AVR ADC macht Probleme und liefert keine Messwerte
OP #3949123
Ich komme bei meinem Projekt wirklich nicht mehr weiter. Ich habe
wirklich alles schon mehrmals durchgecheckt, ohne einen konkreten Fehler
zu finden.
Problem: Die Daten, die vom ADC kommen entsprechen gar keiner Messung
Ich habe einen Beschleunigungssensor an Port F angeschlosse mit x an
ADC0, y an ADC1 und z and ADC2
/* imports & includes                                                   */
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#include "uart.h"
#include "ZigBee.h"
#include "Utility.h"
#include "structs.h"
/* parameters, constants & field variables                              */
#define UART_BAUD_RATE 57600UL
#define F_CPU 8000000UL
#define STATE_READSENSORS 1
#define STATE_READSENSORS_ADXL330 2
#define STATE_READSENSORS_ADXL345 3
23
#define STATE_SENDOVERUART 4
24
unsigned char sensorMesh_state = STATE_READSENSORS;
25
26
#define NUMBER_OF_ADCVALUES 10
27
ADCVALUE adcValues[NUMBER_OF_ADCVALUES];
28
char adcValuesPointer = 0;
29
30
31
/* functions, procedures & methods                                      */
32
33
int main(void)
34
35
  init();
36
  //[debugging]
37
  //testSoftware();
38
39
  while(1)
40
41
    //TODO:: Please write your application code
42
43
    //[debugging]
44
    //char rfDataFrame[5];
45
    //rfDataFrame[0] = 0x41;
46
    //rfDataFrame[1] = 0x41;
47
    //rfDataFrame[2] = 0x41;
48
    //rfDataFrame[3] = 0x41;
49
    //rfDataFrame[4] = 0x41;
50
    //ARRAY rfDataFrameArray;
51
    //rfDataFrameArray.elements = rfDataFrame;
52
    //rfDataFrameArray.size = 5;
53
    //sendDataOverZigbee(rfDataFrameArray);
54
55
    sensorMesh_stateMachine();
56
57
58
59
60
/* inits                                                      */
61
62
void init()
63
64
  //initDisplay();
65
  initLeds();
66
  initUart();
67
  initAdc();
68
69
70
void initDisplay()
71
72
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
73
  lcd_clrscr();
74
75
76
void initAdc()
77
78
  //Configure the ADC
79
80
  //Enable a prescaler - determinded by the internal/external clock
81
  //800/5 = 160, 80/2 = 40 prescaler khz must be between 50khz and 200khz
82
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);
83
84
  //Set reference voltage
85
  //ADMUX |= 1<<REFS0 | 1<<REFS1;
86
  ADMUX |= (1<<REFS0);
87
88
  //8-bit or 10-bit results (0 for 10 bit and 1 for 8 bit)
89
  ADMUX |= (1<<ADLAR);
90
91
  //Set default input channel to AD0 (by default). Nothing to do then.
