KFZ Batterie (11V-14V) -> 5V mit min. 5A
5A ist sehr viel, übliche Spannungswandler können bis zu 2 Ampere.
In deinem Fall würde ich ganz einfach einen 230V Wandler benutzen und
dort das "normale" Netzteil des Tabels einstecken. Diesen Wandler kannst
du dann auch für andere Geräte mit benutzen.
http://www.amazon.de/Filmer-36206-Spannungswandler-Power-Converter/dp/B003E47U8E/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1420192148&sr=1-4&keywords=spannungswandler+230v+kfz
Dell Venue 11, wird über einen Micro USB Stecker geladen. Hab aber
gerade noch mal auf das original Netzteil geschaut... das macht 19V@1,2A
und 5V@2A. Jetzt muss ich erstmal schauen ob das teil auch über 5V
geladen wird, wird angezeigt das geladen wird aber mal schauen ob auch
was passiert :D.
Steht so drauf... hab auch schon andere Geräte damit über USB geladen.
Ganz Doof sind die bei Dell ja auch nicht. Ich denke mal es wird über
den Port Kommuniziert was am Netzteil hängt und dann auf 19V geschaltet.
Wenn ich das aber richtig gelesen habe lädt es mit 5V@2A das Tablet,
wenn auch recht langsam. Dafür finde ich aber genug...
Oh ja, von den Dell Ladeadapter habe ich schon gehört, damit haben schon
welche ihr Smartphone zerstört, weil es statt 5V eben 19V geliefert hat.
Über bestimmte Spannungen an den USB-Datenleitungen entscheidet der
Adapter ob es 5V oder 19V liefern soll.
Leider haben wohl manche Telefone die gleiche Kodierung wie das Dell
Venue. Ist ja alles außerhalb der USB-Spezifikation.
Such doch mal nach einen DC-DC StepUP Wandler, um 19V zu bekommen.
Wenn das Originalnetzteil 5V/2A liefert und bei Kommunikation mit dem
Dell Gerät auf 19V/1,2A hochschaltet, was nützen dir dann die genannten
5V/5A? An einer normalen 5V Versorgung ohne diesen Trick wird das Teil
maximal 2A ziehen, keine 5A.
Für Step Up müsste man ja eventuell dem Dell auch sagen das nun 19V
anliegen oder? Ein Freund hatte bei so einem Adapter Probleme das dass
Display nicht mehr funktionierte...
Ich versuche das mal mit den 5V@2A
> anliegen oder?
Andersrum. Dass 19V ankommen merkt das Tablet sicherlich selber. Will
hoffen, dass bei Dell das Netzteil die 19V nur liefert, wenn auch ein
passendes Dell Gerät dranhängt. Um nicht jedes andere Gerät sofort ins
Jenseits zu befördern.
Man müsste man nachschlagen, wie Dell das macht.
Man kann über den Mikro-USB Stecker keine 5A jagen. Bzw. nur wenige
Male. Deswegen nutzen alle Geräte mit großen Akkus (über den Daumen:
alles jeseits eines Smartphones) eine höhere Spannung. 12V sind üblich.
19V habe ich zwar persönlich noch nicht gesehen, aber es ist eine
Standardspannung für Laptops, warum also nicht auch für Tablets.
Damit das Ladegerät ein fälschlich angestecktes Fremdgerät nicht gleich
grillt, wird die höhere Spannung entweder über extra Kontakte geführt
(so macht es mein Iconia Tab) oder das Ladegerät stellt eine Verbindung
mit dem Gerät her (entweder gleich USB oder was proprietäres) und
schaltet die höhere Spannung erst auf, wenn das Gerät identifiziert ist.
Langer Rede kurzer Sinn: eine 5V/5A Quelle ist in jedem Fall sinnlos.
5V/2A könnte zumindest für eine langsame Aufladung des Akkus reichen. Am
sinnvollsten dürfte ein kleiner Wechselrichter 12V=/230V~ sein, um damit
das Original-Ladegerät zu betreiben.
Sieht so aus. Allerdings würde ich nochmal nachdenken, was wohl die
Überschrift bedeuten mag:
"Power your receiver and servos with the baddest of UBEC power
solutions."
Ich hätte wenig Interesse, die SCHLECHTESTE Lösung zu verwenden.
Vermutlich haben sich da irgendwelche Chinesen nichtmal die Mühe gemcht,
korrekt zu übersetzen. Wer weiß, wo die sonst noch gespart haben.
Bedenke: Wenn der Schaltregler aufhört zu schalten, kommen hinten die
vollen 12Volt (statt 5V) raus!
