Retro Projekt: 68000
OP #3944491
ich wollte nochmals was mit dem 68k machen. Habe endlich 2 Stück im
Baukasten gefunden.
Meine Idee wäre:
68000
DRAM (2 MB, 30 pin SIMMs)
CPLD für DRAM Controller (XC9572)
Propeller als boot ROM und video controller, irgendwie :), (leider hat
den Propeller so wenig PINs :()
#3944529
Ich würde eher die 683XX nehmen: 68331/332, 68340, 68EN360. Die sind
viel angenehmer zu handhaben, haben eine Debugschnittstelle, eingebaute
Peripherie, DRAM-Controller und Chip-Select-Logik.
Sagt Dir die Zeitschrift ELRAD noch was? Schau mal in die Ausgabe
3/1994.
Oder hier:
http://www.mct.net/product/mega332.html
Da gibts auch Schaltpläne fürs Ideen sammeln.
Statt EPROMs nimmst Du heutzutage natürlich Flashes, zB AMD 29F800 oder
so.
Und wenn Du aus der Retro-Ecke raus willst:
http://www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=MCF5227X
Coldfire ist die RISC-Version vom 68k, bei der seltene Befehle und
Adressierungsarten weggelassen und Microcode durch Hardware ersetzt
wurde. Das geht dann hoch bis 400 MHz.
fchk
OP #3944663
- Für PALs/GALs habe ich kein Programmer. Ein 9572 ist auch nicht sehr
high-end... oder neu, ein programmer habe ich da. Nur mit TTL habe ich
schon was gemacht (68008-Basiert).
- Ein 683xx habe ich nicht dabei -> Muss eins holen und Platine machen
lassen...
- Coldfire: Ich habe vor 3 Jahre was versucht. MFC5206e mit SRAM, Flash
und eigene BDM. Aus irgendweche Grund hat nicht richtig funktioniert:
Man konnte Per BDM alles machen, aber als ich Reset von 0 auf 1
umgeschaltet habe, hat den Prozessor nicht gestarted, ich meine hat kein
Fetch durchgeführt. Das Problem habe ich nie rausgefunden :(, Ich habe
gesucht aber keine Antwort gekrigt, die Leute haben sich mit so was
nicht mehr beschäftigt... Diese BDM protocol war nicht besonders gut
beschrieben :(
- SRAM: Ja, geht es auch, meine Bauteile sind nur für 3,3 V, und die 5 V
brauchen sind in SOJ gepackt.
Ich habe es nicht geschrieben aber, ich will es in eine
Lochrasterplatine machen :).
Gast #3944790
Als Anregung Schaltpläne eines schönen 68000-Systems, das ohne
programmierbare Logik auskommt (lediglich einige simple PROMs zur
Decodierung von Adressbereichen und function codes) - die original
SUN-CPU, die von verschiedenen Herstellern (u.a. Codata und Cisco)
lizensiert wurde und Basis für die Entwicklung der ersten
Sun-Workstations war:
http://bitsavers.informatik.uni-stuttgart.de/pdf/codata/05-0004-01_Codata_CPU_Board_Manual_Jul83.pdf
http://sun1.sunhelp.org/198302_sun_68000_board_users_manual_revb.pdf
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/stanford/sun/SUN_CPU_Rev_D_Feb82.pdf
Das System hat ein paar nette Besonderheiten, wie z.B. eine mit
schnellen SRAMs aufgebaute MMU und einen in Software realisierten
DRAM-Refresh.
Allerdings verwendet das System leider ein paar heute recht exotische
Komponenten wie z.B. einen AMD9513 Timer, einen NEC uPD7201 UART (=intel
8274) und Multibus als Bussystem. Dafür gibt's auch source code zum
Firmware-ROM
(http://bitsavers.trailing-edge.com/bits/Sun/sun1/sunmon.tar.Z).
-- Michael
Gast #3944893
Es gibt übrigens noch neue 68000er zu kaufen - den 68SEC000 von
Freescale, der offiziell bis 20 MHz verfügbar ist (und von Besitzern des
Minimig bis 50 MHz übertaktet worden ist), zu haben z.B. bei Digikey ab
rund 7 Eur.
Der Vorteil des 68SEC000 ist, dass er mit 3,3V Signalpegeln funktioniert
(neuere CPLDs), aber 5V-tolerant ist. Und als QFP64 braucht er nicht so
viel Platz auf der Platine wie ein DIL64 68000, ist aber noch angenehm
zu löten. Für Lochraster bringt's natürlich keinen Vorteil...
