Musikbeleuchtung an Anlage/TV anschließen
OP #3940676
Hallo, ich habe mir gestern eine Musik Beleuchtung, von diesem Video
https://www.youtube.com/watch?v=0Bodj_rUEGc nachgebaut. Jedoch nicht mit
einem Transistor Tip31C, sondern mit Tip41C. Wenn ich es an meinen PC
anschließe funktioniert alles einwandfrei.
Aber wenn ich die Msuik Beleuchtung an mein Fernseher anstecke, muss ich
den Ton voll aufdrehen, damit die LED's leuchten.
Wie kann man das beheben? Benötige ich dafür einen Verstärker oder so
etwas ähnliches?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen :D
OP #3940888
Ich benutze ja ein Klingenstecker,  den kann ich ja nicht in den line
ausgang machen.
Habs gerade bei der anlage versucht, im Kopfhörer eingang gings nicht,
hab dann aber das kabel mal dort verbunden, wo auch die boxen
angeschlossen sind. Aber da haben die leds permanent geleuchtet.
Gast #3941022
Das heisst "Klinkenstecker", mit Klingen hat das nichts zu tun. Wenn der
Stecker nicht passt, benutze halt einen Adapter.
Kopfhörer-Eingänge gibt es nicht, nur Ausgänge. Dass es an den
Lautsprecherausgängen nicht funktioniert, wundert mich nicht. Das sind
oft Brücken-Endstufen. Du hast Glück, dass Du den Verstärker dabei nicht
zerstört hast.
Die Schaltung ist ungünstig. Denn da wird der Transistor ganz ohne
Vorwiderstand angesteuert. Dieser Transistor reagiert erst bei ca 0,7
Volt. Wenn deine Signalquelle weniger Spannung abgibt, bleiben die LED's
dunkel. Höhere Spannungen schließt der Transistor einfach kurz. Das kann
wiederum zu Fehlfunktionen (Verzerrung der Tonwiedergabe) führen.
Schalte wenigstens einen 1k Ohm Widerstand vor die Basis des
Transistors.
Die meisten Leute erwarten von so einer Schaltung, dass sie im Takt der
Musik flackert. Aber die Spannung pulsiert bei den meisten Musikstücken
gar nicht im Takt der Musik.
Dazu braucht man eine Filterschaltung mit Verstärker. Ich habe
allerdings noch keine gefunden, die zufriedenstellend arbeitet. Selbst
fertig kaufbare Lichtorgeln fand' ich enttäuschend. Die flackerten nur
wild herum, aber keinesfalls im Takt der Musik. Bei MC Hammer und DJ
Ötzi (umpf, umpf, umpf) geht das wohl, aber bei meiner Lieblingsmusik
(Symphonic Metal) eher nicht.
Gast #3941043
meinst du etwa eine Lichtorgel, eine scheiß normale Lichtorgel? Kenn ich
nur aus den 70ern (Ilja Richter und so ...).
Für 15EUR bekommst du ein Bausatz, ist billiger als ein defekter Amp und
du kommst möglicherweise noch in diesem Jahr zum Ziel.
