Probleme mit dem richtigen setzten des sei() makros bei externem Interrupt ATmega16
Gast #3944736
Liebes Forum!
Bei unserem Projekt gibt es ein Problem mit dem externen Interrupt Int0.
Wir verwenden einen ATmega16.
Der Interrupt ist ziemlich sicher richtig initialisiert worden und
funktioniert teilweise auch.
Das Problem: Der Code, welcher nach dem sei() Makro steht wird nicht
richtig oder garnicht ausgeführt.
Das Programm schaut wie folgt aus:
void init(void)
  DDRA = 0x00; //set PORTA as input
  PORTA = 0xFF; //pull-widerstände
  DDRD = _BV(PD5) | _BV(PD4); // set OC1A/B pin as output, required for output
  DDRB = _BV(PB3); // set OC0 pin as output
  TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(COM1A1) | _BV(COM1B1); // clear timer/counter on compareAB match, phase correct pwm
  TCCR1B = _BV(CS10); // no prescaler
  TCCR0 = _BV(WGM00) | _BV(COM01) | _BV(CS00);  //no prescaler, set/clear on compare match (OCR0)
  TIMSK = _BV(OCIE0) | _BV(OCIE1A) | _BV(OCIE1B); //enable interrupt on compare match timer0,1ab
  MCUCR = _BV(ISC01) | _BV(ISC00); //generates interrupt on INT0 on falling edge
  GICR = _BV(INT0); //enable interrupt on INT0
int main(void)
        init();
23
24
  int y = 0;
25
  int z = 0;
26
  sei();
27
28
  while(1)
29
30
    for (uint8_t i=0;i<255;i++)
31
32
      for (uint8_t x = 0;x<1000;x++)
33
34
35
      y++;
36
      OCR0 = y;
37
38
39
40
41
      y--;
42
      OCR0 = y;
43
44
45
46
47
48
49
Wir wären um eure Hilfe sehr dankbar!
lg doca
#3944744
> wie kann ein uint8_t jemals den Endwert 1000 erreichen? Der geht doch
> nur bis 255!
Was soll der Quatsch eigentlich?
Selbst wen du das dann richtig stellst, optimiert es der Compiler wieder
raus.
Wenn du Wartezeiten willst, dann nimm fürs erste _delay_ms bis du
gelernt hast, wie man mit einem Timer längere Wartezeiten realisiert.
Gast #3944746
Interrupts einschalten ohne die passenden ISRs ist.. ähm.. 'ungünstigt'.
Oder enthältst Du uns reichlich relevanten Code vor? Und was heisst
'nicht richtig'?
Gast #3944747
Und du willst uns testen, ob wir rausfinden, was der Code machen soll
und was falsch läuft und dir auch noch des Problem nennen?
#3944757
doca schrieb:
> Danke für die schnelle Antwort.
> Leider immer noch der gleiche Fehler.
Zeig alles. Und zwar so, wie es jetzt aussieht.
Und auch nicht uninteressant: was ist eigentlich der Fehler?
"Code wird nicht richtig ausgeführt" ist keine Fehlerbeschreibung. Was
passiert? Was sollte deiner Meinung nach passieren?
Es ist ja nicht so, dass wir hinter dir sitzen würden und dir über die
Schulter schauen können. Oder gehst du zum Arzt und sagst "Es tut weh.
Mach mal."
Gast #3944763
Die ISR schaut wie folgt aus:
ISR (INT0_vect)
     _delay_ms(2000);
(Kann also eigentlich nicht viel falsch an der ISR sein, oder?)
Der Code soll mit einer PWM eine LED heller und wieder dunkler machen.
(Das funktioniert auch einwandfrei solang man das sei() Makro nicht
verwendet.)
Gast #3944764
> raus.
Nein, das darf er nicht, weil das eine Endlosschleife ist. Gcc macht das
auch richtig offensichtlich wenn die Optimierungen an sind:
$ cat main.c
#include <inttypes.h>
int main(void)
        for (uint8_t x = 0; x < 1000; x++)
        return 0;
$ gcc -Wall -Wextra -O3 -std=c99 -g -o main main.c
main.c: In function ‘main’:
main.c:5:24: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
$ objdump -S main | grep -e "main(" -C 8
  4003b6:       68 01 00 00 00          pushq  $0x1
  4003bb:       e9 d0 ff ff ff          jmpq   400390 <_init+0x20>
Disassembly of section .text:
00000000004003c0 <main>:
24
25
26
int main(void)
27
28
29
30
  4003c0:       eb fe                   jmp    4003c0 <main>
31
32
00000000004003c2 <_start>:
33
  4003c2:       31 ed                   xor    %ebp,%ebp
34
  4003c4:       49 89 d1                mov    %rdx,%r9
Nix für ungut
(Firma: RUB) #3944766
Poste den gesamten Code oder troll dich woanders.
WAS hast du denn jetzt geandert?
Wir koennen nicht in deinen PC, deinen Code, deine Toolchain, geschweige
denn in deinen Kopf gucken um zu sehen, was wo falsch laeuft...
