Marktlücke entdeckt.
(Firma: RUB) #3942723
Besucher schrieb:
> USB 2.0 Verlängerungskabel [1x USB 2.0 Stecker A - 4x USB 2.0 Buchse A]
> 12 m
Nur doof das nach 5m schluss ist.
Verlängerung bis zu 12 Meter
Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem
LogiLink Repeater Kabel mit USB 2.0 4-Port Hub können Sie Ihre USB 2.0
Kabellänge auf 12 Meter ausweiten.
Ausweiten kann ich die Kabellaenge auch auf 300m, kein Problem, ob's
dann noch Funktioniert, ist ja ne andere Frage...
Alles was über 5m hinaus geht, sollte mit vorsicht genossen werden.
Fuer 'ne Maus mag es vielleicht noch funktionieren, aber sobald man da
(also an die 12m) 'ne Festplatte dran steckt, die 500mA ueber USB haben
will, wirds duester, da bin ich mir sicher.
Bernd K. schrieb:
> Vierfach USB-Hub mit 3 oder 5 Meter langem Kabel dran, bereits fertig
> konfektioniert (spart 2 Stecker). Jeder brauchts, aber keiner hats :-/
Wuerde ich fuer die Arbeit sofort 'nen ganzen Sack voll bestellen :-)
Gast #3942735
Naja, da bist Du vermutlich 10 Jahre zu spät dran. Gerade bei den
Steckern gibt es regelrechten wildwuchs. Steckertyp A, B microUSB,
miniUSB ganz zu schweigen von USB 3.0...
Ich garantiere Dir, Du benötigst immer genau den Stecker den Du nicht am
Hub hast :-)
Es wird wirklich Zeit für wirelessUSB!
OP #3943325
Alain S. schrieb:
> was soll der vorteil sein davon?
Der Hauptvorteil wäre daß er ein Kabel hätte welches nicht regelmäßig
mindestens zwei Meter zu kurz ist, und zwar erstaunlicherweise fast
vollkommen unabhängig davon in welcher räumlichen Konfiguration man die
Arbeitsmöbel und Werkzeuge anordnet, sobald die vom Arbeitsplatz
benötigte Grundfläche die Größenordnung von ungefähr 1m² übersteigt
(also ungefähr die Grundfläche eines Dixi-Klos) tritt dieses überaus
bemerkenswerte Phänomen früher oder später mit Sicherheit auf.
Für Schuko-Steckdosenleisten wurde das bereits erkannt und erfolgreich
gelöst, es kommt nur noch sehr selten vor daß man eine halbe Stunde
sucht und unter 142 verschiedenen(!) angebotenen Modellen nur solche mit
10 bis 50cm Anschlußkabel findet, die meisten Steckdosenleisten sind
direkt in verschiedenen praxisrelevanten Kabellängen erhältlich. Bei
USB-Hubs jedoch scheint diese Technik noch weitgehend in den
Kinderschuhen zu stecken. Hier ist noch durchaus Potential.
OP #3943542
Mac Gyver schrieb:
> Eher keine Marktlücke, sondern gut dass die Kabel nicht fest sind so
> kann man frei wählen was man braucht...
Doch, die meisten die man so findet haben ein festes Kabel dran, leider
immer zu kurz. Wenn ich dann aber mit 5m verlängere überschreite ich die
zulässige Gesamtlänge und außerdem hab ich dann noch ne vollkommen
überflüssige Steckverbindung mit in der Leitung, mal ganz zu schweigen
von den unnötigen Mehrkosten die das induziert, bei Preisen von unter 2
Euro pro Hub fällt das schon empfindlich ins Gewicht.
#3943551
Schließ Dich mit den Chinesen kurz und laß einen Container davon
einschiffen!
27m Verlängerungen für 230 VAC sind auch eine Marktlücke, aber zur Not
tut
es gut, eine mit 25m + eine mit 3m zu verwenden, da kommst Du dann auch
auf
28m Länge...
Mani
#3943559
Na wenn Du von der Billigheimer-Sicht an die Sache rangehst, hast Du
sicher Recht. Bei einem brauchbaren Hub im normalen (mittleren)
Preissegment findet man normalerweise immer die oben zitierte B-Buchse.
> einschiffen!
Lol! Musste eben an einen Bericht denken, den ich kürzlich im Fernsehen
sah. Da ging es um die Nützlichkeit und um die Verwendung von Urin. Da
gab es u.a. in China viele Arten der Verwendung...  Aber USB-Hubs
einzuschiffen finde ich nicht gerade sinnvoll ;-)
