leider wird dieser Code vom Compiler aufgebläht zu einem Code von fast
200 Takten. Ich denke das das etwas zu lang für eine ISR ist.
Anbei findet ihr das Assembler-Resultat.
Falls Infos fehlen bitte fragen, ich habe garantiert etwas vergessen ;)
Nun zu meiner Frage:
Hat jemand Ideen für Optimierung(auf C++ und Assembler-Ebene)?
vielen Dank schon mal
N.G.
ich versteht nicht was der code machen soll, aber selbst in C kann man
noch einiges optimieren.
> if (PINJ & (1 << i)) {
das ist schon mal sehr langsam auf einen Atmel. Vermeide das schieben
mit einer Variable.
> if (!(PINJ & (1 << i)))
wozu die 2.abfrage? das bit kann doch nur 0 oder 1 sein, damit reicht
das else
A. K. schrieb:> N. G. schrieb:>> if (PINJ & (1 << i)) {>> Shifts mit variabler Anzahl sind höchst ungünstig. Eine sukzessiv> verschobene Maske mitzuführen ist billiger.
Hallo A.K.
ja, stimmt, das wusste ich (eigentlich). Habe aber gehofft, dass der AVR
mir das wegoptimiert. Naja, ist halt doch kien Wunderding der GCC ;)
Peter II schrieb:>> if (!(PINJ & (1 << i)))> wozu die 2.abfrage? das bit kann doch nur 0 oder 1 sein, damit reicht> das else
Hallo Peter II,
ja, da hast du vollkommen Recht, ist sinnlos.
Danke für deinen Code, das spart schon etwa 40 Takte.
Aber leider immer noch zu wenig :(
noch jemand Ideen?
N. G. schrieb:> noch jemand Ideen?
ja. Das sieht mir doch stark nach ein soft-PWM aus.
Kannst du die Werte nicht schon vorher berechnen? Warum müssen sie
ständig neu berechnet werden?
Damit musst du nur eine Zuweisung in der ISR machen.
Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben, was der code macht?
A. K. schrieb:> Neuer Code+ASM?
ASM wäre schön, müsste man aber können. Das Problem ist dass ich ams
nicht wirklich kann, nur sehr rudimentär...
Aber ich glaube, dass ich darum nicht rum komme...
Was meinst du mit neuem Code?
N. G. schrieb:> Was meinst du mit neuem Code?
Gemeint war das aus Post#1, also die aktuelle Funktion und das neue .s
File. Aber lass es, allein mit Code-Tuning wird da kein grosser Wurf
mehr draus. Mal -O2 statt -Os probiert?
Peter II schrieb:> ja. Das sieht mir doch stark nach ein soft-PWM aus.>> Kannst du die Werte nicht schon vorher berechnen? Warum müssen sie> ständig neu berechnet werden?>> Damit musst du nur eine Zuweisung in der ISR machen.>> Kannst du das Problem etwas genauer beschreiben, was der code macht?
Nein, leider nicht.
Zum Code:
also es geht um 7 Sensoren des Typs SRF05. Diese werden mit einer
Leitung ausgelesen.
Also so grob:
eine andere Timer ISR schickt zyklisch den Auslese-Befehl.
Die Sensoren hängen alle an dem selben Pin-Change-Interrupt.
also muss man folgendes tun:
wenn die ISR aufgerufen wird muss geprüft werden welcher Pin gewechselt
hat und welchen Zustand er vorher hatte. Wenn er auf high gewechselt ist
dann speichert man den Timerstand eines Timers der mit 58us läuft
(dieses US_TIMER_REGISTER).
Wenn es aber auf low gewechselt ist, dann ist die Messung fertig und das
Ergebnis muss nur in dem usVal-Array gespeichert werden.
Soweit der Code.
A. K. schrieb:> Mal -O2 statt -Os probiert?
Nein, da der restliche Code auf -Os bleiben soll.
Kann mann auch dem avr-g++ anweisen, dass ein bestimmter Codeteil anders
compiliert werden soll?
#prama GCC optimize("-O2") wird mit einem Fehler ignoriert
N. G. schrieb:> #prama GCC optimize("-O2") wird mit einem Fehler ignoriert
Schon mal richtig geschrieben probiert?
Also vorne mit "g" und hinten ohne "-"?
A. K. schrieb:> Und weshalb darf das keine 10µs dauern?
Berechtigte Frage.