Also: Wie bitte sollen wir dir helfen? Erklaer mal...
Sorry, aber sowas kotzt mich echt an... >:[
Gast #3944775
Der gesamte Code schaut wie folgt aus(entschuldigt die lückenhafte
Auskunft):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void init(void)
24
25
26
ISR (INT0_vect)
27
28
   _delay_ms(2000);
29
30
31
32
33
int main(void)
34
35
36
  init();
37
38
39
40
  int y = 0;
41
  sei();
42
43
  while(1)
44
45
    for (int i=0;i<255;i++)
46
47
      for (int x = 0;x<1000;x++)
48
49
50
      y++;
51
      OCR0 = y;
52
53
54
55
56
      y--;
57
      OCR0 = y;
58
59
60
61
62
63
64
#3944786
>> raus.
Was für einen Unsinn erzählst du uns hier jetzt?
Aber immerhin lieferst du den Nachweis, dass es wegoptimiert wird,
gleich mit.
Irgendwie sinnfrei, oder?
mfg.
#3944788
> ISR (INT0_vect)
>      _delay_ms(2000);
Naja, da ist genau eine Zeile drin, und die ist verheerend. Sie führt
dazu, daß immer beim Auftreten des INT0 der µC erstmal für zwei Sekunden
komplett blockiert wird. Wozu sollte dieses Delay denn gut sein?
#3944794
>> raus.
Ich sagte doch: Selbst wenn du das dann richtig stellst.
Annahme: Er hat den Code im Datentyp korrigiert.
Folgerung: Der Compiler wirft die Schleife dann (nach Korrektur) raus.
#3944796
> Auskunft):
Und wo sind die restlichen ISR?
du musst für JEDEN Interrupt, den du frei gibst, eine ISR schreiben!
Ergo: gib keinen Interrupt frei, den du nicht brauchst,
Gast #3944800
Karl Heinz schrieb:
>> Auskunft):
Toter Code ist schlechter Code! Danke für den Hinweis, das hab ich
komplett übersehen. Der Timer Interrupt wird garnicht verwendet. Vielen
Dank!
#3944802
> Dank!
Es wird auch scheinbar der Timer 1 gar nicht (richtig) verwendet. Und
was du mit dem externen Interrupt bezweckst, will ich glaub ich gar
nicht wissen.
Gast #3944804
Irgendwie nicht nachvollziehbar, ein Programm, das in der Hauptschleife
laeuft, mit einem (vermutlich) Taster fuer 2 Sekunden zu blockieren und
sonst nichts damit zu machen. Versteh ich nicht.
wendelsberg
#3944813
Es geht nicht nur darum, toten Code zu vermeiden. Wenn ein Interrupt
ausgelöst wird, für den du keine ISR definiert hast, wird das Programm
beim Auftreten des Interrupts jedesmal neu gestartet.
Gast #3944848
> gleich mit.
Nein, es wird hier eben nicht ∗weg∗optimiert, sondern zu einem 'jump to
self' (aka Endlosschleife) optimiert:
Das ist allerdings richtig, ein jeder andständige Compiler bügelt das
dann ersatzlos weg.
Gast #3944859
> PB3 ist ein PWM-Ausgang. Der Duty-Cycle wird in der Hauptschleife erst
> rauf- und dann runtergezählt. Beides mit voller CPU-Geschwindigkeit.
> Drückt man den Taster, wird der momentane PWM-Zustand für 2 oder 4s, je
> nach Prellen, eingefroren.
Hmm, so genau hatte ich das nicht untersucht.
Aber ehrlich, glaube nur ich, dass das nicht das ist, was das Programm
eigentlich tun soll?
wendelsberg
#3944865
Ooch. Ich glaub ihm das sogar, wenn er (=der TO) sagt das das Programm
genau das tun soll. Interessant wird es erst, wenn es darum geht, was
das Programm sonst noch tun soll. Denn immerhin steckt da im Programm ja
noch ein 2.te Timer drinn, der momentan ja eigentlich nur so vor sich
hinzählt bzw. eine halbseidene PWM erzeugt. Da kommt also noch was. Und
dann lautet die spannende Frage: Hat er sich mit diesem Ansatz die
Projektfortsetzung verbaut oder nicht.
Das man das Ganze anders rum aufziehen würde, den PWM-Durchlauf in einem
Timer-Interrupt zusammen mit einem globalen Freigabe-Flag bzw. einer
Timer-Interrupt getriebenen Zeitsteuerung, wodurch die Pause nur
angestossen werden braucht und sich selbst terminiert, brauchen wir
nicht diskutieren.
Ist in der Programmierung öfter so, dass man erst dann drauf kommt,
warum andere einen scheinbar komplexeren Ansatz wählen, wenn man sich
selbst mit dem banalen Ansatz in eine Sackgasse manövriert hat. Dann
allerdings versteht man den Problemkreis und auch warum der scheinbar
viel einfachere Ansatz im Endeffekt doch nicht so gut war.
