Koppelkondesator
Gast #3946195
Hallo ich haben mir gerade eine Verstäkerschaltung simuliert.
Um die Basis am Transitor anzusteuern ist ja die Siganlquelle durch eine
Kondensator getrennt. Funktioniert wunderbar.
Aber wie bestimme ich exakt die Größe des Kondensators. Zum probieren
hatte ich eine Signalquelle mit 0.2V und 1KHz. In diesem Fall hatte mein
Kondensator eine größe von einem uF. Je kleiner der Kondensator desto
schlechter verändert sich die Spannung an der Basis.
Aber Warum ist das so. Gibt es eine Möglichkeit das zu berechnen.
Weil der Kondensator bei Wechselspannung wie ein Widerstand wirkt.
R = 1 / (2  pi  F * C)
pi = 3,14159
F ist die Frequenz
C ist der Kondensator
Man wählt den Kondensator so, dass sein Widerstand bei der geringsten
gewünschten Frequenz deutlich geringer ist, als der Eingangswiderstand
des Verstärkers.
Gibt es noch irgendetwas anderes an der Basis? Vielleicht einen
Widerstand gegen Masse oder Versorgungsspannung? Der bildet mit Deinem
Kondensator ein RC-Glied, hier als Hochpass. Darüber solltest Du das
Verhalten bei verschiedenen Kapazitäts- und Widerstandswerten herleiten
können.
Ja, wenn du den Eingangswiderstand des Verstärkers kennst.
Der Kondensator stellt ja einen Frequenz abhängigen (Blind-) Widerstand
dar:
X= 1 / (2  pi  f * C).
Wennn dieser Blindwiderstand ebenso groß geworden ist, wie der
Eingangswiderstand des Verstärkers (genauer müsste man hier auch noch
den Ausgangswiderstand der treibenden Stufe addieren), dann ist die
ASpannungsverstärkung auf das 0,71-fache zurückgegangen, bzw. die
Ausgangsleistung auf die Hälfte gefallen.
Das ist die oft genannte 3dB-Grenzfrequenz.
Als Beispiel:
Angenommen dein Verstärker hat einen Eingangswiderstand von 5 kOhm, und
der Ausgangswiderstand der treibenden Stufe ist gering, so dass wir ihn
gegenüber den 5k vernachlässsigen können, dann  können wir die obige
Formel umstellen, sodass wir die 3dB Frequenz für 1µF bekommen:
f= 1 / (2*pi*C*X) oder f= 1/(6,28 * 1/1000000 * 5000)
Somit f= 32 Hz.
Bei meiner Schaltung ist der Blindwiderstand des Kondensators sehr
gering.
Unklar ist mir eigentlich das. Ersetze ich den Kondensator mit einem
kleinen Widerstand, dann liegt an dem Spannungsteiler wo auch die Basis
angeschlossen die Spannung der Siganlspannung an, in meinem Fall die 0.2
Volt AC. Schließe ich den Kondesator an variiert die Spannung, die ich
vorher auf 0,7 Volt eingestellt habe immer um 0,2 Volt. Höchstwert
0,9Volt Niedrigsterwert 0,5 Volt.
Der Kondesator hat ja einen kleine Blindwiderstand und somit müssten
doch logischerweiße auch die 0,2 Volt AC an der Basis abfallen.
Es fällt mir schwer zu verstehen wie der Kondensator die AC und DC
trennen kann. Der Widerstand des Kondensators ist ja so klein. :)
