D-Sub, wann Stecker und wann Buchse?
OP #3948733
habe eine kleine Frage zum Geschlecht von D-Sub Verbindungen.
Wann benutz ich ein Männchen und wann ein Weibchen? Auf alten Mainboards
sind die seriellen Ports Stecker und die paralleln Buchsen, scheint also
bunt gemischt je nach Anwendung.
Ich möchte ein kleines Board bauen für serielle Kommunikation mit einem
AVR, und bin gerade am rätseln was für einen RS232 Verbinder ich einbau.
Kabel gibts ja auch in allen Ausführungen (F/M, F/F, M/M).
Mehr als ein paar halbschwammige Empfehlungen gibts da nicht.
Für mich persönlich mache ich es immer so, dass die Geräte sozusagen
direkt an die PC-Buchse gesteckt werden könnten. D.h. Verbindungskabel
ist ein M/F 1:1-Kabel, also ein schnödes Verlängerungskabel.
In meiner Ausblidung haben wir gesagt bekommen, dass die Stecker nicht
eingesetzt werden dürfen, wenn Spannungen an den Pins anliegen können.
Daher haben wir bei unserer SPS alle eine Eingänge mit Steckern und alle
Ausgänge mit Buchsen versehen.
In Prinzip ok, hilft hier aber nicht weiter: beide Seiten einer
seriellen Verbindung enthalten Ausgänge. Dazu kommt, dass IBM sich beim
PC für männlich entschieden hat.
Soll der AVR mit PCs verbunden werden, am besten eine Buchse vorsehen
mit der spiegelbildlichen Belegung wie am PC, wobei jeweils Eingang an
Ausgang kommt, z.B. PC TxD (Pin 3) an AVR RxD. Dann muss man sich keine
Gedanken über das Kreuzen von Leitungen machen und nimmt eine
Verlängerungsleitung m-w.
Georg
(Firma: Brainit GmbH)
nachdem "normale" serielle Schnittstellen am PC aussterben, und am
Notebook schon länger nicht mehr eingebaut werden, ist es schwer eine
Orientierung zu haben. ich orientiere mich immer an USB2Serial-Adaptern,
und die haben praktisch ausschließlich Sub-D-Stecker (also Male).
Benedikt W. schrieb:
> D-Sub Verbindungen.
Ich würde Weibchen (female) benutzen wenn das Gerät ein Slave am Compi
sein soll.
Ich würde Male benutzen wenn das Gerät selber Compi ist oder spielt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_terminal_equipment
> AVR,
also wäre der AVR sowas wie ein Modem also eine DCE was am Compi hängt?
Da der Compi oder der übliche Anschluß male ist, wäre am AVR female
sinnvoll für 1:1 Kabel auch in Schneidklemmtechnik, schnell zu machen,
leicht zu beschaffen. Bei 2 Compis oder DTE müsste ja gekreuzt werden
mit Nullmodemkabel. 2 verpolte Compis mit male und female aber als DTE
beschaltet kann man bauen wäre aber exotisch zumal man es dann dem
Stecker und dem Gerät nicht ansieht und es leicht zu Fehlverbindungen
kommt.
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Korrekt, also genau so wie seit Urzeiten die serielle Schnittstelle am
PC und am Notebook. Was denkst Du, warum das die Hersteller dieser
Adapter so machen?
wendelsberg
Also kurz um, wenn Du eine Norm nachahmst, mach es so wie die anderen es
machen, damit die Leute keine Geschlechtsumwandler brauchen...
...anderenfalls überleg was passiert wenn ein Kurzschluss zwischen den
Pins passiert. RS-232 ist kurzschlussfest, aber wenn Du irgendeine
Versorgungsspannung hast kann es relevant werden welches Geschlecht der
Steckverbinder auf welcher Seite hat.
Wenn Kurzschlüsse kein Problem sind, dann kann es ggf. die mechanische
Belastung sein. Besonders die "High Density" Sub-D Stecker haben bei
Missbrauch gerne verbogenen Pins. Wenn Dein Kabel relativ simpel ist,
kannst du bevorzugt die Stecker an die Kabel machen, da man die
schneller auswechseln kann.
Auch im Jahr 2015 gibt es noch serielle Schnittstellen an
08/15-Consumer-Mainboards, z.B. http://geizhals.at/p/1107992.jpg unten
links. Man muss lediglich eine Slotblende dazu ordern.
Würde mich nicht wundern, wenn auch in zehn Jahren noch
Erweiterungsports auf den Mainboards sind, zumindest was den
Workstation- und Serverbereich angeht.
Die "Orientierung" im Sinne von "ich will schnell nachsehen ob ich M
oder F brauche" war darauf bezogen:
> Wo mag das wohl herkommen?
> Kann es daran liegen, dass
> Sub-D-Stecker haben?
Ja natürlich liegts daran! nur - weisst du das auswendig? ich nicht! Und
wenn ichs nicht auswendig weiß, geh ich irgendwo nachsehen. Und da mein
Notebook keine serielle hat, werf ich halt schnell einen Blick auf den
USB2serial Adapter in der lade.