Leider müssen "gleichzeitig" noch X andere Dinge erledigt werden: eine
Soft-PWM für 4 Motoren (das Layout war falsch; es wurden nicht die Pins
fürs Hardware-PWM verwendet), ein bisschen I2C hier, ein bisschen UART
da, dann noch eine Software-Lösung für einen Parallel-Bus, SPI, ...
Es summiert sich auf.
Alles was geht wird interruptgesteuert erledigt, aber in der
main-Schleife wird immer noch viel gerechnet.
Der AVR langweilt sich auf jeden Fall nicht ;)
A. K. schrieb:> Schon mal richtig geschrieben probiert?> Also vorne mit "g" und hinten ohne "-"?
Ok, peinlich.
Im Code stand "-O2"
Trotzdem kommt immernoch
N. G. schrieb:> Soft-PWM für 4 Motoren
Und zwar mit Mikrosekundenauflösung, nehme ich an. ;-)
Es gibt Dinge, für die ein AVR etwas zu knapp ist. Andererseits gibt es
AVRs mit mehr Hardware-PWM als die 08/15 Typen bieten.
N. G. schrieb:> Muss man da beim g++ etwas anders machen?
Probier mal __attribute__((optimize("O2"))) bei der ISR. Kann allerdings
sein, dass du dazu den Makro "ISR" zu Fuss auflösen und die Attributes
kombinieren musst.
@ N. G. (newgeneration)
>wenn die ISR aufgerufen wird muss geprüft werden welcher Pin gewechselt>hat und welchen Zustand er vorher hatte. Wenn er auf high gewechselt ist>dann speichert man den Timerstand eines Timers der mit 58us läuft>(dieses US_TIMER_REGISTER).
Das mit der Maske wurde ja schon gesagt.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Codeoptimierung#Schiebeoperationen
Was aber auch recht gefährlich ist, sind deine if() else Konstruktionen
mit nhur einer Anweisung ohne Klammern. Jaja, das ist gültiges C, aber
man schießt sich dabei gern mal ins Knie. Man sollte IMO IMMER Klammern
setzen.
Ausserdem sollte man nur EINMAL auf PINJ zugreifen. Nicht nur wegen der
Geschwindigkeit, sondern auch wegen der Möglichkeit, dass sich während
des Schleifendurchlaufs einzelne Pins ändern.
A. K. schrieb:> N. G. schrieb:>> Soft-PWM für 4 Motoren>> Und zwar mit Mikrosekundenauflösung, nehme ich an. ;-)
Haha, nicht ganz. Aber 10kHz ist Maximum.
>> Der AVR langweilt sich auf jeden Fall nicht ;)>> Es gibt Dinge, für die ein AVR etwas zu knapp ist. Andererseits gibt es> AVRs mit mehr Hardware-PWM als die 08/15 Typen bieten.
Hinterher ist man immer schlauer. Aber leider steht die Hardware schon.
Jetzt muss es halt irgendwie gehen...
>>> Soft-PWM für 4 Motoren>Haha, nicht ganz. Aber 10kHz ist Maximum.
Dream on. Man kann sicher 10 KHz PWM-Takt (=Interruptfrequenz)
erreichen, aber nie und nimmer 10 kHz PWM-Frequenz.
Siehe Soft-PWM.
>Hinterher ist man immer schlauer. Aber leider steht die Hardware schon.>Jetzt muss es halt irgendwie gehen...
Ja und? Nimm einen möglichst pinkompatiblen AVR und zieh ein paar
Drähte.
Falk Brunner schrieb:> Was aber auch recht gefährlich ist, sind deine if() else Konstruktionen> mit nhur einer Anweisung ohne Klammern. Jaja, das ist gültiges C, aber> man schießt sich dabei gern mal ins Knie. Man sollte IMO IMMER Klammern> setzen.> Ausserdem sollte man nur EINMAL auf PINJ zugreifen. Nicht nur wegen der> Geschwindigkeit, sondern auch wegen der Möglichkeit, dass sich während> des Schleifendurchlaufs einzelne Pins ändern.
Hallo Falk,
okay, da hast du natürlich recht. Beim lesen erkennt man, gerade bei
schlechter Einrückung, nicht immer direkt was wozu gehört. Werde
dahingehen meinen Stil ändern.
