Was steckt hinter der "Abtastzeit" beim digitalen PID Regler?
OP #3945245
Hey Leute,
ich möchte einen digitalen PID Regler auf einem Arduino Due, aber mit
dem ASF, realisieren. Geplant ist einen Timer einzusetzen, der mit einer
Zeit Ttim periodisch ein Interrupt auslöst, in dem die Berechnung für
den Regler erfolgt. Die Abtastrate Ta des AD-Wandlers soll 1MS/s
betragen.
Ich habe im Artikel Regelungstechnik von RN-Wissen nachgelesen, dass die
Zeit Ta/2 für einen quasi-kontinuierlichen Betrieb viel kleiner sein
sollte, als die dominierende Zeitkonstante der Regelstrecke (ich glaube
in meinem Fall liegt ein einfaches PT1 Glied vor).
Nun meine Frage, die hoffentlich nicht zu doof gedacht ist.
Wenn ich die Periodendauer Ttim des Timers auf 1ms festlege und beim
Auslösen des Interrupts gleichzeitig AD wandle, ist die eigentliche
Abtastrate zwar immer noch 1MHz, aber um abzuschätzen, ob ich mit dem
Regler quasi-kontinuierlich Arbeite, muss ich doch die Periodendauer
Ttim mit meiner Zeitkonstante T1 der Regelstrecke vergleichen oder liege
ich da flasch?
Habt ihr vielleicht ein paar Erfahrungswerte für mich, um welchen Wert
ich meine "Abtastrate" kleiner als die Zeitkonstante T1 machen muss?
Vielen Danke und einen schönen Abend
Willy :)
Ich empfehle eine Simulation um dies zu erforschen. Wichtig dabei sind
auch die Nichtlinearitaeten. Fuer Nilchtlineare System kann man
uebrigens einen Grossteil der Theorie ueber Bord schmeissen. Ich sag mal
Faktor 10 schneller als Tau ist ein guter Anfang.
Das Stellglied sollte es dann auch bringen...
... im Grunde nichts anderes, als der zeitliche Abstand zwischen zwei
Messungen bzw. Regelvergleichen.
Da die digitale Regelung nichts anderes ist als ein Zyklus aus:
Zeit ermitteln + messen + berechnen.
Man kann mit diesem Zyklus eine Vollbeschäftigung der CPU erreichen oder
im anderen Extrem, Reglerbedingt, einige tolle Überläufe produzieren.
Keiner kann Dir verwehren, die Temperatur einer großen Masse (z.B. Raum)
im Mikrosekundentakt zu erfassen. Nur tut sich dabei nichts.
Auch kann Dir Keiner verwehren die Bahn eines Flugkörpers alle Sekunde
zu prüfen. Dabei sollte man aber die Beschleunigungssensoren im "Auge"
behalten, sonst bekommst Du den Crash gar nicht mit.
OP
Meine Ausgangsgröße ist der DutyCycle einer PWM. Muss ich um die
Sprungantwort des Systems aufzunehmen einfach nur die Regelstrecke mit
einem normalen Sprung beaufschlagen oder muss ich die Sprungantwort
durch die PWM mit plötzliche Erhöhung des DutyCycle aufnehmen?
OP
Könntest du auf die Überlaufe genauer eingehen? Meinst du den Integrator
der Überlaufen kann? Ich habe da irgendwann mal gehört, dass es da zu
Problemen kommen kann.
Dabei wuerde ich pro Zyklus, falls moeglich, auf Ueberstrom pruefen, und
den PWM Wert alle Reglerperioden aendern. Wenn das 1000 PWM Perioden
sind, was solls. Massgebend ist das Zeitverhalten des Systems.
Überleg mal logisch.