Für RS232 ist das eigentlich ganz klar definiert - seit Jahrzehnten-,
nur hält sich kaum jemand daran. Erst das macht das ganze so verwirrend.
Es gibt DTEs und DTCs.
DTE = Data Terminal Equipment --> PCs, µCs, Terminals
DTC = Data Communication Equipment --> Modems
DTEs haben per Definition eine männliche Buchse mit RX auf 2 und TX auf
3 beim SUBD9.
DTCs haben per Definition eine weibliche Buchse mit RX auf 3 und TX auf
2.
Dazwischen gibt es ein Kabel mit je einem weiblichen und einem
männlichen Stecker und die Pins sind 1:1 verbunden. Ein
Verlängerungskabel!
Der häufige Sonderfall ist der, dass man kein Modem hat. Dann wird ein
sog. Nullmodemkabel benötigt, das auf beiden Seiten weibliche Stecker
hat und gekreuzte Leitungen. So kann man zwei DTEs miteinander
verbinden. Das Modem ist das Nullmodemkabel.
Daher dürfte es nur zwei Kabeltypen geben, einmal gekreuzt mit zwei
Weibchen und zum Andern ein 1:1-Kabel mit Männchen und Weibchen, also
ein ganz normales Verlängerungskabel. Und Gender-Changer wären
überflüssig.
Leider hat es nicht mal Atmel auf seinem STK500 richtig gemacht.
Ausser bei PCs und bei Modems machts kaum einer "richtig".
Ausserdem ist die Entscheidung, was ist DTE und was ist DTC oft gar
nicht so einfach bzw. sogar unmöglich.
Und der USB/seriell-Adapter ist auch ein Argument - deiner Meinung nach
müsste man dann noch mal ein gekreuztes w/w-Kabel dazwischenstecken.
Nein, hast du falsch verstanden: ich orientiere mich daran, dass ich das
Erweiterungsboard "direkt" an den PC anhängen könnte, es also genau den
gegensätzlichen Gender wie der PC hat. Da aber am PC Dub-D kaum mehr
vorkommt, nehm ich als "Eselsbrücke" den Usb/Serial, weil der das
gleiche Gender bietet als die Buchse am PC.
> Auf alten Mainboards sind die seriellen Ports Stecker und die paralleln
> Buchsen, scheint also bunt gemischt je nach Anwendung.
Das hat man gemacht weil man für beide Anschlüsse SubD25 benutzt hat und
Drucker die -15Volt der seriellen Schnittstellen nicht mochten. So
konnte man die nicht falsch stecken.
Ich meinte ja auch HildeK :-)
Alles, was nicht Modem ist bekommt einen männlichen -> führt dann dazu,
dass man kein USB/seriell-Kabel direkt anstecken könnte.
Aber früher wars noch verrückter, da gabs jede Menge "Spezialkabel", mit
Teilbelegung, mit Brücken drin etc. Wehe, man notierte sich nicht genau,
welches Kabel zu welchem Gerät gehört :-)
Ist die Frage, was ist ein µC DTE oder DTC?
Klare Antwort DTE, weil ein DTC Wandlungen der seriellen Signale
vornimmt, um diese über eine größere Strecke zu übertragen, auf der
anderen Seite ist wieder ein DTC das daraus wieder normale RS232-Pegel
macht.
Da es aber in der Praxis zu aufwendig ist zwischen PC/USB-RS232-Adapters
und µC jedes mal ein 0-Modem-Kabel zu verlegen, nimmt man halt eine
Buchse am µC, sodass man es direkt oder mittels 1:1 Kabel Verbinden
kann.
Kompliziert wird es nur wenn du zwei µC verbinden willst, dann braucht
man ein 0-Modemkabel und auf beiden Seiten GenderChanger.
Absolut einfach: alles, was kein Modem/Übertragungseinheit ist, ist ein
DTE. Es gibt keine anderen DTCs. Das Ganze kommt ja aus der Zeit, wo
Computer und Bildschirme noch weit auseinander lagen und man eine
Datenleitung dazwischen benötigte. Diese Datenverbindung wurde über
Modems realisiert. Allgemein ist ein Modem ja eine Einrichtung, die es
möglich macht, auch über lange Leitungen Digitalsignale zu übertragen -
was im Einzelfall auch immer dahinter stecken mag.
Und in dem Moment, wo die Layer0-Anpassung nicht notwendig ist, nimmt
man Nullmodemkabel.
Wir verwenden nur welche, die direkt auf TX/RX gehen mit 3.3V oder 5V
und sparen uns so die RS232-Bausteine (Nutzung für Debugging von
Hardware).
Vermutlich, denn dazwischen muss immer ein Modem, im einfachsten Fall
ein Kabel weiblich/weiblich mit gekreuzten Leitungen. Gerade diese
erhoffte Vereinfachung im Einzelfall hat zu dem Gesamtchaos geführt.