92
93
  //Enable ADCConverter
94
  ADCSRA |= 1<<ADEN;
95
96
  //Enable interrupts function in ADC
97
  ADCSRA |= (1<<ADIE);
98
99
  //Enable global interrupts
100
  sei();
101
102
  //Start the first conversion
103
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
104
105
106
void initUart()
107
108
  uart_init(UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE, F_CPU));
109
  sei();
110
111
112
void initLeds()
113
114
  DDRD = 0xFF;
115
116
  // [debugging] check if LEDs work
117
  PORTD = 0x00;
118
119
120
121
/* interrupt handlers                                         */
122
123
ISR(ADC_vect){
124
  if(sensorMesh_state == STATE_READSENSORS_ADXL330)
125
126
    //PORTD = 0xFF;
127
128
    //[debugging]
129
    ////LCD String variable declarration
130
    //char adcResultHigh[4];
131
    //itoa(ADCH, adcResultHigh, 10);
132
    //lcd_puts(adcResultHigh);
133
134
    //char adcResultLow[4];
135
    //itoa(ADCL, adcResultLow, 10);
136
    //lcd_puts(adcResultLow);
137
138
    //output to LEDs
139
    //char temp = ~ADCL;
140
    //PORTD = ADCH;
141
    //_delay_ms(100);
142
143
    ////delay so that lcd is not flashing and clear lcd
144
    //_delay_ms(100);
145
    //lcd_clrscr();
146
    //[/debugging]
147
148
    //Write values to buffer until buffer limit is reached
149
    adcValues[adcValuesPointer].adcl = ADCL;
150
    adcValues[adcValuesPointer].adch = ADCH;
151
    adcValuesPointer++;
152
153
    //[debugging]
154
    PORTD = ~(adcValues[adcValuesPointer].adch);
155
156
    //Reset adcValuesPointer if end of buffer is reached and begin next state
157
    if(adcValuesPointer == NUMBER_OF_ADCVALUES)
158
159
160
      sensorMesh_state = STATE_SENDOVERUART;
161
162
163
  //Start the next conversion
164
  ADCSRA |= 1<<ADSC;
165
166
167
168
/* routines                                                   */
169
170
void sendDataOverZigbee(ARRAY rfDataArray)
171
172
  //prepare result frame
173
  char resultFrame[18 + rfDataArray.size];
174
  ARRAY resultFrameArray;
175
  resultFrameArray.size = 23;
176
  resultFrameArray.elements = resultFrame;
177
178
  //set address
179
  char destinationAddress[8];
180
  destinationAddress[0] = 0x00;
181
  destinationAddress[1] = 0x13;
182
  destinationAddress[2] = 0xA2;
183
  destinationAddress[3] = 0x00;
184
  destinationAddress[4] = 0x40;
185
  destinationAddress[5] = 0xC2;
186
  destinationAddress[6] = 0x84;
187
  destinationAddress[7] = 0xEE;
188
  ARRAY destinationAddressArray;
189
  destinationAddressArray.size = 8;
190
  destinationAddressArray.elements = destinationAddress;
191
192
  //set 16 bit address
193
  char destination16BitAddress[2];
194
  destination16BitAddress[0] = 0xFF;
195
  destination16BitAddress[1] = 0xFF;
196
  ARRAY destination16BitAddressArray;
197
  destination16BitAddressArray.size = 2;
198
  destination16BitAddressArray.elements = destination16BitAddress;
199
200
  //set broadcast radius
201
  char broadcastRadius = 0x00;
202
203
  //set rf data from parameter
204
205
  //create zigbee transmit request message frame
206
  zigbee_createTransmitRequestMessageFrame(resultFrameArray, 0x01, destinationAddressArray, destination16BitAddressArray, broadcastRadius, 0x00, rfDataArray);
207
208
  //sending data over uart
209
  for(int i = 0; i < resultFrameArray.size; i++)
210
211
    uart_putc(resultFrameArray.elements[i]);
212
213
214
215
void sensorMesh_sendAllDataToZigbee()
216
217
  //Send all read values from ADXL330
218
  for(int i = 0; i < NUMBER_OF_ADCVALUES; i++)
219
220
    char rfDataFrame[2];
221
    rfDataFrame[0] = adcValues[i].adcl;
222
    rfDataFrame[1] = adcValues[i].adch;
223
224
225
    rfDataFrameArray.size = 2;
226
227
228
229
  //Send all read values from ADXL345
230
231
232
233
void sensorMesh_stateMachine()
234
235
  switch(sensorMesh_state) {
236
    case STATE_READSENSORS:
237
    //Read values from sensors and write to buffer
238
    //---Read values from adxl 330 and write to buffer
239
    sensorMesh_state = STATE_READSENSORS_ADXL330;
240
    //---Read values from adxl 345 and write to buffer
241
    //sensorMesh_state = STATE_READSENSORS_ADXL345;
242
    //if all sensores are done, set machine state to send over uart
243
    break;
244
245
    case STATE_SENDOVERUART:
246
    //Send data from buffers over uart
247
    sensorMesh_sendAllDataToZigbee();
248
    //Set machine state to read sensor values
249
250
    break;
251
252
    default:
253
    //do nothing now
254
    break;
255
256
257
258
void sensorMesh_nextState()
259
260
  sensorMesh_state++;
261
262
263
void sensorMesh_previousState()
264
265
  sensorMesh_state--;
266
267
268
269
/* testing routines                                           */
270
271
void testSoftware()
272
273
  testUartConnection();
274
275
276
void testUartConnection()
277
278
  while(1)
279
280
281
    char resultFrame[23];
282
283
284
285
286
    //set address
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
    //set data
312
    char rfData[5];
313
    rfData[0] = 0x41;
314
    rfData[1] = 0x42;
315
    rfData[2] = 0x43;
316
    rfData[3] = 0x44;
317
    rfData[4] = 0x45;
318
    ARRAY rfDataArray;
319
    rfDataArray.size = 5;
320
    rfDataArray.elements = rfData;
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
Gast #3949125
Sind die Messwerte logisch, wenn du statt des Beschleunigungssensors
einfach mal Potentiometer anschließt?
