Processing oder andere IDE _für_ (nicht auf) Raspberry Pi?
OP (Firma: Q3) #3947736
Ja, die Überschrift sagt eigentlich Alles. Ich habe schon Stunden im Web
gesucht und bin nicht fündig geworden. Also, meine Frage lautet:
Gibts die Möglichkeit, einen Raspberry von einem PC aus (Mac oder Win)
mittels Processing oder einer anderen Arduino-artigen IDE zu
programmieren, quasi wie einen besonders großen oder schnellen Arduino?
Dabei gehts mir nicht so sehr um die konkrete Programmiersprache,
sondern um die Methode: Dev/Edit auf PC und dann per Klick auf Raspi
"beamen".
Alles was ich hundertfach gefunden habe, waren Anleitungen, wie man die
IDEs auf dem Raspberry installiert - das will ich aber garnicht.
Danke für Tips!
> "beamen".
mache einfach eine Freigabe (Samba) und schreibe dort ein perl Script.
Schon kannst du es mit deinem Liblingsedtor programmieren.
Kann das daran liegen, daß der Pi eigentlich eher selbst ein PC als ein
Arduino ist?
MfG Klaus
Ja klar. Auf dem RasPi läuft doch Linux. Also kannst du entweder eine
der von der Linux-Installation unterstützen Interpretersprachen
verwenden oder auch eine "richtige" Programmiersprache mit
entsprechendem Cross-Compiler für das Zielsystem.
Für beide Ansätze kannst du z.B. Eclipse als IDE verwenden. Es
existieren aber auch noch andere "generische" IDEs, die sich hierfür
verwenden ließen.
> "beamen".
Genau das geht damit. Ein wenig hakelig ist allerdings die Konfiguration
einer solchen Umgebung, um das ganz alleine hinzubekommen, benötigt man
schon einiges an Erfahrung und eine Menge Zeit. Insbesondere, wenn man
auch Wert auf ein funktionsfähiges Remote-Debugging legt.
Es würde mich allerdings sehr wundern, wenn es nicht bereits Dutzende
fertiger(*) Lösungen für das Problem im Netz gäbe.
(*) "fertig" ist leider ein ziemlich dehnbarer Begriff...
Ich denke, hier wird aneinander vorbei geredet.
Was er NICHT will:
Er will NICHT die Arduino Entwicklungsumgebung auf dem Pi installieren.
Was er will:
Er will seinen Pi als Arduino Ersatz einsetzen. Was er sucht, ist ein
Port der Arduino Laufzeitumgebung für einen Pi.
oder auch nicht:
also auch Perl was auf die IO Ports zugreift.
> oder auch nicht:
Ich setz ein 6-er Tragerl Bier deiner Wahl.
Hast du schon einmal einen 'Arduino-Frager' hier im Forum gesehen, der
sich so ausdrückt, dass man ihn auf Anhieb versteht ohne zwischen den
Zeilen lesen zu müssen?
Er könnte auch einen xmbc sever am Pi installieren, sich per Remote
Desktop drauf verbinden und dann am Pi die IDE installieren. Hätte den
Charme, dass er sofort die IDE dabei hat, wenns mal wo hackt, die auch
schon fertig konfiguriert ist. Jedem nach seinem Geschmack.
Je nachdem was er konkret mit dem käschtli vorhat, ist hald die eine
oder andere Lösung eleganter...
Eine Moeglichkeit waere sich per SSH einzuloggen und direkt auf dem Pi
mit nano  Vi  Vim zu coden und dann zu compilieren. Fuer GCC gibts ja
die wiringPi library, womit das Ansteuern der GPIOs zum Kinderspiel
wird.
Falls einem das Terminal nicht so genehm ist, man aber dennoch nicht
immer das Projekt nach jeder Änderung wieder per Hand auf den Pi
uebertragen moechte, dann liesse sich z.B. auch direkt auf dem Pi
programmieren indem man auf diesem einen FTP Server aufsetzt und mit
einem der diversen IDEs, welche live FTP edits erlauben, dann die Files
zu editieren. - Und dann noch schnell ein make per SSH ausführen.
Karl Heinz schrieb:
> Was er NICHT will:
Das kann man, denke ich, bedenkenlos insofern erweitern, daß er
überhaupt keine IDE auf dem RasPi haben will. Diesbezüglich war das
Posting ziemlich eindeutig.
> Was er will:
Das ist allerdings keinesfalls so eindeutig dem Posting zu entnehmen,
das stellt höchstens deine eigene Spekulation zu dessen Sinngehalt dar.
Genau genommen läßt sich im Posting sogar ein deutlicher Hinweis finden,
der dieser Spekulation wiederspricht (Originalzitat):
Wenn schon die Programmiersprache für den TO nicht sehr relevant ist,
kann er wohl kaum einen 1:1-Port der Arduino-Umgebung im Sinn gehabt
haben, oder?
c-hater schrieb:
>> Was er will:
Mag sein.
Warten wir seine Klarstellung ab.
> haben, oder?
Wenn das alles für ihn nicht relevant wäre, was hindert ihn daran, sich
in 5 Sekunden per Google eine Crosscompile-IDE für den Pi zu ersuchen?
Richtig. Er programmiert einen Arduino und will den Pi als
leistungsstärkeren Arduino einsetzen.
> einer anderen Arduino-artigen IDE zu programmieren, quasi wie einen
naja wenn er bei Google eine Anfrage wie den Betreff von dem Thread
verwendet, wird ihm auch Google nicht helfen können.
Vielleicht die simple Tatsache, daß er das Prinzip eines CrossCompilers
nicht kennt oder nichtmal den Begriff selber?
