ATX Stromversorgung - Mainboard
OP #3948091
ich hab folgendes Problem:
Heute beim Einschalten eines Test-Mainboards (Überbrücken der
Powerswitch Pins mit einem kleinen Schraubenzieher) kam es zu einem
Kurzschluss.
Involviert waren die Pins des Power Switches und die des PC-Speakers.
Es gab einen kurzen Funken, aber es rauchte nichts ab. Die aufgelöteten
Fuses P100 und P160 sind auch ok, aber die schützen wohl nur die USB
Ports.
Die grüne LED am Mainboard leuchtet.
Wenn ich nun ein anderes Netzteil anschließe und direkt die grüne
Leitung des Netzteils auf Masse verbinde, läuft das Netzteil an, aber
der Mainboard Lüfter dreht nicht an.
Es handelt sich um ein ASUS M3N78 PRO Mainboard.
Wohin verlaufen in der Regel die Leiterbahnen der Power Switch-Pins -
diese müssten ja in Richtung des 24 pol. Steckers vom Netzteil führen,
oder?
Während des Betriebes des Mainboards ist ja der PowerSwitch nicht
geschlossen, denn sonst würde der PC ja wieder abschalten - aber
komisch, dass wenn man ein Netzteil händisch hochfährt, läuft es nur
solange die Power Leitung auf Masse verbunden ist - da muss wohl noch
eine Regelung zwischen Power Switch-Pins und dem Netzteil sein!?
Gibt es noch Rettung für das Board?
LG
Gast #3948094
> oder?
so einfach ist das nicht, das hängt noch ein Prozessor dazwischen.
Dieser wird von den 5V Standby versorgt und entscheidet ob das Board
einschaltet oder nicht.
Es könnte sogar sein, das dieser Prozessor im Chipsatz selber ist.
Diese Prozessor kümmert sich dann um den Einschalteprozess, dabei wird
etwas mehr gemacht also nur das Netzteil zu aktivieren.
Gast #3948202
Womöglich ist nur die Leiterbahn zum Masse-Pin für den Einschalttaster
weggebrannt. PC-Speaker hat auf einer Seite +5V.
Versuch mal, nacheinander beide Pins des Tasters über ca. 100 Ohm gegen
Masse zu schalten.
OP #3948265
> Masse zu schalten.
Klappt leider auch nicht.
Es ist wohl beim Kurzschluss vom Power Pin + oder - an den Speaker Pin -
oder den nicht-belegten daneben (Speaker ist ja 4-polig) gekommen.
Ich hab die Power Leitung versucht zu verfolgen, aber bin leider nicht
fündig geworden. Ich hab auch versucht die Lötstelle den Power Pins auf
der Unterseite ganz vorsichtig nachzulöten, denn eventuell wäre diese
beim Kurzschluss gleich unterm Pin abgerissen, aber auch das half
nichts. :-(
OP #3948486
Hab ich auch schon probiert  - hab das grüne Kabel vom Netzteilstecker
auf Masse gelegt (Netzteil läuft) und dann den Stecker aufs MAinboard
gesteckt - Netzteil lief weiter, einige ICs wurden auch warm, aber der
CPU Lüfter lief nicht an und Bild kam auch keines.
Sieht wohl so aus als wäre das Board hinüber.
OP #3948658
Hab jetzt noch mal vorm Entsorgen einen Kurzschluß zwischen dem
Power-Switch-Pin und dem linken Speaker Kontakt gemacht und siehe da, es
hat wieder gefunkt.
Die Leitung dürfte demnach also nicht abgeraucht sein - hat wohl der IC
für die Steuerung fürs Einschalten etwas abbekommen. :-(
