Welchen FI-Adapter?
OP #3945296
Hallo zusammen.
Da ich mir ein Aquarium zugelegt habe, welches im Wohnzimmer steht und
dessen Elektrik somit nicht über den FI im Sicherungskasten geschützt
ist (nur Bad), wollte ich euch mal fragen, welchen FI-Adapter für die
Steckdose bzw. die Zuleitung ihr mir evtl. empfehlen könnt.
Ins Auge gefasst habe ich folgende zwei:
http://www.amazon.de/Schwabe-45201-Personenschutz-Zwischenschalter-PRCD-10mA/dp/B00475BIQ4/ref=cm_cr_pr_product_top#productDetails
http://www.amazon.de/Brennenstuhl-1290630-Personenschutz-Adapter-BDI-A-30/dp/B0049G7J78/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1419973337&sr=1-1&keywords=brennenstuhl+fi
Prinzipiell ist es mir egal, ob ich die Zuleitung zur Mehrfachsteckdose
auftrenne oder nicht. Was mich allerdings nun stutzig macht ist die
tatsache, dass bei dem Brennenstuhl überall steht, dass dieser 2-polig
trennt. Beim as-schwabe ist diesbezüglich nichts zu finden. Müssen FIs
aber nicht immer 2-polig trennen? Es ist ja nun nicht verhersehbar in
welche Richtung diese in die Steckdose gesteckt werden...
Hoffe ihr könnt mir weiterhelefen.
Viele Grüße
Michael
OP #3945333
Im Prinzip folgende zwei Szenarien:
Szenario 1 (vor kurzem tatsächlich passiert):
Beim Wasserwechsel rutscht der Schlauch leider unbemerkt aus dem
Zufülleimer mit Frischwasser und fällt derart ungünstig um den Schrank
herum, dass er ÜBER der Mehrfachsteckdose landet und diese voll mit
Aquarienwasser läuft auf Grund des Höhenunterschiedes. Als ich es
meberkte habe ich natürlich erstmal den Stecker gezogen und versucht
NICHT in das Wasser auf dem Plattenboden zu treten. Hat auch
funktionuert :D Allerdings löste die normale Sicherung halt NICHT aus...
Szenario 2:
Heizer oder Filterpumpe defekt und Aquarienwasser hat Kontakt mit L und
ich greif rein weil ich vorher nicht den Stecker gezogen habe.
#3945350
Ok, rüste das Equipment in Nierspannungstechnik (via Trafo) um/aus. Dann
ist es egal, was spannungsmäßig alles passieren kann. Wenn aber Piranhas
das Pool verlassen, mußt du in einem Fischquäler-Forum weiter
recherchieren.
OP #3945351
Zu deinem Szenario 3:
Mietwohnung. Und evtl. nicht mehr allzu lange. Also wäre so ein
Zwischenstecker die momentan beste Alternative.
Und Niederspannungstechnik is auch so ne Sache bei 300W Heizelement und
Dennerle Digital-PH-Messmodul. Fällt also alles flach...
Gast #3945366
ok mal etwas zum Thema.
Beide FIs werden allpolig trennen, es ist also egal welchen du
Verwendest. Die 10mA Version ist dabei noch etwas "sicherer" weil sie
etwas zeitiger auslöst.
OP #3945368
Außerdem sind diese Niederspannungsheizer Bodenheizer, ergo müsste da
alles raus inkl. Kies etc.
Dass ein FI im Sicherungskasten bzw. alles mit Niederspannung das
sicherste wäre is mir bewusst. Das war aber leider nicht die
urprüngliche Frage.
Gast #3945386
Der angegebene Fehlerstrom ist der Wert, ab dem er spätestens auslöst.
Der kann auch früher auslösen.
Nimm den mit 30mA, weil Heizgeräte und Pumpen gerne mal ein paar mA
Fehlerstrom haben.
OP #3945390
Die besagten Komponenten werden jedoch nicht alle oer Schuko sondern per
Eurostecker angeschlossen. Von dem her ists ja wieder egal ob 10mA oder
30mA oder? Bzw. der FI löst halt erst aus, wenn ich entweder das
Aquarienwasser "erde" oder halt den Finger rein hebe :-(
Gast #3945407
Davon hast du im ersten Post aber nichts geschrieben (oder ich habs
überlesen).
Vielleicht willst du ihn auch mal wo anders einsetzen.
10mA ist schon sehr wenig und ich hatte schon oft 30mA FIs, die bei 17mA
ausgelöst haben.
Gast #3947688
> urprüngliche Frage.
Die ursprüngliche Frage war ja nach der zweipoligen Trennung. Das machen
alle FIs. Auch die portablen. Dort gibt es aber auch dreipolig
trennende!
PRCD-S trennen in manchen (Fehler-)Fällen auch den Schutzleiter!
(PRCD-S = portable residual current device - safety)
#3947914
Achtung!
Ich kenne das von den in der Zuleitung von E-Geräten eingebauten
Personenschutzschaltern das sie bei jeden Umstecken/Stromweg abfallen
und manuell per RESET aktviert werden müssen. Ist vieleicht nicht so
schön wenn nach einem kurzen Stromausfall deine Aquariumtechnik nicht
wieder anläuft und du es nicht mitkriegst weil du nicht zuhause bist.
dein erster Link scheint so ein Gerät zu sein. Mit diesen
zwischensteckern kenn ich mich nicht aus.
Gast #3947950
Max Mustermann schrieb:
> Achtung!
Den Brennstuhl-Zwischenstecker habe ich selbst an meinem Basteltisch.
Der verhält sich definitiv so, dass er nach dem ausstecken erst einmal
wieder per Reset aktiviert werden muss.
#3947968
Also vielleicht doch besser einen Standard-FI in ein Kleingehäuse mit
Hutschienenaufnahme und durchsichtiger Klappe!?
