dimmen einer Glühbirne
#3940748
PWM sollte gehen, Glühlampen sind recht träge, also ist die PWM-Frequenz
recht unkritisch. Manche Glühwendeln neigen dazu hörbar mitzuschwingen,
also doch nicht zu weit runter mit der Frequenz. Eine Tücke, bei
Glühlampen, ist die Temperaturabhängigkeit des Widerstands. Ist die
Glühwendel kalt, z.B. bei zu niedriger PWM, hat die Wendel nur noch
einen Bruchteil des Widerstands, der sich aus der Leistungsangabe
ermitteln lässt, der Strom, in der Ein-Zeit, kann also viel höher sein,
als bei 100% Leistung, das müssen die beteiligten Bauteile aushalten.
Also den Ausgangstransistor entsprechend auslegen. Eine Spule in Reihe
zur Glühlampe, und eine Diode beim Transistor, wie ein Step-Down ohne
Ausgsangskondensator, machen das ganze wesentlich gutmütiger, ändern
aber auch das Ubertragungsverhalten, also die Zuordnung %PWM und
%Leistung.
Mit freundlichem Gruß - Martin
#3940826
Martin Schlüter schrieb:
> Eine Tücke, bei
da bietet sich doch eher eine PWM über den Strom an statt über der
Spannung, Vorteil die Spannung fährt nicht immer im abkühlenden R an die
Grenze und belastet stark (mal so als Idee, eine Drossel zum lahmen
Stromanstieg in die Zuleitung scheint echt sinnvoll)
s.o.
Gast #3940838
@Max Mustermann
doch ;-) nur bin ich mittlerweile etwas verwirrt.
um es klarzustellen:
Grundsätzlich reicht also ein fet aus?? denn Martin schrieb folgendes...
> Eine Spule in Reihe
> %Leistung.
ich hoffe ihr könnt meine Verwirrung entwirren ;-)
#3940862
Ein FET reicht, aber es muß schon der Richtige sein, einer der mit einem
Drain-Strom von 200mA spezifiziert ist, reicht sicher nicht, und der
Klopper mit 100A Drain-Strom und Schraubanschlüssen muß es auch nicht
sein. Ein Typ mit 8-10 A Dauerstrom sollte reichen, bei Pulsstromen
können die dann noch einiges mehr. Es gibt natürlich auch
Bipolartransistoren in diesem Strombereich, die wollen dann aber schon
einen ordentlichen Basisstrom, mehr als ein Mikrocontroller-Pin hergibt.
Bei nicht zu hoher PWM-Frequenz sollte der Stom eines
Mikrocontroller-Pins aber zur direkten Ansteuerung eines MOS-FETs
reichen. Beim Schalten eines MOSFETS fließt nur im Umschaltmoment
Gate-Strom, das Gate hat eine Kapazität, die beim schalten möglichts
schnell umgeladen werden muß. Schaltet man zu langsam, ist der FET zu
lange 'halboffen' und wird sehr warm, und kann eventuell auch kaputt
gehen. Bei Ansteuerung direkt vom Mikrocontroller sollte man einen
Logik-Level-FET verwenden.
Gast #3940864
Ja, grundsätzlich reicht ein FET aus.
>> Korintenkackerei!
>> L<<R
Es ist völlig egal, wie klein die Induktivität ist. Sobald sie vorhanden
ist, entstehen beim Abschalten des Stromes Spannungsspitzen, die sich
zur  12V Spannungsversorgung addieren.
Eine einzige Spitze kann MOSFET Transistoren zerstören.
Es gibt besondere "Fully Avalanche Rated" MOSFETS, die Peaks mit wenig
Energie vertragen, zum Beispiel der IRLU024N und der IRL530N. Diese
beiden kannst du sorgenfrei ohne Snubber verwenden.