Das mit dem Portzugriff ist auch wichtig, ich hatte das vollkommen
übersehen, Danke.
N. G. schrieb:> Hinterher ist man immer schlauer. Aber leider steht die Hardware schon.> Jetzt muss es halt irgendwie gehen...
Tja, jetzt gibts eben einen Wettbewerb. Einer von euch baut neue
Hardware, der andere lernt Assembler. Wer schneller fertig ist gewinnt.
Wird die Hardware sein, nehme ich an. ;-)
In gut überlegtem Assembler kann man jeweils ein paar Register für die
ISRs reservieren, was sowohl hier wie auch bei der PWM deutlich Zeit
einspart. Aber das geht praktisch nur bei 100% Assembler.
Mal PeDas Entprellcode (Entprellung) anschauen und abschauen, wie
mal bis zu 8 Eingansleitungen eines Port gleichzeitig untersuchen kann.
Deine Anforderung scheint zumindest nicht was völlig Anderes zu sein.
Falk Brunner schrieb:> Ja und? Nimm einen möglichst pinkompatiblen AVR und zieh ein paar> Drähte.
Gibt leider IMHO keinen. Der ATmega2560 und der ATmega128 sind soweit
ich weiß der einzige 100pinner die sind Pinkompatibel sind. Aber
gewonnen hat man dadurch nichts, nur weniger Speicher :(
Den Artikel hab ich schon mal Überflogen, muss ihn jetzt aber mal
durcharbeiten
Bastler schrieb:> Deine Anforderung scheint zumindest nicht was völlig Anderes zu sein.
Doch, weil hier pinabhängiger Arrayzugriff vonnöten ist. Den kriegst du
nicht parallelisiert.
A. K. schrieb:> Wird die Hardware sein, nehme ich an. ;-)
Haha, leider ja, aber da fehlt leider das nötige Kleingeld, und auch die
liebe Zeit. Aber beim Assembler auch :(
Bastler schrieb:> Mal PeDas Entprellcode (Entprellung) anschauen und abschauen, wie> mal bis zu 8 Eingansleitungen eines Port gleichzeitig untersuchen kann.> Deine Anforderung scheint zumindest nicht was völlig Anderes zu sein.
Hallo Bastler,
ja, das mach ich.
Danke
ich denke man kann das update Array noch wegoptimieren.
Es wird ja nur gebraucht um ein bit zu speichern. Das sollte sich aber
alles über bitoperationen mit einem Byte zu schaffen sein.
[c]
ISR(PCINT1_vect) {
static uint8_t changed;
static uint16_t timer[7];
uint8_t value = PINJ;
changed = changed ^ value;
uint8_t tmp = 1;
for (uint8_t i = 0; i < 7; i++) {
if ( changed & tmp ) {
if (value & tmp ) {
timer[i] = US_TIMER_REGISTER;
} else {
usVal[i] = US_TIMER_REGISTER - timer[i];
tmp = tmp << 1;
changed = value;
[c]
so in der art.
Lässt sich die Aufgabenstellung so umdefinieren, dass nur bei geändertem
Pinzustand etwas für diesen Sensor getan werden muss? Also für die
übrigens Pins nichts getan werden muss. Dann gäbe es eine mögliche
Lösung, als Grundidee:
Per XOR gegenüber Vorzustand die Maske des geänderten Bits ermitteln und
per 256 Byte Tabelle in eine Bitnummer umsetzen (ein "find first set
bit" Befehl wär da hilfreich gewesen).
Eine while Schleife verbleibt zwar noch, aber die schlägt nur dann
mehrfach zu, wenn mehrere Bits gleichzeitig kippten, was die Tabelle
ebenfalls anzeigen wird.
N. G. schrieb:> Danke Peter,>> werde ich auch noch testen.> Leider habe ich die Hardware aktuell nicht bei mir, muss also> ausweichen...
Spannend ist erst mal ob der ASM-code kürzer geworden ist.
A. K. schrieb:> Lässt sich die Aufgabenstellung so umdefinieren, dass nur bei geändertem> Pinzustand etwas für diesen Sensor getan werden muss?
Wenn ich dich richtig verstehe, ja.
Sind 7 unabhängige Signale. Und es kommt immer nur auf die
Flankenwechsel an.
PS: ich hönge einfach nochmal das Datasheet an, der Modus mit nur einer
Leitung(Modus 2) wird genutzt.
