Laptop Akku Zellen erneuern
OP #3947221
Mahlzeit und frohes Neues!
Bei meinem FSC Laptop war der Akku total platt. Also habe ich ihn
geöffnet und dort 8 Rundzellen in der Bauform 18650 entdeckt
(Beschriftung MDQM4C9 183278, vermutlich 2700mAh).
Ich habe mir dann 10 neue Zellen in China bestellt. Es sind blaue Zellen
ohne Lötfahnen, Typ LC 18650 5000mAh 3,7V. Davon habe ich 8 in den
Laptop-Akku gebaut mit dem Ergebnis, dass der neue Akku etwa 5min hält.
Der Laptop zeigt nach ein paar Minuten Netzbetrieb einen vollen Akku an
und ist auch genauso schnell wieder leer...
Also habe ich mir nochmal die Original-Zellen genauer angeguckt. Von den
8 Stück haben nur 2 eine unnormale Leerlaufspannung von <1V. Also habe
ich diese 2 rausgeschmissen und dafür meine restlichen 2 China-Akkus
eingebaut. Ergebnis ist dasselbe, wie mit dem komplett "neuen" Akku: nur
wenige Minuten Laufzeit.
Kann es sein, dass diese China-Akkus nicht kompatibel (es gibt ja zig
verschiedene Lithium-Akkus...) oder einfach nur Schrott sind?
Im Leerlauf haben alle (neue+alte) Zellen zwischen 3,9 und 4,2 V. Bei 1A
Last etwa 3,0-3,3V. Dabei sind diese Bereiche über neue und alte Akkus
gut verteilt. Also ist erst mal kein Hinweis vorhanden, dass die neuen
Akkus andere wären als die alten.
Oder liegt es vielleicht am im Laptop-Akku integrierten Controller
MAX1782?
Kennt den jemand genauer?
Danke euch!
Hallo!
Kenne den Laderegler nicht genauer, aber in jedem Fall nie nie alte und
neue Zellen mischen. Ich habe schon von chinesischen Zellen gehört, die
aus alten Laptopbatterien genommen wurden und als neu verkauft wurden -
"aus China bestellt" klingt leider danach. Wahrscheinlich ebay, oder?
;-). Vor allem 5 Ah hören sich extrem sportlich an... m.W. gibt's so
etwas als 18650 noch nicht.
Achte auch darauf, dass die neuen Zellen die gleiche Chemie haben wie
die alten, sonst kannst unangenehme Überraschungen erleben
(Lade./Entladespannungen). Datenblatt ist da hilfreich.
Bei NMC-, NCA- oder Mn-Typen kann man an der Leerlaufspannung "etwa" den
Ladezustand ablesen, wenn man eine OCV-Kurve (Datenblatt) hat. Alles was
du einbaust, sollte in etwa zumindest gleich voll sein. Den Rest muss
das Balanncing der Maxim-Controllers machen.
Mal 'ne Samsung ICR 18650 30B (3 Ah) oder Panasonic NCR18650B (3,4 Ah)
angeschaut? Sind beide mit NCA-Chemie, kosten nicht die Welt. Nur bei
Lieferanten mit deutschem Sitz kaufen. Dadurch sind diese in
Inverkehrbringer (als Importeure in die EU) und müssten bei
Fehlfunktionen haften. Wobei... bei so einem Retrofit ist das wohl
schwierig an zu wenden ;-)
Grüße
Oh je, Du hast China-Böller gekauft. Keine Firma der Welt kann
18650-Akkus mit 5000mAh bauen. Und wenn die bei 1A Laststom so in der
Spannung absacken, dann ist das ganz spezieller Müll.
Verbuche das als Lehrgeld...
> Ich habe mir dann 10 neue Zellen in China bestellt....
ohne Worte!
Ebenso Sinnfrei. Bitte Werkzeug abgeben ...
Es gibt auch Laptop-Akkus mit Controller, in dem ein Akkupack irgendwann
als defekt markiert wird. Da kannst du dann neue Zellen einbauen so
lange du willst, es wird nicht funktionieren. Ich habe auch schon einige
"defekte" FSC-Akkus geschlachtet mit dem Ergebnis, daß die Zellen
alleine (sind normalerweise 2600er) alle einwandfrei funktionierten.
Und letzte Jahr hab ich mir eine Taschenlampe mit 2 China-Böllern (drauf
stand 5200 mAh) gekauft, die mit diesen Akkus ca.45min leuchtet. Mit
geschlachteten FSC-Akkus 2h 15min.
1.Akkupacks werden aus ausgesuchten Einzelzellen zusammengestellt. Eine
bunte Mischung alt+neu ist immer Mist, weil die eine schwächlichtes
Zelle schnell verpolt wird unter Belastung.
2.Für Fusi-NBs gab es ein Kalibrier-Programm damit der Chip den
richtigen Ladezustand erkennt.
3.Einige NB-Akkus sind ausgebrannt!!! Suche erst nach einer
Rückrufaktion.
OP
Danke für die vielen Infos!
Das meiste ist mir klar, z.B. dass der Controller evtl. den Akku schon
als defekt gespeichert hat oder dass man niemals verschiedene Zellen
mischt (aber ich habe ja nichts zu verlieren).
Aber welche "Chemien" es bei den Akkus gibt, überblicke ich noch nicht
ganz (klar, Wikipedia zählt sie auf). Aber wo sind die Unterschiede,
bzw. wie kann ich sie unterscheiden, wenn nichts drauf steht?
Dann hab ich wohl ganz offensichtlich die China Böller gekauft. Denn die
5000er waren sogar mit Abstand die billigsten :D Von daher tut's aber
auch finanziell nicht weh.
Also nochmal anständige Zellen kaufen und beten, dass der Controller
nicht so "intelligent" ist?