Wenn dein Regler eine Heizung betreut und alle Zehntelsekunde die
Reglergleichung laufen lässt. Er detektiert, dass es zu kalt ist und aus
diesem Grund dreht er die Heizung auf. Dumm an der ganzen Sache ist nur,
dass es 4 Stunden dauert, bis die Produktionshalle auch nur um 2 Grad
wärmer geworden ist. Der Regler vergleicht aber alle 1 Zehntelsekunden
die Solltemperatur mit der Isttemperatur und da das eine halbe Stunde
dauert, bis er überhaupt mal eine Temperaturzunahme feststellen kann,
dreht er die Heizung immer weiter und immer weiter und immer weiter auf.
Das Spielchen geht so lange, bis sich seine Fehlersumme in astronmische
Höhe aufgeschaukelt hat und dann endlich nach 4 STunden das gegenteilige
Problem entsteht: Der Regler braucht erst mal wieder eine halbe Stunde
bis er die Fehlersumme soweit wieder reduziert hat, dass er dann das
erste mal die Heizung wieder ausschaltet. Nur halt leider eine halbe
Stunde zu spät, in der die Halle weiter geheizt wurde, obwohl es
eigentlich schon warm genug ist.
anderes, biologisches Beispiel: wenn du beim Autofahren eine nervöse
Hand hast und sofort rasend schnelle Lenkbewegungen machst, dann wirst
du keine einzige Kurve vernünftig durchfahren können sondern dauern im
Zickzack um die Kurve rumschleudern.
zu langsam regeln ist nichts. zu schnell regeln aber auch nicht. Die
Anzahl der Korrekturen muss in einem vernünftigem Verhältnis zur
Reaktion des Systems stehen. Das genannte Steuer Beispiel ist gar nicht
so realitätsfern. Wer das erste mal am Steuerrad eines SChiffes steht
hat meistens genau dieses Problem, dass er viel zu schnelle Korrekturen
macht auf die das Schiff gar nicht reagieren kann. Da keine Reaktion
kommt dreht er noch mehr am Ruder und noch mehr, bis dann endlich die
Drehung einsetzt - natürlich viel zu schnell wodurch er wieder in die
andere Richtung korrigieren muss. Diese Leute erkennt man daran, dass
sie es nicht schaffen ganz einfach gerade aus zu fahren.
Zum testen des System könnte man auch die normale Sprungantwort messen.
Das ist ja ein Sprung von 0% auf 100% PWM Wert. Es kann allerdings sein,
das damit die Antwort zu groß wird und so etwas wie maximal zulässige
Grenzen des Systems erreicht werden. Von daher muss man beim Sprung ggf.
doch einen kleineren Sprung machen.
Ein Alternative, ist es die Impulsantwort zu messen, also mit einen
kurzen Puls als Anregung zu messen. Das gibt im Prinzip die Ableitung
der Sprungantwort und kann ähnlich wie die Sprungantwort zum Abgleich
des Reglers genutzt werden, teils sogar einfacher. Einstellregeln gibt
es für beide Fälle.
Das ein zu langsames Abtasten nicht gut geht, kann man sich zu erklären:
Man verliert mit langer Abtastzeit immer an Reaktionszeit. Das D Glied
nutzt man um etwa um die Vorhaltezeit in die Zukunft zu schätzen. Es
sollte der Verlust durch langsames Abtasten also kurz gegen den Gewinn
durch das D Glied sein.
Die Abtastzeit des Regler gibt so etwas wie eine zusätzliche
Tiefpassfilterung. Wenn man sehr schnell abtastet, muss man ggf. eine
passende Filterung zusätzlich explizit einbauen, denn die einfache
Differenzbildung für die Ableitung gibt zunehmend mehr Rauschen wenn die
Zeit kürzer wird. Die Filterfrequenz ist ein 4. Parameter für das Tunen
des PID Reglers, der öfter verschwiegen wird oder einfach über einen
mehr oder weniger passenden Faktor an die Vorhalte-Zeit gekoppelt wird.
Je nach System kann eine andere Filterfunktion und damit Abtastzeit
passend sein. Dabei geht es nicht nur um die Dynamik des Systems,
sondern auch das Rauschen.
@ Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja. Aber in deiner Erklärung werden zwei Dinge ungünstig vermischt. Die
Abtastfrequenz des Reglers und die Zeitkonstanten der Reglestrecke.
Man KANN auch eine Heizung mit 10 Hz Abtastfrequenz reglen, ohne dass
dabei die Reglung schwingt. Man muss so oder so die Zeitkonstanten den
der Regelung sowohl an die Regelstrecke als auch an die Abtastfrequenz
anpassen. Sprich, bei 10 Hz addiert dein Integrator pro Schritt nur
0,001, wo er bei 1 Hz eben 0,01 addiert. In beiden Fällen ist die
Regelung stabil und auch schnell genug.
Ein zu hohe Abtastfrequenz schadet im Prinzip nie, eine zu niedrige aber
schon. Die Zeitkonstanten bzw. Gewichtungsfaktoren KP, KI und KD sind
eine andere Sache.
Der Mensch als Regler. Dazu hatte ich mal ne Vorlesung ;-)
Dort hieß es, der Mensch hat ca. 4 Hz Bandbreite. Naja.
Das ist zwar ein schoenes Beispiel, aber leider falsch. Die Abtastzeit
gewichtet die Regelparameter. Du kannst beliebig schnell abtasten wenn
du dafuer deine Regelparameter verkleinerst. Waere es anders wuerden
lineare Regler nicht funktionieren.
Das es in der Praxis natuerlich keinen Sinn macht und nur unnoetig
Rechenzeit verschleudert wenn man sehr schnell abtastet ist davon
natuerlich unberuehrt. Ausserdem muesste man dann auch irgendwann ueber
Rundungsfehler nachdenken.
Die minimal Abtastzeit kommt daher weil man sich ein quasi analoges
Verhalten wuenscht um den mathematischen Ueberbau verwenden zu koennen
um die Regelparameter zu bestimmen. Wuerde man zu langsam abtasten
haette man irgendwann kein LTI System mehr.
Olaf
OP
Danke für die vielen Antworten :)
Also ich Taste zwar mit 1MHz ab, aber nur ein Wert pro ms. So war das
gemeint. Durch die Abtastrate könnte ich Aufwand für den Anti-Aliasing
Filter reduzieren. Dann reicht vielleicht sogar ein Filter 2. Ordnung.
Ich hatte die Sprungantwort vom meiner Regelstrecke (Wastegate Aktor
eines Turboladers) gemessen, sah sehr nach einem P-T1-T0 Glied aus.
Allerdings konnte ich die Messergebnisse bisher nicht auswerten. Liegen
aber als csv vor.
Aber ich möchte das Ganze lieber nochmals mit einem Sprung des
DutyCycles messen.
Das verstehe ich nicht ganz. Also bei jedem ISR Durchlauf auf Überstrom
prüfen und ggf. die PWM begrenzen oder komplett ausschalten? Und wie ist
das gemeint mit den PWM Wert alle Reglerperioden ändern?
Entschuldigt wenn ich gerade ein wenig auf dem Schlauch stehe, digitale
Regler sind komplettes Neuland für mich, ich brauche glaub ich ein wenig
bis ich damit warm werde.
Bei einem kleinem Fahr-Roboter (Nibobee) habe ich mit 100ms Intervallen
gearbeitet, was auf Anhieb gut klappte.
Es gibt dabei keinen Zusammenhang zur PWM Frequenz, de viel höher liegt.
Ich habe mir dabei überlegt, wie lange wohl so ein Motor baucht, um
seine Drehzahl zu ändern. Das es keine einstelligen Millisekunden sein
werden, war klar. Und dann habe ich mir überlegt, wie schnell der
Roboter wohl lenken muss, um eine falsche Fahrtrichtung zu korrigieren.
Eine Sekunde wäre bei dem verfügbaren Platz zu langsam.
So bin ich dann auf die 100ms gekommen. Wenn es damit nicht geklappt
hätte, hätte ich 10ms versucht.