Ansonsten ist es normal das die Werte da ziemlich schwanken und digital
aufbearbeitet (filtern) werden müssen.
Gruß Jonas
#3949129
Was für Werte kriegst du raus, was für Werte erwartest du?
Die restlichen Programmteile hast du mal mit festen Werten getestet und
die kommen rüber wie erwartet?
Was für Werte kriegst du wenn du ein Trimmpoti statt dem
Beschleunigungsmesser anschliesst?
OP #3949137
> Gruß Jonas
Die Werte ändern sich nicht mal, wenn ich den Sensor bewege. Ich habe
Spaßes halber mein STK600 auf 5Volt gestellt (ganz kurz), da schien sich
dann was zu tun... Ansonsten müssen die Komponenten mit 3,3V laufen.
Was heißt das? Kommen zufällige Werte raus? Immer derselbe Wert? Ein
Offset? Wo siehst du die falschen Werte? Kann vielleicht deine
Senderoutine fehlerhaft sein?
Ich würde erstmal ein Poti anschließen, um zu schauen, ob's wirklich am
ADC liegt. Erst wenn der richtig funktioniert, den Sensor anklemmen.
Ansonsten:
Welcher AVR?
Welcher Sensor?
Sind AVCC und AGND und alle GND-Pins korrekt beschaltet?
Schaltplan?
OP #3949144
Ich bekomme da für ADCL (lower byte) einen zufälligen Wert raus. Ich
hätte erwartet, dass sich beim Bewegen des Sensors ÜBERHAUPT etwas an
den Werten verändert.
UART funktioniert einwandfrei
Müsste ich machen. Ich habe zusätzlich einen anderen ADXL330
angeschlossen, um sicher zu gehen, dass der 1. Sensor nicht kaputt ist.
Da gibt es dasselbe Problem...
Gast #3949145
Um einen defekten Sensor auszuschließen folge doch dem vielgesagten Tip
und schließe einmal ein Potentiometer an und prüfe dann die Messwerte!
>Ich habe Spaßes halber mein STK600 auf 5Volt gestellt (ganz kurz), da >schien
sich dann was zu tun... Ansonsten müssen die Komponenten mit 3,3V >laufen.
Hm, das hätte ich gelassen.
Gruß Jonas
OP #3949153
Wie gesagt scheinen die Werte sich NICHT mit der Bewegung des Sensors zu
verändern. Es ist eher ein Randomwert (aber die meisten Werte sind
"0x00"). Ich habe die Werte sowohl über UART gesendet und sehe es Per
Terminal auf dem Laptop als auch auf den LEDs ausgegeben (Auch die LEDs
reagieren nicht auf den Sensor!).
Ich habe einen 2. Sensor des gleichen Modells angeschlossen und hatte
auch damit keinen Erfolg gehabt.
> Ansonsten:
> Welcher AVR?
Atmega2560 auf STK600 (Aref0 und Aref1 Jumper habe ich entfernt)
> Welcher Sensor?