Der Mann ist Arduino-Anwender...
> "beamen".
Allein dafür gibts eine Menge Möglichkeiten, die alle mächtiger (und
generischer) sind, als das Arduino-Bootloaderprotokoll oder ISP.
Wenn der Raspi am Netz hängt, dann kann man Programme/Skripte direkt
hochladen:
- per SSH (scp)
- per FTP (FTP-Server auf dem Pi)
- per Netzwerk-Share (Samba/NFS auf dem Pi)
- per HTTP-Upload (Webserver auf dem Pi)
Oder der Pi holt sich das Zeug selber:
- wie oben, nur mit vertauschten Rollen zwischen Pi und PC
Man kann die Daten auch auf einen mobilen Speicher tun (z.B. einen
USB-Stick) wo sie der Pi runtersaugt. Wenn man den Pi ausschaltet, kann
man die SD-Karte rausnehmen, am PC mounten und die Datei drauf kopieren.
Ich bin auf die gleiche Fragestellung wie der Initiator dieses Thread
gestoßen. Ich arbeite an einem größeren privaten Projekt wo der Raspi
mir unter anderem dazu dient die Weise wie Mathematica und SystemModeler
mit externer propietärer Hardware zusammen arbeiten kann. Da es dieses
z. B. für den Raspi gibt, ja auch Mathematica und die Wolfram Sprache
und der SystemModeler über das Protokoll Firmata kommuniziert habe ich
beschlossen mich mit dem raspi intensiver zu beschäftigen! Das bedeutet
ich muss hinreichend firm mit Linux werden und auch die darüber
kennengelernte Sprache Python die für das Aufbereiten von Messdaten und
die Übergabe an Mathematica durch die Fähigkeiten ihrer "regular
expressions" gut geeignet sein müsste habe ich auch beschlosseb mich in
diese Themen einzuarbeiten. Nun habe ich mir die IDE von Wingware, Wing
Personal Edition geleistet da ich hier explizit die crossplatform
Kompilierung und das Debuggen aus der PC Umgebung heraus unterstützt
fand. Nun traf ich dabei sofort auf Begriffe wie ssh und Samba wovon ich
zuvor nichts gehört hatte.
Bei Samba heisst es kann man Windows und Unix/Linux Rechner in einem
Windows File- und Netzwerk einbinden und, wie auch hier geschrieben
crosscompiling und debuggen. Meine Frage:
Wie sieht das konzept aus in welchen Samba und ssh mit einer
crossplatform IDE, hier Wing von Wingware vom PC aus die gewünschten
Ergebnisse für eine IDE erreichen?
Warum und wie arbeiten Samba und ssh mit der IDE zusammen um so das Ziel
von crossplatform Entwicklung und debuggen zu erreichen. Ich bin mir
bewußt, das Python ein Interpreter ist und wenn man die aktuelle Version
von Python 3 verwendet den entstehenden Kode sowohl unter Windows wie
auch unter Raspian ausführen kann. Auf dem Raspi verwendet man
allerdings Bibliotheken, dort Pakete genannt, um zum Beispiel auf die
GPIOs zu zugreifen. Gerade dabei wäre das Debuggen von Python Kode auf
der Raspi ausgeführt vom PC aus wertvoll!
So, bin ein Stück weiter!
Habe die IDE Wing von Wingware als "Personal Edition" erworben, welche
cross-platform Entwicklung ermöglicht. Gibt auch eine exakte
Beschreibung wie man das system PC mit Windows und raspbian auf dem
Raspi dafür anpassen muss!
Ich prüfe auch die IDE PyCharm. Hier verstehe ich inzwischen besser wie
es getan wird. Die Lösung gefällt mir sehr, die Kosten der Lizenz
allerdings nicht so! Habe aber auch bisher nicht komplett durch geblickt
wie das mit der "Eternal Fallback License" funktioniert. Hinweisen
möchte ich jedoch auf etwas, wo man von der deutschen Niederlassung eine
falsche Antwort bekommt. Es gibt halt doch verschiedene Versionen,
abweichend von der Antwort per Email und auf der Webseite wird auch
darauf hingewiesen, das nur die "Professional Version" die Verwendung
eines "Remote Interpreter" für Python 3 unterstützt.
Ich bin im Augenblick noch etwas ausgebremst, da ich noch am Lernen vin
wie das mit der ssh-Kommunikation und dem "Public" und "Private" Key
funktioniert. lerne zum Thema VNC. Der VNC TeamViewer ist zwar ein
tolles Werkzeug, die Unterstützung zur zeit im wesentlichen auf x86
Systeme begrenzt! Habe vom Rheinwerk Verlag den aktuellen Kofler für
Linux, das "Umfassende Handbuch RaspBerry Pi", die "Linux
Kommando-Referenz" und das Buch zu "Computer-Netzwerke" von Harald
Zisler. So lerne ich gerade Linux und Python, was aber durch meine
gesundheitlichen Probleme viel langsamer geht als erhofft!
Guten Abend,
Also ich habe meinen PI schlicht und einfach per VNC mit meinem Linux-PC
verbunden. War etwas frimmelig, hat aber dann prima geklappt. Einfacher
kann man mit dem PI wohl nicht "herumspielen" - mein ich.
Gruß Rainer
Bei Netbeans kann man einfach den Raspberry als Build Host mit IP,
Benutzername und Passwort konfigurieren. Netbeans nutzt dann SSH und den
integrierten SFTP-Server um den Quellcode zum Raspi zu transferieren, zu
kompilieren und zu starten. Die Ausgabe sieht man dann auch in Netbeans.