Christian K. schrieb:
> nimmt man halt eine
> kann.
Ich kenne nur PC-Schnittstellen (die eingebauten, bzw. die an der
Dockingstation), die eine männliche Buchse haben. Und nur das ist
richtig!
> kann.
Wenn du eh ein Kabel benötigst, dann ist es doch egal, ob es ein 1:1
oder das richtige Nullmodemkabel nimmst. Gleicher Aufwand!
Nein, korrekterweise nur ein Nullmodemkabel. Wenn du zwei µCs, Computer
usw. (auf beiden Seiten haben die männlichen Anschluss) verbinden
willst, ist ja eh ein Kabel notwendig. Warum nicht gleich alles richtig
machen und ein gekreuztes Nullmodemkabel mit weiblichen Anschlüssen
verwenden?
Auch die Kabelvielfalt wäre dahin: man braucht meist nur ein
Nullmodemkabel und, falls Modems notwendig sind, ein Verlängerungskabel.
Alle anderen braucht man nicht, auch keine Gender-Changer. Das ist doch
übersichtlich - oder nicht?
Es gibt unzählige Threads hier im Forum, die sich seit Jahren mit der
RS232-Schnittstelle befassen. Die wären überflüssig gewesen, wenn es
alle richtig machen würden.
Ich fühle mich zwar manchmal wie ein Einzelkämpfer zu diesem Thema, aber
einige wenige Mitstreiter habe ich doch :-).
Ich hab das auch so gelehrt bekommen. Es ist richtig, dass beide Seiten
Ausgänge haben, aber z.B. bei einer seriellen Maus kann bei getrennter
Verbindung kein Strom raus kommen. Die haben ja keine Batterie oder so
drin. Aus dem Stecker am PC schon.
Ich persönlich würde die Stromversorgung möglichst beim "Master" machen
(auch auf andere Busse bezogen) und diese dann über eine Buchse->Kabel
zu dem/den Slave(s) führen. Sollten beide/alle Endgeräte eine eigene
Stromversorgung haben, würde ich nur die Datenleitungen und Masse
verlegen. Dann sollten die Ausgänge aller Geräte aber kurzschlussfest
sein. In dem Fall ist es gehüpft wie gesprungen. Der Konsistenz wegen
würde ich dem Masten (resp. dem Gerät, der als Hauptkomponente agiert,
z.B. PC) eine Buchse verpassen.
Ausnahme ist natürlich, wenn etwas sowohl an eine eigene Schaltung, als
auch am PC laufen soll. Dann muss das "Hauptgerät", der auch anstelle
des PCs eingesetzt werden kann, einen Stecker haben, denn sonst könnte
man das andere Teil ja nicht auch an den PC anschließen.
Nichts desto trotz würde ich bei Bussen, dessen Komponenten über
Stecker/Kabel verbunden werden, immer eine Kurzschlussfestigkeit
verwenden. Egal ob Buchse oder Stecker. Vielleicht wird ja auch mal ein
"gedrehtes Kabel" genommen, und schon sind alle Leitungen durcheinander.
Und bei anderen Bussen achte/nehme ich auch immer verpolungssichere
Stecker/Buchsen. Also nicht nur eine Markierung sondern eine Form, die
man nicht falschrum anstecken kann.
Meld!
Zusammenfassung: RS232 auf 9polig D-Sub: Immer Männchen am Gerät (egal
ob PC oder uC oder was auch immer), mit DTE-Belegung. Dann braucht man
nur noch Nullmodem-Kabel (Kosten unter 2€ bei Reichelt z.B.) und die
Welt ist schön.
Wer gerne ein Weibchen am Gerät haben möchte, MUSS dieses dann auch mit
der korrekten DCE-Belegung verschalten, dann braucht man eben ein reines
Verlängerungskabel.
Kurz:
Männchen - DTE
Weibchen - DCE
Und wer etwas anderes als RS232 auf 9polig D-Sub macht, kann machen, was
er will... Sollte aber dranschreiben, daß es kein RS232 ist.
IdS, alles wird gut!
Baku
P.S.: Ich möchte garnicht erzählen, was ich in dieser Richtung in den
letzten 30 Jahren an unsäglichem Unfug erlebt habe...
>> 3 beim SUBD9.
>> 2.
Hast du auch eine männliche Frau geheiratet?
SCNR :D
Also ich finde die Frage, ob ein uC-Aufbau nun als DTE betrachtet werden
muß, nicht so wichtig, da kommt man schnell zu Glaubens-Fragen, ich
mache es, je nach Zweck des Aufbaus, unterschiedlich, aber Das ist der
entscheidende Punkt:
Baku M. schrieb:
> Kurz:
> Männchen - DTE
> Weibchen - DCE
Und daran halte ich mich konsequent. Würden das Alle machen wäre die
RS232-Kabelei ganz einfach: Stecker - Buchse -> 1:1, Buchse - Buchse ->
Gekreuzt, und Stecker - Stecker -> Gekreuzt.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