> digitale Regler sind komplettes Neuland für mich
Das war es für mich auch. Mir hat es geholfen, erstmal einen analogen
PID Regler für eine Raumheizung (als Modell) zu implementieren. Und zwar
alle drei Stufen zuerst einzeln und dann kombiniert.
So konnte ich mit mir vertrauten mitteln die Eigenschaften der drei
Stufen ausprobieren, was mir sehr geholfen hat, sie zu verstehen.
Die anschließende Umsetzung in Software war danach ein Kinderspiel.
Das kann ich nur jedem raten! Es muss noch nichtmal als Modell sein. Man
kann das auch analog machen. Dann kann man mit den drei Potis fuer Kp,
Ki und Kd spielen und ein Gefuehl fuer die Wirkung
bekommen.(Tietze/Schenk)
Und danach sollte man sich dann mal ein paar Fragen stellen:
Wie komme ich an optimale Werte fuer Kp, Ki, Kd?
Wenn es dafuer einfache Herleitungen gibt. (Ziegler/Nichols) Was setzen
die eigentlich voraus? Linearitaet? Wieso?
Wenn ich von einem analogen in ein digitales System uebergehe, was ist
da eigentlich der Unterschied? Oder noch besser wie muss ein digitales
System aussehen damit es nicht mehr von einem analogen zu unterscheiden
ist? Und warum ist das wichtig.
Wenn der Regelungskram schon so kompliziert ist das man davon nur Teile
in endlicher Zeit begreifen kann, was fuer Tricks gibt es mit diesen
Teilen zum Ziel zu kommen. (Kaskadenregelung)
Ich denke wenn man so vorgeht kann man begreifen was Regeln bedeutet und
warum es so schwer ist. Und immer fleissig spielen! (z.B Gefuehl fuer
die Bedeutung der Totzeit bekommen)
Der andere Weg ist das Nachrichtentechnikstudium wo dann der
Mathematische Ansatz durchgezogen wird. Ich sag mal so, dass kann auch
Spass machen muss aber nicht. :-)
Idealerweise muss man aber beide Wege gehen. Nur Matlab alleine reicht
nicht! Einfach weil die Modelle nicht unendlich genau/gut sind. Das ist
genaus wie mit LT/Spice. Es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und
Praxis. .-)
Olaf
Sofern die Zykluszeit (also die Zeit zwischen zwei neu berechneten
Werten des Reglers) kurz genug ist, gibt es keinen wesentlichen
Unterschied mehr zwischen dem zeitdiskreten digitalen PID Regler und
einem analogen PID Regler.
Bei der Implementierung des D Gliedes gibt es aber unterschiedliche
Wege, weil es ein ideales D-Glied beim realen Regler nicht gibt, nicht
geben kann. Die Zykluszeit hat ggf. einen Einfluss darauf was man als
Näherung für das D-Glied bekommt bzw. wählt.
Die einfachste Näherung für die Steigung ist die Differenz der letzten
beiden Werte geteilt durch die Zykluszeit. Bei zu langer Zyklusszeit
wird die Reaktion zu langsam, weil hohe Frequenzen verloren gehen. Bei
zu kurzer Zykluszeit bekommt ein Rauschproblem, weil auch auf sehr
hochfrequente Anteile reagiert wird. Das Rauschproblem kann man durch
eine zusätzliche Filterung des D-Anteils reduzieren, so dass man ohne
Einschränkung schnell Abtasten kann. Man hat dann die Filter-Parameter
(insbesondere Grenzfrequenz) als zusätzlichen Parameter, der nicht mehr
an die Zykluszeit gekoppelt ist. Meist hat die eher schnelle Abtastung
mit expliziter Filterung Vorteile gegenüber einer Filterung über die
Zykluszeit bzw. den Anti-Aliasing Filter.
