PC beim Booten optimieren
Gast #3947032
Guten Tag,
ich gebe zu ich hab grade ein bisschen Langeweile und deshalb wollte ich
grade mal versuchen meinen PC zu optimieren. Und zwar gibt es beim Start
des Rechners nach dem Logo des Herstellers einen Moment, wo man so einen
Schwarzen Bildschirm hat mit einem Weißen Cursor, welcher dann ein paar
Zeilen runterspringt (so Konsolen artig). Und dann kommt der bekannt
Windows 8 Bildschirm. Ich meine nach dem Kauf gab es den Bildschirm
nicht. Erst als ich mal Win neu aufgesetzt habe kommt der. Deshalb denke
ich jetzt, dass man den irgendwie vermeiden kann. Nur weiß ich nicht
wie. Im Internet kann man schlecht danach suchen. Deshalb frage ich hier
mal. Vllt kann mir jemand helfen?
Tobias
Optimieren?
Im Bios/UEFI alle Funktionen die du nicht benötigst, abschalten.
Einstellungen mit "AUTO" nach Möglichkeit festlegen und präzise
definieren. Dabei die Spezifikationen der eingesetzten Hardware beachten
und einhalten, und nicht versuchen zu optimieren. Durch Einstellungen
die die Hardware instabil und unzuverlässig werden lassen ist dir nicht
geholfen (Overclocking failed).
Bei Windows könntest du z.B. das Tool "Microsoft Windows Performance
Analyzer" ab Version 6.3 verwenden (vormals Bootvis). Richtig
konfiguriert und eingesetzt kannst du u.a. den Bootprozess sehr
ausführlich protokolieren. Dabei wird wirklich jeder einzelne Prozess
sehr komplex dargestellt und lässt keine Wünsche offen. Ein wenig
Fachverständnis ist allerdings Voraussetzung, eine kleine Einarbeitung
in diese Thematik schadet sicherlich nicht.
Viel Spaß damit ... ist wirklich gut!
> Und zwar gibt es beim Start des Rechners nach dem Logo des Herstellers
> einen Moment, wo man so einen Schwarzen Bildschirm hat mit einem Weißen
> Cursor,
Einige Mainboardhersteller bieten ein Integrator Assistant an, ein
Utility für System Integrators. Damit kannst du dein Bios/UEFI anpassen
und meist auch "versteckte" Funktionen konfigurieren. Das Logo, oft vom
Hersteller unvermeidlich eingepflanzt, kann ebenfalls ersatzlos
gestrichen werden.
Was verwendest du für ein Mainboard?
Michael M. schrieb:
> Einen ordentlichen schub gibt es wenn man eine SSD verwendet.
Einige Autostarts, kaputte Links und sonstige Dienste können auch schön
bremsen. Bevor man Geld ausgibt, sollte man ERST mal die Bremser suchen
und DANN erst auf SSD umsteigen (wobei einige zu beachten wäre).
> bremsen.
bitte erst mal lesen!
Bei ihm dauert die erste Anzeige von Windows zu lange, das werden noch
lange keine Autostarts ausgeführt.
>process explorer
>noch einer der nicht lesen kann.
Fast, wenn er Process Monitor geschrieben hätte, (was ja auch von
Sysinternals ist) wäre es ein Tip gewesen ;)
heinz schrieb:
> "Microsoft Windows Performance Analyzer" ist jetzt neu für mich, danke
> dafür
> Das scheint aber doch etwas anspruchvoller als der Process Explorer.
Der Process Explorer und Process Monitor ist für laufende Prozesse,
wobei letzteres auch für das protokolieren des Bootvorgangs verwendet
werden kann. Insgesamt ist für das genannte Problem überhaupt nichts von
beiden zu gebrauchen. Der "Microsoft Windows Performance Analyzer"
protokoliert in deinem Fall den gesamten Systemstart (ab BIOS bzw. UEFI)
Autorun ist ein bequemes Tool zur Überprüfung was alles gestartet wird.
Damit hast du KEIN Überblick was die "Bremsklötze" sind bzw. was den
Bootvorgang ausbremst.
Für den MWPA gibt es ein kleine technische Referenz. Zieh dir die paar
Seiten (ca.30) rein, es lohn sich.
> nicht.
Beim kauf war Windows mit Sicherheit UEFI-Modus installiert
(GPT-Formatiert etc.).
Dann hast du das Windows neu im Legacy Mode aufgespielt (MBR etc.). Den
Cursor den du siehst ist das CSM (Compatibillity Support Modul) welches
das alte Bios emuliert. Das CSM hilft dir dabei Legacy installierte
Betriebssysteme zu laden (oder z.B. DOS).
