Schaltbare Spannungsversorgung mit LM2575
Gast #3946757
ich entwerfe im Moment eine Schaltung, bei der zwei Schaltregler
eingesetzt werden. Ein Teil der Schaltung wird dauerhaft von einem
Regler mit niedrigem Ruhestrom (MCP1703) versorgt, der Rest von einem
LM2575 oder LM2576.
Den zweiten Regler mit über 1.4V (laut Datenblatt) am On/Off-Pin
abzuschalten ist kein Problem, sobald der erste Regler stabile 3.3V
erzeugt. Beim erstmaligen Anlegen der Versorgungsspannung schaltet der
LM2575/LM2576 jedoch kurz an, was für die Schaltung unerwünscht ist.
Im Datenblatt des LM2575 ist ein "delayed start-up" beschrieben, bei dem
der On/Off-Pin über einen 0.1µF-Elko mit der Versorgungsspannung und
einen 47k-Widerstand an GND verbunden ist. Ich kann mir daraus leider
keine Schaltung entwerfen, bei der ich später mit 3.3V den Regler wieder
abschalten kann.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Schaltung realisieren kann?
Viele Grüße, frohes Neues
Jim
Gast #3947447
Die Delay-Schaltung brauche ich auch nicht, ich hatte nur nach einer
Möglichkeit gesucht, das Anschalten des LM2575 beim Anschließen der
Schaltung zu verhindern.
Ich denke ich werde den On/Off-Pin über einen Widerstand direkt mit der
Versorgungsspannung verbinden und GND über einen Transistor schalten,
etwa so:
                ________
               | LM2575 |
V_in ----------|V_i     |
        | |    |_O/O____|
        |_|       |
         |________|
        __        |
uC   --|__|------NPN
Wenn ihr weitere Vorschläge habt, bitte gerne!
Jim
#3947496
Oldie schrieb:
> Der µC-Pin ist beim Einschalten aber hochohmig (Input),
> was die Delay-Schaltung wirkungslos macht...
falsch und falsch. Viele Mikrocontroller haben einen weak pull up, der
zuverlässeig den großen Regler ausgeschaltet läßt. Erst wenn lange genug
auf low geschaltet wird, läuft der Regler los.
Die Lösung mit NPN dürfte gut funktionieren.
