Schaltbild DSL-Splitter
Gast #3940899
Bei uns ist der DSL-Splitter nicht, wie oft gemacht, über einen
Telefonstecker an die erste Telefondose angeschlossen, sondern fest
verdrahtet.
Also kann man z.B. bei Gewitter nicht eben mal die ganze Anlage vom Netz
trennen. ---
Mich interessiert daher die Spannungsfestigkeit der im Splitter
eingesetzten Kondensatoren.
Im Netz habe ich zwar das Schaltbild
http://www.keffli.de/site/-Kabel_files/Splitter.jpg
gefunden, aber ohne Daten der Bauteile.
Kennt die jemand ?
#3940935
Wozu? Genau der verlinkte Splitter wurde bei mir durch einen
Blitzeinschlag deswegen zerstört, weil die Spulendrähte des analogen
Zweigs verdampft sind. Die Cs sind heilgeblieben, DSL ging weiter und
das obwohl auch eine Leiterbahn zum Amt verdampft war. Der SNR war nur
etwas schlechter...
Gast #3941205
Bei einem richtigen Gewitter fliegen Dir die Dosen aus der Wand, glüht
der Blitzableiter kurz, wo der Blitz entlang spaziert ist und die
meisten Geräte mit Schaltnetzteil in Deiner Straße könnt ihr in die
Tonne werfen wegen Überspannungsschäden. Fragt sich nur, ob Du genau an
diesem Tag zu Hause bist und alle Stecker ziehen kannst? Für wertvolle
Geräte ist ein Überspannungsschutzadapter ein Versuch, den Schaden klein
zu halten, weil ihn jede angelernte Putzfrau schnell tauschen kann, wenn
er defekt ist. Auch ein Splitter ist schnell getaucht. Weniger schnell
und preisgünstig sind Schäden an der Heizungselektronik und spezieller
Hausautomatisierung behoben.
Gast #3941514
Posttechnik funktioniert nach unbekannten physikalischen Gesetzen.  ;-)
Klar, dass
i.d.R. alles hin ist, mit oder ohne Blitzableiter.
Bei einem Einschlag in der Nähe trennt sich aber die Spreu vom Weizen,
und dann könnte man u.U. den Splitter reparieren und bei der Gelegenheit
noch alte Teile aus der Bastelkiste entsorgen ...
Lt. Foto in Wikip. sind Kondensatoren mit 400 V eingesetzt.
#3941872
War halt noch genügend Koppelkapazität da, dass die HF rüberkam. War
auch etwas erstaunt, die 10dB schlechteres SNR waren aber vermutlich
schon an der Grasnarbe... War damals aber auch nur 1MBit-DSL der
Telekom.
Nach der Umstellung auf 6Mbit von Vodafone hat der nächste Blitzschlag
dann auch gleich die Easybox ganz ruiniert. Und die meiner Nachbarin...
Da waren mehrere Stellen deutlich verkohlt bzw. "schön" metalisiert. War
eben keine Posttechnik mehr...
Gast #3946645
Georg A. schrieb:
> War
Naja, die NTBAs der Telekom sind auch bekannt dafür, bei Gewitter gern
die Hufe hochzureißen. Und Splitter habe ich auch schon mehrfach
getauscht.
Kommentar des Technikers: Ist doch egal, sie bekommen doch kostenlos
einen neuen.
Leg Dir einfach einen auf Lager, so schwer sind die nicht anzuschließen.
