12V-Blei-Akku, zuverlässiger Test zur Ladungserhaltung?
OP #3946901
Hallo Leute,
habe einen 12V-Blei-Akku (120Ah) bekommen (Spannung 7,2V, komplett
entladen) und geladen (Ladegerät Ctek MXS 5.0 brauchte über 24h). Jetzt
"läuft" der Akku wieder.
Wie kann man nun zuverlässig testen, ob der Akku die Ladung auch hält?
Das Ladegerät hat zwar ein Analyseprogramm (Test der Ladungserhaltung),
aber kann man sich darauf verlassen?
Habt ihr eine gute Idee?
OP
Okay, danke.
Habe dann mal den 12V-Blei-Akku (nach ca. 2 Wochen) nachgeladen, der
stand nur rum. Dabei hat das Ladegerät ca. 3h mit 5A geladen.
Ist der Verlust der Ladung, in dieser Größenordnung, okay? Mir kommen
die 15Ah viel vor!?
Persönliche Seite
Das sind dann 33 mA Selbstentladestrom, bei einem angenommenen
Ladewirkungsgrad von 75%. Das erscheint mir bei einem so großen Akku
noch im Rahmen zu liegen.
Hast du denn die entnehmbare Kapazität schon gemessen? Wie hoch ist
diese?
Es gibt einen europäisch genormten Test zur Batterieprüfung
(Kaltstartstrom für Starterbatterien):
http://www.msobatt.ch/technischer-ratgeber/157-autobatterien/105-cca-kaltstartstrom-nach-en.html
Nach diesem test arbeiten Batterietestgeräte wie z.B. das RBA600 der Fa.
Ring:
http://www.ringautomotive.co.uk/uk/products/Workshop+Tools/Battery+Maintenance+Tools/Battery+Testers/RBA600
Ich habe das Teil und es bringt zuverlässig reproduzierbare Werte, was
den Akkuzustand betrifft.
OP
Bei 33mA Selbstentladestrom wäre der 120Ah-12V-Blei-Akku in (120Ah /
33mA = 3636,36h =) ca. 1/2 Jahr komplett entladen (bei linearer
Entladung). Das wäre aber vom Gefühl her schon sehr schnell!?
Die Norm ist ganz hilfreich. Nur ist der 12V-Blei-Akku zu groß um ihn
ins Gefrierfach vom Kühlschrank zu stellen ;) Außerdem würde ich ungern
sowas neben meinem leckeren Speiseeis stellen ;)
Das RING RBA600 sieht sehr interessant aus, ist aber etwas teuer (>180€)
und so oft würde ich es nicht benutzen.
Was sagt denn der Kaltstartstrom über die Kapazität aus?
Persönliche Seite
Fast gar nichts. Über die Lebensdauer einer Autobatterie nimmt die
Kapazität beträchtlich ab, der Kaltstartstrom nur wenig.
Entscheidend für dich ist, was du mit dem Akku vor hast. Wenn du ihn als
Autobatterie einsetzt, ist der Kaltstartstrom entscheidend. Für den
Einsatz in einer Musikbox mit Akkubetrieb die Kapazität. Und wenn du
damit eine Wetterstation an einem fernen Ort betreiben willst, dann ist
der Selbstentladestrom wichtig.
Ja, das ist etwas mehr, als ich erwarten würde. Liegt aber schon noch im
Rahmen.
Für viele Anwendungen, z.B. Auto oder USV ist das trotzdem kein Problem.
Der "Kaltstartstrom" sagt etwas über den zustand des Akkus aus. Hat er
z.B. nur noch 30% (lt. Messgerät), dann ist auch die Kapazität stark
vermindert.
Das ist richtig.
Ein nasser Akku (mit Säure) ist nicht zyklenfest, also ständiges Laden
und Entladen (Nachtlicht o.Ä.) killt ihn in Kürze. Dafür braucht's
Gelakkus (kein AGM), die sind für sowas gebaut.