Peter II schrieb:> Spannend ist erst mal ob der ASM-code kürzer geworden ist.
Nö. Hier ist schneller gefragt, nicht kürzer. Deshalb ja die O2
Optimierung mit unrolling. Die wird länger aber u.U. schneller.
Peter II schrieb:> N. G. schrieb:>> Danke Peter,>>>> werde ich auch noch testen.>> Leider habe ich die Hardware aktuell nicht bei mir, muss also>> ausweichen...>> Spannend ist erst mal ob der ASM-code kürzer geworden ist.
gegenüber der Methode von Falk: 2 Instruktionen. Ich muss noch
zusammenrechnen, ob es bei den Takten einen größeren Unterschied macht
N. G. schrieb:> PS: ich hönge einfach nochmal das Datasheet an, der Modus mit nur einer> Leitung(Modus 2) wird genutzt.
So tief gehe ich da nicht rein. Aber wenn im Regelfall nur ein Pin sich
ändert, dann käme beispielsweise sowas raus:
static uint8_t vorher;
uint8_t zustand = PINJ;
uint8_t maske = zustand ^ vorher;
vorher = zustand;
uint8_t nummer = maske2bit[maske];
if (nummer < 7) {
// Nur Pin "nummer" hat sich geändert
} else {
// mehrere Pins haben sich geändert, Schleife nötig
was durchaus geeignet sein könnte, statistisch Zeit einzusparen.
reele Laufzeit muss ich leider mit der Harware testen. Zusammengezählt
ergeben sich etwa 130 Takte
Aber nochmal was anderes:
Wenn ich nur einen Codeteil mit O2 kompilieren will gibts immer einen
Fehler:
#pragma GCC optimize("O2")
SRF05.cpp:124: error: ignoring #pragma GCC optimize
A. K. schrieb:> N. G. schrieb:>> SRF05.cpp:124: error: ignoring #pragma GCC optimize>> Beitrag "Re: [C++] Code-Optimierung auf AVR"
Peinlich, übersehen. Wird direkt ausprobiert.
Sorry
So seltsamer Code kommt heraus, wenn jemand der in C++ denkt versucht
einen µC zu programmieren. Auf Multicore Systemen sind solche
verkorksten Ansätze in der Regel egal. Auf einem µC denket man in
Assembler und programmiert in C. Wenn man dann vernünftigen C Code hat
und will diesen Weitergeben oder häufiger wiederverwenden kann man
diesen in C++ Kapseln.
Thomas Holmes schrieb:> So seltsamer Code kommt heraus, wenn jemand der in C++ denkt versucht> einen µC zu programmieren.
Wobei der eingangs gepostete Code mit C++ nicht wirklich was zu tun hat.
Mark Brandis schrieb:> Wobei der eingangs gepostete Code mit C++ nicht wirklich was zu tun hat
Absolut richtig. Das war auch mein erster Gedanke. Deshalb schrieb ich
bewusst "in C++ denken" Mal davon abgesehen ist C++ eh nur
"eingepacktes" C.
@ Thomas Holmes (Firma: CIA) (apostel13)
>bewusst "in C++ denken" Mal davon abgesehen ist C++ eh nur>"eingepacktes" C.
Jehova, Jehova!
Lass dass mal nicht die Leute hören, die wirklich wissen was C++ ist ;-)
eventuell noch die 16bit-rechnung rausziehen aus der ISR
zum kürzen der maximalen Takte innerhalb der ISR.
Ungprüft:
ISR(..)
staticuint8_tprev=0;
uint8_tpin;
uint8_ti,mask,changed;
Pin=PINJ;
changed=pin^prev;
for(i=0,mask=1;i<7;i++,mask<<=1)
if(mask&changed)
if(mask&pin)//steigende Flanke
tStart[i]=US_TIMER_REGISTER;
else//fallende Flanke
tStop[i]=US_TIMER_REGISTER;
prev=pin;
sonstwo
24
dtVal[i]=tStop[i]-tStart[i]
ich gehe mal davon aus, ab und an Murks wegen fehlender
Synchronisation war Dir auch vorher nicht so wichtig..
Benötigst Du denn alle Sensorwerte gleichzeitig?
Wenn nicht, dann trigger sie nacheinander und Du kannst Dir die Schleife
hier sparen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
