Wie stark belastet ADC Quelle
Gast #3948374
über die Feiertage habe ich mir die Aufgabe eingefangen in einem
Behälter den Flüssigkeitsstand zu messen. Nach einem Blick in diesen
Tank denke ich, dass die einfachste Lösung eine kapazitive Messung ist,
da in dem Salzwasser alle korrodiert und gammelt.
Das Gefäß ist ca 35-40cm tief, an die Außenwand komme ich nicht dran,
sodass die "Messsonde" Wasserdicht sein soll im Dauerbetrieb (möglichst
wartungsfrei)
Aus meiner Schulzeit weiß ich noch, dass Kondensatoren ihre Kapazität
abhängig vom Dielektrikum ändern, sodass ich mir gedacht habe 2
Kupferadern wasserdicht an einem PVC Rohr (ca. 2-3cm Durchmesser) zu
verwenden.
Als Kapazität habe ich dann *2,5pF* bzw. 200pF für die extremen
Füllstände.
Für mich wäre es am einfachsten den Kondensator über einen Widerstand
aufzuladen und dann zu messen wie lange er für die Entladung (auf ein
definiertes Level) über einen bekannten Widerstand benötigt, sodass ich
so die Kapazität ermitteln kann. - Da der Messwert nur ca 1 mal alle 10
Sekunden benötigt wird, kann dies auch gerne lange dauern.
Dabei sind jetzt jedoch 2 Fragen, die ich nicht abschließend klären
konnte wofür ich Eure Erfahrung brauche:
a) Habe ich einen dicken Denkfehler gemacht?!
b) Kann ich mit dem ADC regelmäßig die Spannung messen ohne, dass ich
die Quelle (Kondensator) so stark belaste und die Messung damit
verfälsche?
Idee zum Programmcode:
in einer Endlosschleife:
-bis Startspannung erreicht ist, Kondensator über Output aufladen
-Aufladespannung abschalten, Entladung aktivieren
-Zeitcounter=0
-TimerInterrupt aktivieren
-bis Endspannung erreicht via ADC Spannung messen
-TimerInterrupt deaktivieren
-Entladung deaktivieren, aufladen starten
-Zeit->Kapazität umwandeln
-Ergebnis via UART weitergeben
#3948412
Es kommt auf den ADC an, wie hochohmig das ist. Das Reicht von etwa 50
Ohm mit Flash ADCs bis einigen GOhm bei etwa einen ICL7106. Bei einer
sehr hochohmigen Quelle wird man aber vor allem mit eingekoppelten
Störungen rechnen müssen und auch nicht direkt mit dem ADC messen.
Für die Methode über die Zeitmessung wird man eher einen analogen
Komparator nutzen und eher nicht den ADC. Wenn man es häufig genug
wiederholt könnte das verfahren auch funktionieren. Bei 100 pF wird die
Zeit aber eher kurz sein. Mit z.B. 100 kOhm als Widerstand sind das nur
rund 10 µs - groß warten muss man da nicht, und die Zeitmessung sollte
man weitgehend der Hardware (z.B. ICP Funktion beim AVR) überlassen.
Für die Messung vom Kapazitäten gibt es noch andere Möglichkeiten, die
auch weniger anfällig auf Störungen sind. Man kann die Kapazität z.B.
als Teil einer Ladungspumpe nutzen und den Strom messen.
#3948419
> verfälsche?
Kommt schwerstens auf den ADC an. Die lausigen ADCs im AVR haben IIRC so
um 15 kOhm Eingangswiderstand, während beim ADS1298 im Datenblatt 500
MOhm - 1 GOhm steht.
Eine Frequenzmessung analog zu Qtouch wäre vermutlich besser geeignet
als der ADC.
#3948440
Ich würde es so versuchen: An einem Pin des Mikrocontrollers eine
Rechteckspannung generieren, über einen Widerstand die Kapazität umladen
(Die Mess-Kapazität und der Widerstand bilden einen Tiefpass), an der
Kapazität die Spannung mit einem Digital-Eingang des Controllers
erfassen, an dem über Input-Capture genaue Zeitmessungen möglich sind.
Da man die Timer mit recht hoher Frequenz laufen lassen kann, lässt sich
so auch eine kleine Zeitverzögerung sicher messen, und der Widerstand
muß gar nicht so hochohmig sein, dann hält sich die Störempfindlichkeit
in Grenzen, und Du hast viele Messwerte, aus denen sich dann Rauschen
und Störungen rausrechnen lassen. Je langsamer man das alles macht, um
so empfindlicher wird es. Welchen Controller willst Du verwenden? Bei
einem ATmega würde sich Timer1 dazu anbieten: Priode mit OCR1A
festlegen, über OCR1B und den zugehörigen Ausgang eine PWM mit 50%
einstellen, und das als Signal an den Sensor nutzen, als Eingang dann
den ICP-Pin verwenden. Einmal konfiguriert, läuft das dann von alleine,
und du musst nur die Messergebnisse aus dem Input Capture Register lesen
(ICR1), eventuell im Input Capture Interrupt. Die Mess-Anordnung besteht
dann nur aus dem Mikrocontroller, einem Widerstand, und dem Sensor
selbst. Für gute Ergebnisse sollte Der Controller nahe der Meßstelle
angebracht werden, die Daten können ja z.B. per UART weitergereicht
werden.
Mit freundlichem Gruß - Martin
Gast #3948469
Wow vielen Dank für die ganzen Antworten; Gut das mit der Entladung
verwerfe ich dann erst mal...
Von dem Oszillator-Kram habe ich noch nicht so viel Ahnung, deshalb eine
weitere Frage, ob das so richtig ist bzw ich das machen kann:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/555_Astable_Diagram.svg/220px-555_Astable_Diagram.svg.png
Ich verwende Widerstände mit 1 MOhm für R1 und R2, C ist meine
Messsonde, damit sollte ich auf eine Frequenz von 2,4kHz bis 213kHz
kommen. Den rotmarkierten Output schließe ich an einen geeigneten
AVR-Pin und messe damit die Zeit zwischen der steigenden und fallenden
Flanke. Die gemessene Zeit ist direkt linear abhängig von der Kapazität,
die linear vom Füllstand abhängt.
