welches Bildformat
OP #3944887
Ich habe vor, Papierabzüge von Familienbildern
(SW und Farbe) einzuscannen, um die Bilder
in einem Cloud-Speicher zu sichern.
Es könnte ja mal brennen oder die historischen
Bilder sonst wie verloren gehen.
Welches Bildformat sollte ich verwenden?
JPG ?
DNG ?
(Firma: BfEHS) #3944910
also PNG ist freier Ersatz für das alte GIF. Und es kann verlustfreie
Kompression, unterschiedliche Farbtiefen, Transparenz per Alphakanal.
JEPG kann verlustfrei und/oder verlustbehaftet...
Google bzw wikipedia können dir noch mehr dazu sagen. Ich persönlich
würde PNG vorziehen.
Grüße aus Berlin
Gast #3944934
Egal welches Format, du hast i.A. die Wahl geringer Bildverluste und
viel (sehr viel) Speicherbedarf oder grössere Verluste und dafür
kleinere Bilddateien. JPEG mit der Einstellung hohe Qualität bzw.
niedrige Kompression ist ein guter Kompromiss, aber man sollte JPEGs
nicht mehrfach einlesen, bearbeiten und wieder ausgeben. Ich würde daher
in TIFF scannen und bearbeiten und erst am Schluss JPEG ausgeben.
Sehr zu empfehlen: den Scanner farbkalibrieren.
Georg
Gast #3945153
Wichtig vor allem: Ein möglichst verbreitetes Format nehmen, damit auch
in 10,20,50 Jahren das Betrachten problemlos ohne lange Suche nach
kompatibler Software möglich ist. (Vergleiche alte PCX, TGA, ... Dateien
aus DOS-Zeiten heute)
JPEG ist da schon eine gute Wahl.
Aber: JPEG unterstützt sehr sehr viele Unterformate, Erweiterungen,
Spezialitäten.
z.B. kann man TIFF in JPEG(JFIF)einbetten, und hat dann verlustfrei
komprimierte Bilder. Oder man kann JPEG in TIFF einbetten...
Man kann CMYK-JPEGs erzeugen, ungewöhnliche Bittiefen verwenden,
ICC-Profile mit einbauen, ...
Solche JPEGs schlucken viele Betrachter nicht (korrekt), stürzen ab,
zeigen Falschfarben, usw.
Also: Wenn JPEG, dann die 08/15-Variante davon, in JFIF container, RGB,
24Bit Farbtiefe, kein ausgefallenes ICC Profil, ...
Wenn der Speicherplatz keine Rolle spielt, würde ich zusätzlich PNG oder
PDF/A-1 (ISO-Normiertes Archivierungs-PDF-Format) speichern.
#3945232
JPEG kann nur verlustbehaftet. Jedenfalls die übliche Variante mit der
jede Software klar kommt, auch noch in x Jahren.
> tiff
Tiff ist für lange Archivierung problematisch weil es unzählige
Varianten von TIFF gibt. Mit oder ohne Komprimierung, verschiedene
Komprimierung, verschieden Farbpaletten usw. Es ist fraglich mit welcher
Variante eine zukünftige Software klar kommt.
> DNG
DNG ist ein spezielles RAW-Format von Adobe. Manche Kameras (PENTAX)
geben das aus. Dein Scanner kann es vermutlich nicht.
Für deine Anwendung:
Der Scanner liefert JPEG. Also scannst du, bearbeitest (falls gewünscht)
und speicherst als JPEG für die Archivierung ab. Durch die Konvertierung
in ein anderes Format werden die Bilder nicht besser. Planst du in
mehreren Schritten mit jeweiliger Zwischenspeicherung zu bearbeiten,
dann nimmt man für die Zwischenschritte praktischerweise PNG und nur
nach dem letzten Arbeitsschritt JPEG. Denn bei jeder Abspeicherung nach
JPG geht Information verloren. Aber das alles wurde doch schon x-mal
durchgekaut, nur noch nicht von jedem.
> um die Bilder
Ich würde nicht darauf vertrauen, dass die Bilder in einer fremden Cloud
auf die ich keinen Einfluss habe über viele Jahre hinweg sicherer sind
als in meinem direkten Zugriffsbereich auf meinen eigenen Speichermedien
ohne ständige Netzanbindung. Wenn es bei dir mal brennt, hast du sicher
andere Sorgen als vernichtete Familienbilder.
Persönliche Seite #3945434
Die DNG-Spezifikation ist offengelegt, technisch ist DNG eine
Tiff-Variante (wie die üblichen anderen RAW-Formate der Kamerahersteller
übrigens auch).
