Motor 230V ~ 100W löst RCD/ FI aus
Gast #3948716
Schönen Guten Abend.
Ich hab ein Problem mit einem 230V Wechselstrommotor. Ich versuche ihn
in einen Brotbackautomaten einzubauen. Dort war vorher ein ebenso
"starker" Motor mit 100 Watt verbaut. Problem ist nun das Metallgehäuse.
Lasse ich den Motor ausserhalb des Gehäuses mit dessen Steuerung laufen,
funktioniert alles einwandfrei. Baue ich den Motor ein, fliegt der FI.
Hab auch schon versucht, den Motor auf Gummi zu lagern, um Kontakt mit
dem Gehäuse zu vermeiden. Erfolglos. Klemm ich den PE der Zuleitung vom
Gehäuse ab, läuft der Motor. Ist aber sicher nicht Sinn der Sache und
auf keinen Fall eine Lösung für den Betrieb in der Küche.
Kann mir da jemand einen Ratschlag oder eine Lösung des Problems geben?
Vielen Dank ;)
Stefan schrieb:
> Klemm ich den PE der Zuleitung vom Gehäuse ab, läuft der Motor.
Ohne Schutzleiter ist der Friedhof nicht weit! Miss mal ob ein defekter
Entstörkondensaor im Spiel ist. Es muß ja nicht unbedingt der Motor die
Ursache sein?
