Elektrische Verbindung Rostfreier Stahl Kupfer
Gast #3944740
Hallo Zusammen
Ich habe eine Pressverbindung welche als als elektrische Verbindung
dienen soll.
Dabei habe ich folgende Materialübergänge:
Vernickelter Stahl --- Verzinnter Kupfer --- Rostfreier Stahl 1.4404
Kennt jemand irgendwelche Chemischen Effekte welche kritisch für diese
Verbindung ist.
Vielen Dank für eure Rückmeldung.
Andreas
Gast #3944769
Elektrochemische Spannungsreihe wäre Dein Schlagwort dazu. Frage wäre,
wozu Du das brauchst. Nur einen Draht an einer Dachrinne gegen Tauben
befestigen od. hochgenaue Messungen versuchen?
Gast #3944949
Hallo Andreas,
solange kein Salz, Laugen und Säure zwichen die Verbindung kommt
passiert da gar nichts. Nickel ist sehr neutral es ensteht keine
Diffusion oder Oxidation. Zinn auf Kupfer kommt darauf an was in dem
Zinn ist, oder ob das Zinn galvanisch aufgebracht wurde. Edelstahl macht
keine Probleme.
So der einzigste Punkt ist das Zinn, es könnte sich etwas dunkel
verfärben oder weiß aufblühen. Kann aber umgangen werden indem man ca.
4% Silber oder Blei hinzugibt. Also gleich mit SnAg4Cu1 löten wenn es
bleifrei sein muss, oder besser einfach noch verbleites Lot nehmen.
Schwieriger wird es erst wenn Silber und Gold ins Spiel kommt. Silber
und Gold können ineinander Diffundieren ebenso auch in das Kupfer.
Deshalb wird auch bei Kupfer erst eine Nickelschicht aufgetragen und
dann Silber oder Gold.
Gruß Sascha
