DECT Mobilteil ohne Akku und sep. Netzteil betreiben
Gast #3946120
möchte ein DECT Mobilteil ohne Akku und sep. Netzteil betreiben.
Normal stecken 2x AAA drin und ich habe mir folgende Alternativen
ausgedacht
- an der seriellen Konsole der Fritzbox:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Serielle_Konsole.
Die Frage, ob die 3,3V / ???mA dieser Schnittstelle dazu geeignet sind,
ist vermutlich reine Spekulation - oder? Oder könnte man es auf einen
Versuch ankommen lassen?
- am USB der Fritzbox mit einem LM7803 (am USB ist nur ein Stick
angeschlossen)
http://www.pollin.de/shop/dt/ODc4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Step_down_Wandler.html
- parallel am Steckernetzteil der Fritzbox mit oben verlinktem
Step-Down-Wandler
Danke für alle Antworten
Matthias
(Firma: matzetronics) #3946146
Das Telefon zieht im Moment des Einschaltens einen recht hohen Strom (so
ist es zumindest bei meinen Gigaset und Otto Versand Dingsen), so das du
vermutlich einen recht hohen Stützelko mit an die 2,5-3V machen
solltest. Ich hatte gute Erfolge mit einem 3300µF/6,3V.
Das sind aber vermutlich NiMH Akkus? Denk dran, das die keine 3V,
sondern eben nur etwa 2,6V liefern. Das Telefon sollte mit 3V auch
anspringen, aber darüber würde ich es nicht probieren.
> Step-Down-Wandler
Könnte gehen, aber ich würde den Regler noch ein wenig modifizieren,
damit man auf etwa 2,6-2,8V runterregeln kann.
