gebe zu da kann man nicht meckern. Ausser vielleicht das man
fuer den Katalog eine Lupe braucht. :-)
> Aber funktioniert das bei der Weller> praktisch auch so gut wie bei der JBC ?
Davon wuerde ich eher nicht ausgehen. Zumal du da nicht Firmen sondern
schon ganz bestimmte Modelle vergleichen musst.
Allerdings ist das QUATSCH! Mich nervt das automatische Ausschalten bei
Oki/JBC. Auch wenn sie sehr schnell aufheizen ich bin immer noch
schneller und muss dann genervt 1-2Sekunden, gefuehlt sind es mindestens
10s warten.
Und es spricht nichts dagegen die Automatik bei Weller abzuschalten und
das Teil dauernd auf Temperatur zu lassen. Das schadet der Spitze nicht.
Bei mir stirbt eine Loetspitze normalerweise daran das sie verbogen
werden. Vor allem bei den 0.2er Spitzen passiert das schnell wenn man
irgendwo gegen stoesst. Normalgrobe Spitzen halten dagegen mehrere
Jahre.
Olaf
Olaf schrieb:> Mich nervt das automatische Ausschalten bei> Oki/JBC. Auch wenn sie sehr schnell aufheizen ich bin immer noch> schneller und muss dann genervt 1-2Sekunden, gefuehlt sind es mindestens> 10s warten.
Ich stelle mir 2 min als Nachlaufzeit für die Solltemperatur ein. Erst
danach wird auf einen einstellbaren Wert abgesenkt.
Das finde ich sehr praktisch, insbesondere wenn ich vor dem Lötkolben
einschlafe ;-)
Daniel,
kaufe dir eine JBC !
Lies noch ein wenig in den Nachbarthreads im Forum zum Thema JBC und du
wirst danach wissen, das dein Geld sehr gut angelegt ist.
Es reicht auf jeden Fall die analog geregelte JBC-Station der Weidinger
Edition.
Nicht nur ich habe vorher auch diverse Weller und Ersa in den Händen
gehabt, sie kommen alle nicht annähernd an das angenehme Handling und
Arbeiten mit der JBc heran.
Die Spitzen gibt es ständig bei Ebay viel günstiger als im
Weidinger-Katalog und sie halten eine gefühlte Ewigkeit.
m.n. schrieb:> Ich stelle mir 2 min als Nachlaufzeit für die Solltemperatur ein. Erst> danach wird auf einen einstellbaren Wert abgesenkt.> Das finde ich sehr praktisch, insbesondere wenn ich vor dem Lötkolben> einschlafe ;-)
Du scheinst aber schon von ner größeren JBC zu sprechen, oder kann man
das schon bei der BT-2BWA einstellen ?
Das ist eindeutig maßlos übertrieben, was du da erzählst.
Mag bei Oki zutreffen, aber sicher nicht bei JBC !
Ich nehme das Handstück aus der Halterung (200Grad Standby) und
innerhalb der Armbewegung zur Lötstelle ist die Spitze auf
Soll-Temperatur.
Die Lötspitze ist beim Einschalten aus dem Kaltzustand schon in zwei
drei Sekunden lötbereit !
Daniel schrieb:> kann man> das schon bei der BT-2BWA einstellen
Nein, die Standby Temperatur ist ca. 200Grad.
Was willst du da noch einstellen wollen ?
190 oder 220 Grad für dich privat fürs Hobby zu hause ?
Hardy F. schrieb:> Olaf schrieb:>> Mich nervt das automatische Ausschalten bei>> Oki/JBC. Auch wenn sie sehr schnell aufheizen ich bin immer noch>> schneller und muss dann genervt 1-2Sekunden, gefuehlt sind es mindestens>> 10s warten.>> Das ist eindeutig maßlos übertrieben, was du da erzählst.> Mag bei Oki zutreffen, aber sicher nicht bei JBC !>> Ich nehme das Handstück aus der Halterung (200Grad Standby) und> innerhalb der Armbewegung zur Lötstelle ist die Spitze auf> Soll-Temperatur.>> Die Lötspitze ist beim Einschalten aus dem Kaltzustand schon in zwei> drei Sekunden lötbereit !
Ist bei der Ersa Nano auch so.
Die könnte noch etwas schneller die Temperatur nachziehen, aber nur,
weil ich nicht immer die Spitze wechseln will, wenn mal was größeres zu
löten ist.
Denke, wenn man sich jetzt eine aktuelle Lötstation kauft, wird man wohl
überall was vernünftiges bekommen.
Natürlich gibt es dann auch noch Unterschiede, sonst könnten die diese
Preise nicht bekommen. Aber löten werden sie wohl alle recht gescheit.