Die Scansoftware Hamrick VueScan kann DNG-Dateien erzeugen und
unterstützt sehr, sehr viele Scanner. Allerdings kostet sie auch ähnlich
viel wie ein einfacher Scanner.
Ob der Aufwand beim Scannen von Papierbildern aber lohnt, steht in den
Sternen -- hier ist durch die bereits einmal durchgeführte analoge Kopie
(Ausbelichtung auf Papier) üblicherweise schon ein gewisser
Qualitätsverlust eingetreten.
Obendrein ist die Dynamik eines Papierabzugs begrenzt, anders als bei
Negativmaterial kann hier ein 8-Bit-Scan schon ausreichend sein.
Ohne zu wissen, was für Papierbilder das sind, wie alt und wie gut
erhalten sie sind, und was das Quellmaterial war, ist kaum
einzuschätzen, welcher Aufwand lohnt.
Es könnten beispielsweis 9x13-Drogeriemarkt-Abzüge von einer
"Disc"-Kamera sein ... (Das sind Negative mit gerade mal 8x11 mm) ...
oder, als Gegenstück, historische s/w-Kontaktabzüge von
Großformatnegativen (9x12cm oder größer)
(Firma: Q3) #3945610
Um Farben oder Grautöne korrekt auf/in den verschiedensten
Wiedergabesystemen (Bildschirm, Beamer, Drucker) darzustellen, sollte es
ein Bildformat sein, in das ein Farbprofil des Aufnahmesystems mit
eingebettet werden kann.
PNG und DNG gehören nicht dazu. PNG deshalb nicht, weil man das bei der
Definition schlicht vergessen hat und DNG nicht, weil es eine
verallgemeinerte Form von RAW ist (ein Rohdaten-Sensordump) und deshalb
gar keine Informationen über Farbtemperatur und Farbraum während der
Aufnahme vorhanden sind.
Wenn es sich um Bilddaten aus einem Scanner handelt, und die
Sannersoftware vorher mit einem IT8-Target kalibriert wurde, dann sollte
man die Bilddaten z.B. als JPEG oder TIFF mit eingebettetem Quellprofil
oder umgewandelt in sRGB oder AdobeRGB sichern (wobei nichtmal teuerste
Profi-Scanner in der Lage sind, bei Aufsichtsvorlagen den
AdobeRGB-Farbraum auch nur annähernd auszunutzen) ...
#3945662
Natürlich sind diese Informationen vorhanden. Sie sind nur noch nicht
gleich mit ins Bild reingerechnet, sondern lediglich als Metadaten
dabei.
Also wurde z.B. kein Weißabgleich durchgeführt, aber es steht in der
Datei, welche Farbtemperatur für den Weißabgleich zu verwenden ist.
Übrigens ist laut Wikipedia einer der Hauptgründe für die Erfindung des
Format dieser hier:
Digital image preservation (sometimes known as "archiving"): to be
suitable for the purpose of preserving digital images as an authentic
resource for future generations.[19] Assessment: The US Library of
Congress states that DNG is a recommended alternative to other raw image
formats: "Less desirable file formats: RAW; Suggested alternatives:
DNG".[20] The Digital Photography Best Practices and Workflow
(dpBestflow) project, funded by the United States Library of Congress
and run by the American Society of Media Photographers (ASMP), singles
out DNG, and states "DNG files have proven to be significantly more
useful than the proprietary raw files in our workflow".[21]
Gast #3946080
> DNG".[20]
Das ist ja schon deswegen trivial, weil es garkein RAW-Format gibt. Das
ist fast bei jeder Kamera was anderes und es heisst auch keineswegs
überall .RAW. Ein einheitliches Format wie DNG ist da schon vorzuziehen,
allerdings ist es halt proprietär von Adobe, und keiner weiss was draus
wird. Die könnten auch auf die Idee kommen, für jedes DNG-File
Lizenzgeühren zu verlangen.
Georg
#3946246
>> DNG".[20]
Es ist ein offenes Format, dessen Spezifikation für jeden frei
erhältlich ist. Jeder darf diese benutzen, um Programme zu schreiben,
die das Format verwenden.
> und keiner weiss was draus wird. Die könnten auch auf die Idee kommen,
> für jedes DNG-File Lizenzgeühren zu verlangen.
Das könnten sie vielleicht mit einer neuen, zur aktuellen Version
inkompatiblen Version von DNG machen, aber nicht mit der aktuellen.