Ein logische Wahl für die Zyklusszeit des Reglers ist es für jede PWM
Periode einen neuen Wert zu berechnen, möglichst so das der Wert auch
ohne große Verzögerung übernommen werden kann, also gerade nicht am
Anfang der PWM Periode (Überlauf Interrupt beim PWM Timer), sondern eher
kurz vor dem Ende. Die Frage ist dann ggf. noch ob die PWM Frequenz hoch
genug ist.
> Mit Modell meinte ich, statt Wohnzimmer und Gastherme eine Styroporkiste
> mit Glühlampe als Heizung zu verwenden.
Ach so, ein 3D-Modell. :-)
Ist natuerlich auch super. Probier mal aus was es fuer einen Unterschied
macht wenn der Temperaturfuehler verschieden weit von der Gluehlampe
entfernt ist. Da kann man eine Menge draus lernen.
Olaf
Einen digitalen Regler implementiert man natuerlich kommunizierend.
Damit kann man Werte zur Laufzeit aendern und anzeigen. Alle Parameter,
auch die Zykluszeit sind dann veraenderbare Variablen.
Hallo
Um die ganze Sache mal zusammen zu fassen:
1. Ist die Abtastzeit im Regler einstellbar, so kann die Abtastzeit in
Abhängigkeit der Regelstrecke gewählt werden.Es gibt Faustformeln um Ta
über Tu, Tg und T95 zu ermitteln.
2. Die Abtastzeit sagt nur aus wie oft die Regelgröße pro Zeiteinheit
gelesen wird(Shannon) und ist unabhängig von den Einstellparametern Kpr,
Tn und Tv.
3. Reglereinstellungen nach CHR und ZN lassen sich durchaus auch für
digitale Regler verwenden wenn die Parameter des Reglers passend sind.
(Im englischen Sprachraum werden für die Parametruierung von PID Reglern
Ki, Kd und Kpr genutzt. Üblich in Deutschland Kpr, Tn und Tv.
4. Ein Regelkreismodell kann leicht über einen Arduino mit wenig Aufwand
aufgebaut werden. Analogausgang D11 als Reglerausgang y, A0 zum lesen
der Regelgröße x. Als Regelstrecke dient im einfachsten fall ein RC
Tiefpass (1M und 4,7µ) das ergibt eine T1 Regelstrecke einer
Zeitkonstante von 4,7s.
Graphisch kann die Regelgröße x über den "ComGrapher" via serieller
Schnittstelle angezeigt werden.
5. Der Sketch für einen einfachen Pi-Regelkreis könnte so aussehen:
 *PI-Regelkreis
 * Lesen der Regelgröße am Analogeingang0
 * Ausgang der Stellgröße Y ist PWM Ausgang D11
 * Die Führungsgröße ist w , Regeldifferenz e
 *SerialCmGrapher: CH1=260. CH2=260, 9200
//Variablendeklaration
int e=0;
int w=100;
int x=0;
int y=0;
int Kp=2;
int Ki=1;
int esum=0;
float Ta=0.1;    // Abtastzeit 100ms
//Initialisieren
void setup()
   analogWrite(11,0);            //Herunterfahren der Regelstrecke
   delay(10000) ;                //Warten bis Regelstrecke unten ist
   Serial.begin(9600);           //Serielle Kommunikation Konfigurieren
void loop()
  x = analogRead(0);      // lesen der Regelgröße
  x=x/4;                  // anpassen der Regelgröße 1024->255
  e=w-x  ;                //bilden der Regeldifferenz
  esum=esum + e;
  y=(Kp*e)+(Ki*esum*Ta);             //Regelalgorithmus
    if(y >254)      // begrenzen der Ausgangsspannung des Reglers auf
255
        y=255;
  analogWrite(11,y);            //Ausgabe der Stellgröße Y
  Serial.print(x);             // Serielle Ausgabe auf ComGrapher
  Serial.print("; ");
  Serial.print(y);
  Serial.println(" ");
delay(100);                //entspricht der Abtastzeit
noch Fragen?
Matu