Weniger Hoffnung. Pfiffige Leute haben die kranken Akkus unter
Hilfsspannung getauscht. Das heißt aber noch nicht, dasss Dein Chip für
den neuen Zustand kalibriert wurde. Du kannst aber als letzten Versuch
vor dem Wegwerfen die Zellen noch 3x laden/entladen in der Hoffnung, daß
sie sich angleichen, ABER der Chip ...
Anständige Zellen mit Lötfahne. Da du mit deinem Lötkolben vielleicht
zuviel Wärme an die Polkappen führst. Die mögen das nicht...
Und dann noch beten bzw. Im Netz nach dem Controller suchen. Kann ja
sein das der noch doof is und es nicht merkt.
OP
Jetzt habe ich noch eine Idee:
In dem Akku sind jeweils 2 Zellen parallel geschaltet. Davon gibt es
dann 4 Paare, die in Reihe geschaltet sind.
Spricht etwas dagegen, wenn ich mir die 4 besten alten Zellen raus suche
und 4 neue China Böller dazu nehme und dann 4 Pärchen bestehend aus je
einer neuen und einer alten Zelle zusammensetze?
Da dann ja jeweils eine alte und eine neue parallel sind, kann ja sowas
wie Verpolung einer Einzelzelle nicht passieren.
Oder habe ich irgendwas übersehen?
3,600mAh ist das größte derzeit in der Bauform von Panasonic.
Die Zellen die mit 5000 beschriftet sind, haben real mesit was um 1,7Ah
und werden im dreierpack verkauft, also 3x1,66=5Ah :-) Die Chinesen sind
nicht so doof, wie sie aussehen :-)
Kaufst Du also welche mit 5000mAh wurdest Du verarscht..
Teilweise verkaften die auch nicht mal die hohen Strome die das Laptop
zieht und brechen dann auch 500mAh ein..
Wenn Du da neue Zellen einbauen willst nimm Panasconic oder Sanyo etc
oder am eifnachsten bestelle ein neues noname China Pack bei Amazon oder
ebay .
Damit habe ich bisslang auch beim Handy nur gute erfahrungen gemacht
außer man ist so dumm und nimmt das Laptop Akku mit 20Ah zum Preis vom
4500mAh Pack, aber dann wollen diese Leute eifnach nur verarscht werden
Ja, spricht was gegen: die Stromaufteilung zusammen mit der
unterschiedlichen OCV-Kurve wird eine der beiden in parallel liegenden
Zellen in kurzer Zeit zerlegen... Wenn sie s nicht eh schon sind. Könnte
bei Übertemperatur u.U. ungesund sein (sind höchstwahrscheinlich
Kobaltchemien).
Der controller hingegen sieht docht generisch aus. Frage ist, was der
Hersteller mit seinem prgamm ins EEPROM schreibt, wenn er ein Brownout
feststellt... Schlechte Karten. Entwender ordentliche Batterie und
hoffen oder neuen Originalakku (nicht von ebay und nicht aus China).
Gruesse
originalakku ist so gut wie immer unnötig, kaufst ja auch nicht
zwangsläufig eine VW Batterie für Deinen Golf sondern auch eine Mamba
oder was auch immer :-)
Und die laufen auch 6-8 Jahre
Bezüglich Preis/Leistungsverhältnis lohnt es sich, hier zu schauen:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/samsung/samsung-icr-18650-26f-2600mah-3-7v-loetfahne-z/a-1006092/
wobei es ohne Lötfahnen noch 30ct weniger geht.
Wenn es unbedingt mehr (echte) Kapazität sein soll:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah-loetfahne-z/a-1006392/
Dann zahlt man allerdings für 30% mehr Kapazität 80% mehr Geld.
Muss jeder selbst wissen.
Akkus aus China sind schon fast eine Garantie für Betrug! Ich habe mal
einen 9.6V/1800mAh NiMH-Akkus aus China bestellt (für ca. €5). Der war
federleicht und brachte 200mAh. Da Ni-Chemie nicht so reaktionsfreudig
wie Lithium ist, habe ich eine Zelle geöffnet: 80% Luft und ein
bleistiftdünnder Akkuwickel.
-> Lehrgeld -> Tonne
... wird es nur Murks weil sie unterschiedlich sind! Schade um die Mühe.
Das Einzige, was mich noch interessieren würde: Sind Deine China-Böller
leichter als die alten Originale? Dann fehlt auch Kapazität (zu wenig
Akkufläche=geringere Kapazität).
Hi
Ich hab meiner Tochter vor zwei Jahren sanyo Akkus in ihren Laptop
gebaut. Vor der Demontage der alten Zellen habe ich zunächst eine
"Stützung" aus drei älteren Zellen an den Controller gehäkelt und dann
erst die original Zellen gewechselt.
Du kannst ja mal die Platine des Controllers freilegen. Darauf wird sich
ein Chip mit der Bezeichnung BQxxxxx befinden. Diesem musst Du
mitteilen, dass er neue Zellen spendiert bekommen hat.
Dass ausgebaute Zellen auch mal 0V aufweisen ist ein Gutes Zeichen für
den Hersteller. Denn dann hat dieser eine mechanische Schutzschaltung in
der Zelle mit eingebaut welche den Wickel bei Überdruck und
Übertemperatur irreversibel vom Pluspol trennt. Panasonic ist da so ein
Kandidat dafür.
Www
Ich habe zweimal Notebook Akkus (komplett) von Noname aus China gekauft.
Bei einem sank die Kapazität binnen zwei Wochen auf annähernd null ab.
Der andere hatte von Anfang an nur 1/4 der Nenn-Kapazität.
Das mache ich nie wieder. Akkus sind halt teuer, damit habe ich mich
abgefunden.
