Suche DC-Elektromotor für elektr. Landboard
Gast #3943569
Servus Zusammen,
ich habe ein altes Kitelandboard (quasi ein überdimensionales Skateboard
mit dicken, luftgefüllten Reifen, voll offroadtauglich), das ich mir
überlege zu elektrifizieren. Elektromotor an eine Achse und die
Steuerung auf Basis eines Handcontrollers. Dann schön querfeldein übers
Gelände pesen. Wäre sicher ein Spaß :-)
Von der technischen Umsetzung sollte das kein Problem werden. Bin
E-Technik Ing und damit vom Fach. Allerdings der Digitaltechniker ;-)
Nun will ich mal grob die Kosten abschätzen, die für die Umsetzung nötig
wären. Ich denke, das kritische ist hier der Elektromotor selbst. Da ich
mich weder beim Bezug, noch bei den Kosten auskenne meine Frage an euch:
Wo kann man qualitativ gute und kompakte DC-Elektromotoren in der
Leistungsklasse zwischen 300-500W beziehen (denke das sollte ausreichend
sein), die für so einen Einsatz geeignet wären? VDC 12..36V.
Ich will (zumindest im ersten Versuch) das Antriebsprinzip einfach
halten. Durchgängige Hinterachse, die über einen Riemen an den Motor
gekoppelt ist. Der Motor soll unter dem Deck/Board nahe den Rädern
verbaut werden.
Vielen Dank für eure Hilfe :-)
Flo
(Firma: matzetronics) #3944233
Als ich über so ein Projekt nachdachte, kam mir mein nahezu neuer
Anlassermotor für Flugmodellbau in den Sinn, mit 120W. Sieht etwa so
aus:
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Starter-fur-Modellbau-12-V-/301435728846
Der hat eine für Keilriemen geeignete Riemenscheibe, aber der Abtrieb
zur Hinterachse ist sowieso das grösste Problem und kostet vermutlich
die meiste Arbeit.
Mein Ziel war es, auf unserem Cruiser Board den Motor so mit der Achse
zu verbinden, das sie noch lenken kann, Motor und Achse also eine
Einheit bilden. Der Rest ist simpel: Flache Akkus unterm Brett, PWM mit
ein wenig Leistung und ein Handcontroller a là Autorennbahn, den man in
einer Hand hält. Wenn man Spass daran hat, könnte man das auch drahtlos
machen.
#3944244
Flo schrieb:
> Dann schön querfeldein übers Gelände pesen. Wäre sicher ein Spaß
Ganz sicher nicht mit einem Motor der Leistungsklasse
> zwischen 300-500W
Solche Projekte erscheinen hier immer wieder und die TEs machen sich
über alles mögliche Gedanken, nur nicht über die primären Probleme,
nämlich wieviel Motorleistung überhaupt erforderlich ist und wie
aufwendig die Stromversorgung ausfällt.
500W sind gerademal doppelt so viel Leistung, wie ein Pedelec hat bzw.
halb so viel wie ein Mofa. Man kann so ein Brett damit schon irgendwie
von der Stelle bewegen, aber ganz sicher nicht mit Tempi, die in die
Kategorie "Spaß" einzuordnen sind und schon gar nicht im Gelände.
