Mechanische Stimmgabel im Vakuum?
OP #3940101
Jetzt hätte ich mal eine Frage an die Physiker unter Euch.
Kann eine mechanische, aber elektronisch erregte Stahl Stimmgabel (1000
Hz) in sehr verdünnter Luft oder im richtigen Vakuum noch einwandfrei
schwingen? Akkustische Tonschwingungen sind hier nicht wie traditionell
erwünscht, da es das Q reduziert und die Genauigkeit der Frequenz von
der Luftzusammensetzung bzw Änderungen etwas beinflußt wird. Ich bin
hauptsächlich an der Konstanz der Schwingungen bei stabilen
Umweltverhältnissen interessiert. Die Schwingungen werden zur
Weiterverarbeitung von der Elektronik abgenommen.
Die Stimmgabel wird durch magnetische vorbelastete Spulenblöcke, die
nahe an den Zinken montiert sind, angetrieben. Zur Feineinstellung der
Arbeitsfrequenz soll eine zusätzliche Spule parallel zu den Gabelenden
in der Nähe dienen. Diese Spule erhält einen stabil eingestellten
kleinen Gleichstrom um die Frequenz präzise in einem ganz kleinen
Bereich (+/- 0.02%) fein einstellen zu können.
So wie ich es von der Theorie verstehe sollte das eigentlich keine Frage
sein. Aber Eure Meinung interessiert mich trotzdem sehr. Ich weiß dass
32khz Uhrenquarze im Vakuum funktionieren und deshalb die Frage ob das
auch auf mechanisch schwingende Stimmgabelzinken zutrifft.
Bitte fragt mich im Augenblick noch nicht was das Ganze soll. Ich werde
Euch zu gegebener Zeit ausführlich berichten und vorstellen woran ich da
arbeite. Ich bin sicher, dass es einige von Euch faszinierend finden
werden. Zur Zeit ist es aber noch "Top Secret" weil noch viel Arbeit
reingesteckt werden muß. Ich möchte jetzt hier nur betonen, dass es kein
kommerzielles Projekt ist und ein Teil von einem (mir) hochinteressanten
historischen Projekt ist. Der Stimmgabeloszillator ist ein integraler
Bestandteil des Ganzen und die Frequenz soll absichtlich nicht von einem
Quarz mit Frequenzteilung ersetzt werden. Er erfüllt einen genau
definierten wichtigen Zweck.
Gruß,
Gerhard
OP
Hallo Winfried,
Danke für Deine Antwort. Du hast implizit meine Frage beantwortet ob das
System im Vakuum schwingt oder nicht. Ich nehme an, wie Du ja auch
bestätigt hast, dass das Q ohne Luft viel besser sein dürfte. Ich hoffe
dass ich bald dazu komme praktische Versuche in der Richtung
anzustellen.
Gruß,
Gerhard
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite
Mein Mutter Lehrerin Mathe Physik hatte dazu einen schönen Schulversuch
mit Stimmgabel unter einer Vakuumglocke. Es ist 45 Jahre her das sie es
mir demonstrierte. Und hat mich als 9,jährigem damals stark beeindruckt
und auch etwas geprägt. ;)))
Bezüglich Q ja definitiv.
Namaste
P.S. Ihr Vorbereitungsraum war damals mein zu Hause.
OP
> Namaste
Das hätte mir als Kind auch gepasst. In meiner Schule gab es den Versuch
leider nicht.
Bin ja gespannt wenn das mal alles läuft.
Gruß,
Gerhard
Gerhard,
wie schon gesagt, schwingt die Gabel auch im Vakuum. Die Dämpfung wird
durch das Fehlen der Luft zwar geringer, es bleibt aber die innere
Dämpfung durch Verlagerungen im Metall (Wanderung von Versetzungen). Sie
führen je nach Amplitude und Frequenz der Schwingung früher oder später
zum Ermüdungsbruch. Man kann diese Art der Dämpfung vermindern, indem
man die Geometrie des Schwingers so gestaltet, dass die Scherspannungen
gering bleiben und nicht konzentriert auftreten.
Ciao, Hans
Ich schließe mich an.
Im Vakuum schwingt die Gabel mit höherer Güte als in Luft.
Wenn du höchste Güte erreichen willst dann mußt du außerdem auf die
Montage vom Stiel achten weil dieser ebenfalls (in Längsrichtung)
mitschwingt, so wird normalerweise der Holzkasten angeregt auf dem die
Gabel sitzt. Der Schwingungsknoten dürfte knapp unter der Gabelung
liegen.
OP
Guten Morgen!
Danke für Eure beiden Antworten. Einiges scheint sich zu kristallisieren
und neue Aspekte kommen zum Vorschein wie die Ermüdungserscheinung mit
möglichem Bruch und der Besten Art der Aufhängung des Schwingsystems.
Wahrscheinlich empfielt es sich den Generator mit der geringsten
akzeptablen Amplitude einzustellen um den internen Verschleiß zu
minimieren. Ist eigentlich erstaunlich bei so geringen
Schwingungsamplituden. Andrerseits kann ich mir es vorstellen. Ich nehme
an man kann die Stressfaktoren berechnen.
Die optimale Aufhängung des Systems macht mir tatsächlich größere
Sorgen. Da ich praktischerweise auf einen handelsüblichen Schwinger
zurückgreifen muß, der die Energie am Stil ableitet, muss ich mir etwas
einfallen lassen um die Dämpfung dort in Maßen zu halten und trotzdem
ein sehr stabile Montage zu erreichen. Am Knotenpunkt müsste
eshoffentlich passen. Es kommt darauf an ob eine feste Montage des
Stiels die Schwingung selber beinträchtigt. Da ich ja die Energie
elektrisch abgreife spielt dr Stiel hier keine Rolle. Wenn allerdings
der Stiel steif ist, könnte das ungewollte Auswirkungen haben. Ich nehme
an wenn der Stiel stabil montiert ist, das System sich dann selber
longitudinal bewegt. Ob das praktisch Probleme macht wird sich bei der
Erprobung herausstellen, befürchte ich.
Früher gab es stiellose Stimmgabeln für Generatoranwendungen wie ich an
Bildern von GR festellen konnte, aber die müsste man heutzutage sich
selber machen weil die m.W. nicht mehr allgemein hergestellt werden.
Leider übersteigt das meine mechanische Möglichkeiten, da extreme
Präzision notwendig ist.
Zeit zum Schlafen zu gehen - es ist schon nach Mitternacht bei mir.
Gerhard
Die Guete sind eigentlich die Verluste. Die Guete ist die Frequenz durch
die Bandbreite. Ein mechanicher Schwinger schwingt mit Form,
Elastizitaetsmodul und Dichte. Eine gute Wahl scheint Quarz als
Biegeschwinger zu sein. Die Guete kann gegen 10^6 gehen.
Die Verluste ... sind zB im Material, und/oder in der Halterung.
OP
Danke, aber In diesem Fall muss es ein Stimmgabel Oszillator sein. Das
Systemkonzept verlangt dies. Ein Quarz mit Teiler geht natürlich im
Prinzip nur es würde aber am historischen Aspekt des Projekts vorbei
gehen. Wahrscheinlich werde ich den Umgebungsdruck atmosphärisch
belassen, aber mit Dessikant im Innenraum und luftdicht abschliessen und
thermisch zu stabilisieren um konstante Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Mfg,
Gerhard
