PPI Display - Probleme bei Init
Gast #3944732
Ich habe hir ein Customize Display rumfliegen, einen absoluten Exoten.
Glaubt mir wenn ich sage, dass im Netz kein Datenblatt zu finden ist. Es
wird mit Minimum 3 Leitungen (Clock, Daten und CS) und die Schnittstelle
ist ein sogennanter PPI Bus.
Als Controller benutze ich einen PIC.
Der Code sieht wie folgt aus
    CS_OUT;               // Set Chipselect pin as an digital output
    CLK_OUT;              // Set Clock pin as an digital output
    Data_OUT;             // Set Data Line as an digital Output
    CS_1;
    CLK_1;
    DelayMs(10);
    Reset();
    DelayMs(10);
    Init_Display();
    DelayMs(100);
    clear_Display();
Es funktioniert auch alles wie geplant.
Das Problem ist jedoch, dass ich nach flashen des MCU das Display nicht
korrekt initialisiert bekomme und ich jedes Mal nachdem Flashen
ersteinmal einen "Spannungsreset" machen muss, sprich
Spannungsversorgung kappen und wieder aktivieren. Dann funktioniert
alles einwandfrei.
Wo könnt hier der Hund begraben liegen?
Gast #3947640
Du erwartest doch nicht im Ernst Hilfe für ein Produkt das nur Dir
vorliegt und zu dem außerdem noch keine Dokumentation verfügbar ist?
Ich schätze, dass du dort am ehesten Hilfe findest:
http://www.manticus.de
Selbst wenn diese Leute nicht Hellsehen können, sind doch einige dabei,
die weise Ratschläge erterilen können.
Gast #3947667
Es gibt halt manchmal auch Pauschallösungen, wie
"Die Warteroutine nach dem Reset ist für alle mir bekannten Displays
deutlich zu kurz/lang. Probier mal..."
Ich hatte gehofft, das für erfahrene User hier direkt der Fehler ins
Auge springt oder es Jemanden gibt, der solche Fehler schon bei zig
Displays gesehen hat und ne Idee hat woran es liegen KÖNNTE.
#3947681
Und was hindert dich daran, das auf eigene Faust zu probieren?
Wobei: zu lang gibt es eigentlich nicht wirklich. Im Regelfall kann man
Displays so langsam takten wie man will. Nur zu schnell darf man nicht
sein.
> Auge springt
Was soll einem da ins Auge springen.
Zuerst Reset, dann delay, dann Init, dann delay, dann Clear Display.
Schön. Sieht gut aus. Diese Reihenfolge ist logisch und so schwer auch
wieder nicht zu erraten. Man wird wohl kaum ein Display löschen ehe man
es initialisiert hat.
Details kennt ja keiner.
Das ist so, wie wenn du sagst: zuerst geh ich zum Parkplatz, dann sperr
ich mein Auto auf, stecke den Schlüssel ins Zündschloss, betätige den
Starter und der Motor springt nicht an - was könnte das sein? Kann ja
für einen erfahrenen KFZ-Mechaniker nicht so ein Problem sein, das
rauszufinden.
Meine Hypothese ist, dass du beim Flashen das Display mitten in einer
Befehlsübertragung erwischt. D.h. das Display wartet auf die restlichen
Bits der Übertragung. Und das tut es bis zum St. Nimmerleinstag. Nimmst
du nach dem Flashen die SPI Übertragung wieder auf, dann holt es sich
von den ersten übertragenen Bytes die Bits und stoppelt sich was
zusammen. Ist aber eine ins blaue geratene Hypothese.
Was macht der CS während des Flashens?
