Was bedeutet diese Warnung?
OP #3945818
ich habe Funktionen in seperate Headerdatein gepackt. bei einigen
meckert der Compiler nicht und bei einigen meckert er und gibt z.B.
diese Meldung aus:
../zeitsynchronisation.h: In function 'zeitsynchronisation':
(Gelber Punkt)../zeitsynchronisation.h:32:5: warning: implicit
declaration of function 'nachfuehrung' [-Wimplicit-function-declaration]
In file included from ../Windgeschwindigkeit.c:96:0:
../nachfuehrung.h: At top level:
(Gelber Punkt)../nachfuehrung.h:1:6: warning: conflicting types for
'nachfuehrung' [enabled by default]
In file included from ../Windgeschwindigkeit.c:92:0:
../zeitsynchronisation.h:32:5: note: previous implicit declaration of
'nachfuehrung' was here
was meint AVR Studio 4 damit?
Ich bedanke mich für Euere Hilfe
OP #3945851
@ Peter,
selbst wenn ich die höher einbinde bringt es keine Besserung.
binde ich die Headerdatei in die Headerdateien ein, wo sie benötigt
wird, streigt AVR Gcc richtig (Absturz).
Welche Infos brächtest du für eine richtige Fehlerdiagnose?
Mit freunldichen Grüßen
Balou Baer
Gast #3945860
Wenn Du eine Funktion global benutzen willst, dann machst Du es so:
datei.h:
   void meineFunktion(void);
datei.c:
#include "datei.h"
   void meineFunktion(void) {
     //tudiestudas
oder wenn's keine globale sein soll:
datei.c:
   static void meineFunktion(void);
   static void meineFunktion(void) {
     //tudiestudas
Gast #3945866
Balou Baer schrieb:
> Peter, hast du bitte eine E-Mail Adresse für mich. Der Code ist zwar
> nicht geheim, braucht aber nicht jeder zu sehen ;)
dann kürze ihn so das es jeder sehen kann, sinn und zweck vom Forums ist
das jeder dabei auch etwas lernen kann.
Gast #3945870
Also.
Du hast eine Projekt und das willst Du nicht in eine einzige C-Datei
packen, sondern in kleinere Module teilen.
Deshalb legst Du nicht eine main.c an, sondern 2 (oder mehr Dateien):
modul1.c
modul2.c
Und damit Modul2 Teile (Funktionen oder Variablen) aus Modul1 benutzen
kann, legt modul1 noch eine *.h Datei an, in der steht, was es denn in
modul1.c interessantes gibt. Da steht nur der Prototyp einer Funktion.
Mehr nicht. Die Funktion selbst sollte NIE NIE in der h-Datei stehen.
Prototyp einer Funktion geht so: Du schreibst den Funktionsnamen
nochmals hin, mit Rückgabewert und Parameter, machst aber am Ende ein
";" anstatt Klammer auf ...
#3945970
Balou Baer schrieb:
> implicit declaration of function 'nachfuehrung'
> conflicting types for 'nachfuehrung'
Der Funktionsprototyp für "nachfuehrung" ist zwar vorhanden, das Symbol
wird aber vorher bereits verwendet.
Daher nimmt der Compiler beim ersten Auftauchen die "Standardwerte":
return type "int" und keine Prüfung der Aufrufparameter. Das kollidiert
dann natürlich mit dem zu spät erscheinenden Funktionsprototypen.
Prüfe da mal die Reihenfolge der Deklarationen.
Grüße
Stefan
