LED1 OK. aber LED2 blinkt nicht mit voller Helligkeit
OP #3946754
Hallo, bin Anfänger und habe das Problem, wenn ich zwei einfache LEDs
blinken lasse, blinkt LED1 an PB0 sauber mit voller Hellichkeit, LED2
blinkt auch an PB1 aber nicht mit voller Leuchtkraft.
Ports und LEDs sind OK.
Was kann ich tun bitte?
Würde mich über Tips sehr freuen, vielen Dank.
Hier der Code, Beispiel aus dem Netz, aber PB1 habe ich hinzugefügt,für
ein Attiny13 der extern an 5 Volt geschaltet ist.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  // Pin 1 von Port B (PB1) als Ausgang schalten  "DDRB |= (1 << PB1);"
  DDRB = (1 << PB0);
  // Endlosschleife
  for (;;) {
    PORTB |= (1 << PB0);  // bit im Portregister auf 1 setzen => LED leuchtet
    _delay_ms(100);    // warten
    PORTB &= ~(1 << PB0); // bit im Portregister auf 0 setzen => LED aus
    _delay_ms(5000);    // warten
    PORTB |= (1 << PB1);  // bit im Portregister auf 1 setzen => LED leuchtet
    _delay_ms(500);    // warten
23
24
    PORTB &= ~(1 << PB1); // bit im Portregister auf 0 setzen => LED aus
25
26
27
28
29
Gast #3946775
Wen willst du veräppel?
Du musst nur den Befehl in diesem Kommentar ausführen.
#3946791
Divide et impera
Mache 2 Tasks daraus:
#define F_CPU 1.2e6
#include "sbit.h"
#define LED0    PORT_B0
#define LED0_oe  DDR_B0
#define LED1    PORT_B1
#define LED1_oe  DDR_B1
void task_0( void )
  static uint16_t cnt_10ms;
  switch( ++cnt_10ms ){
    case 100:   LED0 = 0;
                break;
    case 300:   LED0 = 1;
                cnt_10ms = 0;
                break;
void task_1( void )
24
25
26
27
    case 250:   LED1 = 0;
28
                break;
29
    case 350:   LED1 = 1;
30
                cnt_10ms = 0;
31
                break;
32
33
34
35
int main()
36
37
  LED0_oe = 1;
38
  LED1_oe = 1;
39
  for(;;){
40
    _delay_ms( 10 );      // main timebase: 10ms
41
    task_0();
42
    task_1();
43
44
Gast #3946811
meckermann schrieb:
> Bleibe konsistent beim Setzen der Klammer-Ebenen.
Peter Danneggers Variante scheint bei den meisten C-Programmierern
üblich zu sein (so auch bei meinen SW-Kollegen), ich verwende aber auch
deine Variante, weil sie mir übersichtlicher erscheint.
Also keine Konsistenzfrage und nichts zu meckern :-)!
Gast #3946819
Doch, sonst müsste ja man (ich hab den Code ja im Ganzen zitiert)
mit
int main() { ....
anfangen.
Der "Unsinn" die Klammer an einer anderen Ebene zu schliessen
gegenüber dem Punkt wo sie geöffnet wurde ist sogar in ATMEL
Code (ASF) weit verbreitet. Für mich ist das Chaos .....
Gast #3946933
Naja, solange man nur den eigenen Code verstehen muss, sind die
verwendeten Varianten weitgehend egal. Ich kann hier im Forum gut mit
beiden oder den gemischten Varianten leben.
Ich habe eher Probleme, den Teile von Peters Code in sbit.h zu
verstehen:
struct bits {
  uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1;
} __attribute__((__packed__));
#define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin)
#define SBIT(x,y)       SBIT_(x,y)
speziell mit den Ausdrücken:
Wenn du mal Zeit hast, dann kannst du mir hier vielleicht auf die
Sprünge helfen ...
Vielleicht lerne ich es noch :-)
#3946990
Joey N. schrieb:
> wenn ich denn den
> Code in einigen Jahren evtl. mal verstehen werde.:)
Warum so pessimistisch.
Frag ruhig, wenn Du etwas nicht verstehst.
Ich habe ihn absichtlich nicht kommentiert.
Ich hab auch nicht versucht den Zeitablauf aus Deinem Code zu
extrahieren.
Ich denke aber, daß das Prinzip klar wird, wie man mehrere Tasks
gleichzeitig und unabhängig voneinander ausführen kann.
OP #3947238
Hallo Peter, Entschuldigung, das war  keine Kritik an dich.
Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, das ich Neu bin und gerne so
programmieren könnte wie du.
Das war sowieso mein nächstes Ziel, wie ich die  LEDs unabhängig
voneinander ansteuern kann.
Ich bedanke ich mich nochmals für den tollen Code und frohes Neues.
lg
#3947607
> [/c]
der Zweck von 'packed' besteht darin, dass der COmpiler nicht auf blöde
Ideen kommt, und zwischen die einzelnen Strukturmember in
struct bits {
noch Alignment Bytes hineinpackt, weil er dir schnellstmöglichen zugriff
auf die Member ermöglichen will. An dieser Stelle wollen wir den
Compiler dazu zwingen, dass er alle 8 Bit Member in genau 1 Byte packt.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Concatenation.html
## 'hängt' einfach nur 2 Tokens zusammen und generiert daraus einen
neuen Token.
Steht 'pin' für die Zahlenkonstante 5, dann generiert 'b##pin' daraus
'b5'.
Gast #3947720
@Karl Heinz (kbuchegg)
Herzlichen Dank für die Erklärung!
Ich habe bisher nur die einfachen Preprocessor Kommandos verwendet. Da
scheint viel möglich zu sein, ich muss mich wohl damit mal intensiver
beschäftigen ...