F. Fo schrieb:> Denke, wenn man sich jetzt eine aktuelle Lötstation kauft, wird man wohl> überall was vernünftiges bekommen.> Natürlich gibt es dann auch noch Unterschiede, sonst könnten die diese> Preise nicht bekommen. Aber löten werden sie wohl alle recht gescheit.
Und ich denke, dass das Prinzip von JBC (Heizung und Sensor sitzen in
der Kartusche, ziemlich weit an der Lötspitze vorne) gegenüber anderen
Herstellern (Lötspitze ist tauschbar, Heizung und Sensor ist in
Handstück) weit überlegen ist.
Zumindest was das Nachheizen angeht. Mit der kleinen Standardspitze
(womit ich auch 0402 und 0.5er Pitch Zeugs löte) kann ich problemlos
Lötstellen an dicken Masseflächen aufheizen. Man sieht dabei gut, dass
der Leistungsindikator am Display ordentlich hoch geht, die angezeigte
Temperatur aber wenn überhaupt nur um 5 oder 10 °C einbricht.
Das war mit meiner ERSA vorher unvorstellbar.
Daniel schrieb:> Du scheinst aber schon von ner größeren JBC zu sprechen,
Ich habe die kleinste 'Digitale' (CD-2SAB), die es vor ein paar Jahren
noch ohne USB-Anschluß gab, den ich nicht brauche und auch nicht
bezahlen mußte ;-)
F. Fo schrieb:> Die Ersa hat zwar noch eine Spitze drüber, aber das Heizelement> sitzt> auch vorne.
Ich weiß, ich hatte/habe eine. Trotzdem hat das nicht gut funktioniert.
Die thermische Übertragung zwischen Heizelement und der Lötspitzenhülse
ist eben nicht so gut, als wenn alles aus einem soliden Stück Metall
ist.
Hab gerade gesehen das man direkt bei JBC wohl auch bestellen kann,
sogar als Privatman. VOn daher hat das überlegen jetzt ein Ende da ich
ja ansich eh schon zu der JBC tendiert habe aber mich bei Weller die
massige Ersatzteilquellen gereizt haben. Aber das ja jetzt egal :-)
Welche Lötspitzen sollte man denn zusätzlich noch mitbestellehn ?
Wie oben schon gesagt, mal im Auto nen paar Kabel löten, ein paar
Platinen, und dann halt alles was so im Haushalt mal anfällt. Z.b. wenn
der Lötkolben da ist den Switch meiner Maus tauschen.
http://i.imgur.com/hm0c2uu.jpg
Olaf schrieb:> Allerdings ist das QUATSCH! Mich nervt das automatische Ausschalten bei> Oki/JBC. Auch wenn sie sehr schnell aufheizen ich bin immer noch> schneller und muss dann genervt 1-2Sekunden, gefuehlt sind es mindestens> 10s warten.
Dann musst Du aber wirklich schnell sein :o) für mich ist es optimal.
Vielleicht kann man auch kurz innehalten und sich über seine Lötstation
freuen (JBC-Gedenksekunde).
Hier noch etwas für die ganz ungeduldigen:
http://www.jbctools.com/clms-a-junior-tip-cleaner-product-962-category-7-menu-1.html
Was es nicht alles gibt :o)
Daniel schrieb:> Welche Lötspitzen sollte man denn zusätzlich noch mitbestellehn ?
Eine etwas breitere für Lötarbeiten, die viel Energie benötigen wie
größere Metallflächen und dicke Drähte.
> Wie oben schon gesagt, mal im Auto nen paar Kabel löten, ein paar> Platinen, und dann halt alles was so im Haushalt mal anfällt.
Auch wie oben schon gesagt, würde ich dafür eher einen Gaslötkolben
anschaffen, gerade für Arbeiten im Freien am Auto. Eine JBC ist ein
feines Teil, wenn man sie zum Löten braucht; als Möbelstück wäre sie mir
zu schade und zu teuer.
Wollte mir schon das "Spezialangebot" kaufen.
Nachdem ihr mich so neugierig gemacht habt, hatte ich alles zusammen und
wollte bestellen. Hab mich da angemeldet. Gut, ich könnte da als Firma
bestellen, weil meine Anschrift auch Teil meiner Firmenanschrift ist,
aber da ich das ja eh privat nutze und ich so einen Blödsinn nicht
unterstützen will, habe ich das gelassen.
Wollen die kein Geld verdienen?
Bei JBC gibt es dieses Angebot nicht und mit drei weiteren Spitzen lag
ich bei fast 500 Euro.
Da die Ersa noch absolut funktioniert (ist ja noch nicht so alt), ist
das erstmal wieder zurück gestellt.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