(Firma: matzetronics)
Nicht viel, vor allem, wenn es gar keine Starterbatterie ist, sondern
z.B. eine Deep Cycle, Solarpuffer- oder USV Backup Batterie. Such doch
mal das Datenblatt für dein Modell und mach dich schlau, wofür sie
gedacht ist.
Victron Energy veröffentlicht in ihren Bedienungsanleitungen (z.B. für
die Multiplus) einige Daten zu Batterien und ihre richtige Ladung, die
bei denen aus 3 Teilen besteht: 1. Bulk Ladung bis 14,4V mit hohem
Strom, 2. Absorptionsphase mit 13,6V und hohem Strom, 3. Erhaltungladung
bei 13,6V mit geringem Strom.
http://www.victronenergy.com/inverters-chargers/multiplus-12v-24v-48v-800va-3kva/
Doch, es gibt speziell dafür ausgelegte Akkus, wie z.B. die oben
erwähnten Deep Cycle. Die findet man aber nicht im Auto, sondern eher
als Hausbatterien in Wohnmobilen, Booten usw.
OP
Der 12V-Blei-Akku würde in einem Rettungswagen (Sprinter) eingesetzt.
Dieser wurde 1-2 mal die Woche bewegt (zwischen 2-20km), ansonsten hing
er am Ladegerät. Dort gibt es halt Vorschriften, dass nach einer
gewissen Zeit der Akku einfach entsorgt wird, egal wie der Zustand ist.
An den Einsatz in eine Musikbox habe ich auch gedacht, aber er ist sehr
schwer und, wie ihr das bereits erwähnt habt, eher nicht dafür geeignet.
Habe wieder was neues gelernt ;)
Dann werde ich ihn wieder in einem Fahrzeug einsetzen, vermutlich in
einem alten Traktor.
Echt? Es ist aber doch ein kompletter Lade- und Entladevorgang gemeint?!
Da ich den Akku komplett entladen bekommen habe und ihn wieder komplett
aufgeladen habe, heißt das jetzt: "ein Zyklenleben weniger?" ;)
Habt ihr noch weitere gute Tipps, auf was ich achten sollte, damit ich
noch lange was vom 12-V-Akku habe?
Persönliche Seite
Leider ist das so. Eine komplette Entladung ist für eine Autobatterie
schädlich.
Nur bis zur Hälfte entladen.
Alle zwei Jahre destilliertes Wasser nachfüllen.
Dauerladen bei einer hohen Spannung (14,4 Volt), bei der der Akku
permanent gast ist schlecht. Bei einer USV passiert das oft.
Beim Aufladen sollte der Akku allerdings ein paar Stunden zum Gasen
gebracht werden.
> gebracht werden.
Das sollte man nicht zu oft machen (wegen Säureverlust), empfohlen so
ein bis zwei mal im Jahr.
Das Blubbern der Bläschen durchmischt die Säure und verhindert eine
Schichtung (nennt sich Rekonditionierung).
In der Musikbox dürfte auch das Gas erhebliche Schäden anrichten
(Korrosion), daher wäre ein AGM - Akku, besser noch ein Gelakku wegen
der Zyklen dafür besser geeignet.
Außer, der Akku hat eine zentrale Entgasung (Loch links und rechts), das
eine Loch kann verschlossen werden und das Andere mit einem
Schlauchanschluss und Schlauch ins Freie geführt werden (wie's in vielen
Autos gemacht wird).
OP
Der Akku hat tatsächlich eine zentrale Entgasung. Im Fahrzeug wurde
daran auch ein Schlauch angeschlossen.
Zur Rekonditionierung: Reicht es nicht auch, wenn man den Akku kräftigt
schüttelt? Aber nicht so, dass die Suppe rausschwappt ;) Oder ist das
eventuell schädlich? Zum Schütteln hat mir mal ein Automechaniker
geraten.
