Senkrecht/waagerecht als Trigger
OP #3940584
Hallo Zusammen,
ich möchte mit ein paar LED´s die in einem Transparenten Gehäuse an
einer Schnur "geschleudert" werden einen Text in die Luft schreiben.
Die Krönung wäre nun allerdings, wenn das ganze sich ein wenig auf die
Schleudergeschwindigkeit einstellen könnte. Positionslos funktioniert
das ganze schon recht gut, setzt aber einiges an Geschick voraus, um es
leserlich zu machen.
Nun kam mir die Idee, einfach die Zeit für eine Umdrehung zu messen, und
das ganze dann als Trigger zu verwenden, bzw. auch die Geschwindigkeit
der Anzeige zu variieren.
Was eignet sich hierfür um die Position zu erkennen ? Ideal wäre
natürlich ein einfacher Impuls, ohne viel werte auslesen zu müssen.
Ein G-Sensor sollte beim schleudern eigentlich durch die Fliehkraft
recht gestört sein, oder ? Bzw. ist die Frage, ob der Unterschied
zwischen oben und unten so gravierend ist, dass dies im Verhältnis zur
Fliehkraft überhaupt noch auswertbar ist.
Hat hierzu jemand eine gute Idee / Erfahrungen ?
Danke und Grüße
 Martin
Gast #3940609
Jeder Raum hat eine feststehende Lichtquelle, vielleicht lässt sich das
ausnutzen.
Für dunkle Räume könnte man eine Infrarot-Leuchte verwenden.
#3940749
G-Sensor sollte gehen. Ist ja immer eine Differenz von 1G messbar.
Ansonsten vielleicht einen Griff (so ähnlich wie bei einem Hüpfseil)
konstruieren, der eine Gabellichtschranke hat, die durch die rotierende
Schnur unterbrochen wird.
OP #3940885
Hallo Zusammen,
die Variante Griff fällt raus. Soll alles in die "Kapsel".
Die Lichtquelle wird eher fehlen. Das Ding soll mobil sein und in
dunkelster Nacht funktionieren :-(
Joe F.: Dieses 1G war eben meine Hoffnung. Aber bedingt durch die
Kreisbahn ist die Differenz im Bereich links und rechts von "senkrecht"
ja nicht mehr wirklich groß. Ob das so ausreicht ?
Schnell genug auslesen sollte sich sowas lassen, oder ?
Danke für die ersten Anregungen.
Grüße
#3940897
Nimm einfach die Summe der Absolutwerte aller Achsen des Sensors, und
der Hochpunkt der Beschleunigung ist immer der tiefste Punkt deiner
Schleuder.
Damit hast du pro Umdrehung einen Peak, den du dann in Drehzahl
umrechnen kannst.
#3940967
> Schleuder.
> umrechnen kannst.
elektronisch kann man das wohl einfach lösen.
Man gibt das analoge Signal des Beschleunigungssensors auf einen
Hochpass (Kondensator). Danach sind die Gleichanteile weg und es bleibt
nur ein Wechselsignal. Das verstärkt man und triggert den
Nullpunktdurchgang in eine Richtung (z.B. steigende Flanke).
Gruß Öletronika
