#defines in Schleifen verwenden (mit laufender Variable)
Gast #3948309
zur Übung möchte ich mehrere Portpins meines MC (ATMEGA328) als Eingang
mit aktivierten Pull Up Widerständen setzen.
In der .h File definiere ich die einzelnen Pins/Ports:
//Eingang 1
#define BM_1_DDR    DDRD
#define BM_1_PORT    PORTD
#define BM_1_PIN    PIND
#define BM_1_BIT    3
//Eingang 2
#define BM_2_DDR    DDRD
#define BM_2_PORT    PORTD
#define BM_2_PIN    PIND
#define BM_2_BIT    2
//Eingang 3
#define BM_3_DDR    DDRB
#define BM_3_PORT    PORTB
#define BM_3_PIN    PINB
#define BM_3_BIT    1
//Eingang 4
#define BM_4_DDR    DDRC
#define BM_4_PORT    PORTC
#define BM_4_PIN    PINC
23
#define BM_4_BIT    1
in der .c file möchte ich die Eingänge setzen:
z.B Eingang 1:
BM_1_DDR &= ~(1 << BM_1_BIT);
BM_1_PORT |= (1<<BM_1_BIT);
Jetzt zu meiner Frage, gibt es eine Möglichkeit, die Eingänge in einer
Schleife (z.B for Schleife i=1..4) zu setzen?
(Ich würde die Zahl in "BM_1_DDR" durch 2,3 bzw 4 ersetzen)
Danke für eure Hilfe,
Grüße,
Josef
Gast #3948400
danke für deine Antwort,
ich habe befürchtet, dass es so ist wie du schreibst.
Ich habe jedoch gehofft, dass es einen Trick bzw. Kniff gibt, das
Problem trotzdem lösen zu können.
Grüße
#3948410
> //Eingang 4
> #define BM_4_BIT    1
> z.B Eingang 1:
Das geht natuerlich nicht, weil ein #define schon vom preprocessor
"substituiert" wird (der eigentliche compiler sieht diesen schon gar
nicht mehr). Du musst fuer die dynamischen Anteile Variablen benutzen.
#3948476
Bei nur vier Iterationen, kann er die restlichen sechs Zeilen auch noch
dazu schreiben und sich die Schleife sparen.
Da es (laut OP) nun als Uebung gedacht ist, macht es wohl Sinn, dass er
sich zunaechst grundsaetzlich mit C auseinandersetzt.