-- Michael
OP #3944923
Dtack grounded ist einfach der Hammer ! Die habe ich schon vor Jahren
gelesen. Die geschichten sind sehr interessant, besonders die die mit
dem FPU zu tun haben. Und mit DTACk grounded, für schnelle RAM&ROM, kann
man schon zu recht kommen.
Die 68SEC000 sind eine gute Idee, klein und Stromsparend, so zu sagen :)
Gast #3944924
Alejandro P. schrieb:
> Hallo,
> Baukasten gefuden
Welchen Sinn macht ein Computer ohne Programme?
Bau was sinnvolles nach, für den es kostenlose Software im Source gibt.
Manche Videospiele basierten auf dem 68k
Gast #3944946
An kostenloser Software im Source für 68k mangelt es wirklich nicht.
Natürlich muss man viel Programmierarbeit reinstecken, aber das macht ja
auch den Spass an der Sache aus - ein 68k ist eben ein Rechner, den man
noch bis ins letzte Bit verstehen kann. Für alles andere gibt's PCs ;-).
Nur ein paar Beispiele für frei verfügbaren Code:
* Betriebssysteme:
- Minix: http://lvogel.free.fr/minix.htm
- CP/M 68k: http://home.earthlink.net/~schultdw/cpm68/
- MiNT: http://en.wikipedia.org/wiki/MiNT
- uCLinux: http://mc68k.blogspot.de/2012/03/uclinux-part-i.html
... und einen ganzen Stapel kleiner Echtzeitsysteme
* Grafik:
- Apple QuickDraw und MacPaint source:
http://www.computerhistory.org/atchm/macpaint-and-quickdraw-source-code/
...und jede Menge mehr aus der Atari ST- und Amiga-Ecke (und vielleicht
auch Sinclair QL und 68k-Macs). Kommt halt drauf an, was das System im
Endeffekt können soll.
-- Michael
#3944994
> lassen...
Ja nu. Die Dinger gibts auch im PGA-Gehäuse, selten, aber es gibt sie.
> beschrieben :(
Da saß das Problem wohl vor der Tastatur. Ich habe zu der Zeit beruflich
industrielle Systeme mit 683xx und PPC entworfen (mit pSOS+/vxWorks als
Echtzeitbetriebssystem), und BDM lief ganz problemlos mit dem Macraigor
Wiggler, von denen wir in der Firma einige Exemplare da hatten. Ich weiß
also, wovon ich da rede. Gut, mittlerweile ist das alles wirklich Retro.
Aha, Resteverwertung ist also angesagt. Gut, viel Spaß mit Deinen
Resten.
So so.
fchk
OP #3945126
@Frank:
Ich arbeite seit einige Zeit mit Lauterbach Trace32, die Dinger sind
>3,4k E ein Stück. Und in der Firma gibts so wie 100s davon. Dort
liefert alles wunderbar, so kosten die..
Was ich meinte und du irgendwie nicht verstanden hast es ist das für
hobby zwecke, sind die Coldfire nicht so geeignet. Die BDMs Adapter, die
ich gefunden habe, kosten schon eine Menge Geld. Und was für Parallel
Port... kann man es heutzutage vergessen..
Noch was, 683xx BDM und Coldfire BDM sind nicht gleich... Und die BDM
war nicht das Problem... habe ich doch geschrieben... aber du hast keine
Ahnung... oder ?
#3945225
Andere Leute halten sich Frauen - die sind deutlich teurer, wenn man die
Folgekosten betrachtet. Ein originaler Wiggler kostet 150$ - für meinen
AVR JTAGICE mkII habe ich 250€ bezahlt, mein ICD3 (Microchip PIC) hat
damals fast 400€ gekostet. Von daher sind das normale Preise, was
Macraigor für sein Zeugs verlangt. Ein USB Wiggler kostet 250$, liegt
also auch noch im Rahmen.
> Ahnung... oder ?
Weiß ich doch. Wie gesagt, ich habe das vor 20 Jahren gemacht. Und was
Dein Problem ist, kann ich nicht sagen. Ist ein PAL (Problem Anderer
Leute).
fchk
PS: Bei Interesse: ebay# 191090551117. Solche Teile haben wir damals
auch verwendet. Für CPU32 gabs die E3458A.
OP #3945294
Wegen DRAM, könnte man in einem 4 Takten Zyklus ein READ mit hidden
refresh schaffen, 2 * tRC = 2*130 ns = 260 ns für 70 ns DRAM. /AS ist 2
1/2 Zyklen aktiv = 2 1/2 * 125 ns = 312,5 ns (8MHz Takt). Wäre möglich,
vielleicht. Mit 60 ns DRAM wäre mehr luft drin...
