Zwei voneinander abhängige Klassen
OP #3942235
Hallo miteinander,
ich muss C++-Aufgaben erstellen, die zum Thema Wintersport passen. Daher
hat der folgende Code eigentlich keinen richtigen Zweck, muss aber ja
trotzdem funktionieren.
Ich habe zwei Klassen geschrieben, die voneinander abhängig sind, was
irgendwie nicht richtig funktioniert, denn ich erhalte beim Versuch, die
main zu kompilieren, die Fehlermeldung, die ich im Code markiert habe.
Hier die zwei Headerdateien und der Versuch, die main anzufangen:
Bob.h
#include <iostream>
#include <Fahrer.h>
using namespace std;
class Bob
friend class Fahrer;
private:
  bool sitzplatz[4];
  Fahrer sitz[4];           <--- Bob.h:27:15: Fehler: Feld »sitz« hat unvollständigen Typen
  int gewicht;
public:
  Bob ()
    gewicht = 40;    // Leergewicht eines Bobs;
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      sitzplatz[i] = false;
  int getGewicht () const {return gewicht;}
24
25
  string getName (int i)
26
27
    if (sitzplatz[i]) return sitz[i].getName();
28
    else return "";
29
30
31
  Bob operator+= (const Bob *zusteiger);
32
33
34
35
      if (sitzplatz[i] == false)
36
37
        sitz[i] = *zusteiger;
38
        sitz[i] = true;
39
        gewicht += (*zusteiger).getGewicht();
40
        break;
41
42
43
44
45
  Bob operator-- ();
46
47
    for (int i = 3; i >= 0; i--)
48
49
      if (sitzplatz[i] == true)
50
51
        sitzplatz[i] == false;
52
        gewicht -= sitz[i].getGewicht();
53
        break;
54
55
56
57
58
  bool operator== (const Bob *fahrer1, const Bob *fahrer2) const
59
60
    if ( (*fahrer1).getName() == (*fahrer2).getName() ) return true;
61
    else return false;
62
63
Fahrer.h
#include <iostream>
#include <Bob.h>
class Fahrer
private:
  string name;
  int gewicht;
  int groesse;
public:
  Fahrer () {};
  string getName () const {return name;}
  int getGroesse () const {return groesse;}
  void setName (string _name) {name = _name;}
  void setGewicht (int _gewicht) {gewicht = _gewicht;}
  void setGroesse (int _groeses) {groesse = _groesse;}
  void Aussteigen (Bob rennbob)
24
25
26
      if (*this == sitz[i])
27
28
29
        Bob::gewicht -= this->gewicht;
30
31
32
33
  bool Einsteigen (Bob rennbob)
34
35
36
37
38
        sitzplatz[i] = true;
39
        sitz[i] = this;
40
        Bob::gewicht += this->gewicht;
41
        return true;
42
43
44
main.cpp
class Fahrer;
class Bob;
#include "Bob.h"
#include "Fahrer.h"
#include <iostream>
int main()
Wäre super, wenn jemand eine Idee hat, was falsch ist. Ich befürchte ja,
dass es etwas sehr einfaches ist... ^^
Danke im Vorraus für jede Mühe.
Grüße, Kay
Gast #3942246
einfach mal Reihenfolge tauschen. Die größe von Fahrer muss bekannt
sein, wenn du die klasse bob anlegst.
In bob muss aber die größe von Fahrer nicht bekannt sein.
[c]
[c]
ist ungünstig, hierbei wird immer einer Kopie von bob gemacht. Damit ist
auch die Zuweisung danach blödsin, denn diese wirkt auch nur auf die
Kopie.
#3942275
In einer Klasse (Bob) dürfen Objekte der anderen verwendet (Fahrer)
werden.
Dazu muß Fahrer erst definiert werden, wie oben schon beschrieben.
Willst du jetzt auch in Fahrer Bob verwenden, geht das nur als Zeiger
oder Referenz und nur nach einer forward-Deklaration (class Bob;).
Also etwa in dieser Reihenfolge:
class Bob;
class Fahrer
public:
  void f( const  Bob &b )
class Bob
public:
  Fahrer fahrer;
int main( int nargs, char **args )
  Bob b;
  b.fahrer.f( b );
  return 0;
24
OP #3942562
Hallo miteinander,
danke für die Hilfe. Letztendlich habe ich beide Klassen nochmal neu
geschrieben und dabei einiges an Unstimmigkeiten beseitigt, sodass sie
nicht mehr so seltsam ineinander verworren sind, d.h. es gibt auch keine
Probleme mehr.
Dankeschön.
Grüße, Kay