ADXL330 (MEMS1)
Ja
> Schaltplan?
ADXL330       STK600
GND           GND(PortF)
Vcc           Vcc(PortF)
X             PinF0
Y             PinF1
Z             PinF2
#3949177
Ich würde auch erst mal mit einem wesentlich simpleren Testprogramm
anfangen als dieser dann doch schon relativ komplexen Statemachine mit
Interruptbeteiligung.
int main()
  uint16_t value;
  DDRD = 0xFF;
  ADC_Init();
  while( 1 ) {
    value = ADC_Read( 0 );
    PORTD = value;
das ist einfach genug, dass man davon ausgehen kann, dass eventuelle
Fehler sich nur noch im Hardwareaufbau bzw. in einer falschen
Referenzspannung manifestieren können. Die ADC Routinen finden sich hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Analoge_Ein-_und_Ausgabe#Der_interne_ADC_im_AVR
Es ist KEINE gute Idee, bei einer neuen Systemkomponente gleich mal mit
einem komplexen Programm loszulegen. Die Devise heisst abspecken und
erst mal so einfach wie nur möglich testen, ob die Hardware überhaupt
funktioniert. Ein komplexes Programm ist dabei kontraproduktiv, weil du
nie weisst, ob dieses neue Teilsystem das Problem verursacht, oder ob du
im Rest noch irgendwo einen Bock hast. Die Zeit, die du in ein einfaches
Testprogramm investierst, kriegst du in Folge 100-fach wieder rein.
Gast #3949377
Ich vermisse einen Zugriff auf den ADC Multiplexer. Wenn du drei ADC
Eingänge beschaltest hast, dann musst du doch irgendwo zwischen diesen
Eingängen umschalten.
Wie hast du dir das mit der Interrupt Routine und dem Array gedacht?
Sollte der aktuelle Kanal fortlaufend gemessen werden, bis das Array
voll ist, oder wolltest du, dass das Array einen Wert pro Eingang
enthält?
OP #3949530
> enthält?
1. Ja, ich greife auf den Multiplexer, wenn ich erstmal Werte von
zumindest einem Kanal bekomme.
2. Überlegung war: Ich habe irgendwo gelesen, dass unterschiedliche
Interruptroutinen unterschiedliche Prioritäten hätten. D.h. wenn eine
Routine zu lange dauert, kann es durchaus dazu kommen, dass andere
Routinen erst gar nicht drankommen bzw. sehr unregelmäßig drankommen und
das wollte ich nicht, da ich eine relativ gleichmäßige Übertragung
möchte (z.B. "Hole 10 Werte und sende 10 Werte"). Ich speichere erst
einen Array voll, bevor ich die Werte dieses Arrays per UART übertrage.
Das ist zunächst mal die grobe Idee, später könnte ich die Daten aller 3
Kanäle schön verpackt in einem struct abspeichern und einen Array aus
diesem struct machen.
#3949863
Echte Prioritäten gibt es beim AVR nicht.
> D.h. wenn eine Routine zu lange dauert, kann es durchaus dazu kommen, dass
> andere Routinen erst gar nicht drankommen bzw. sehr unregelmäßig drankommen
Dazu muß die ISR aber sehr lang sein oder sehr häufig aufgerufen werden.
Außerdem kommen dann nicht nur andere ISRs nicht mehr dran, sondern auch
das Hauptprogramm.
> und das wollte ich nicht, da ich eine relativ gleichmäßige Übertragung
Die ISR ist dabei so ziemlich das, was am wenigsten Zeit braucht. Im
Vergleich dazu braucht die UART-Übertragung ewig.
Gast #3950002
Hast du einen Kondensator an Aref angeschlossen? Hast du auch einen
Abblockkondensator an VCC?
Du kannst zum Spass man den ADC0 Pin als Ausgang konfigurieren (Sensor
abklemmenm!) und auf Low schalten. Dann müsste der ADC ungefähr den Wert
0 liefern. Und bei High müsste er ungefähr den Wert 0x3FFF liefern.
OP #3950782
Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege...
1. Soweit ich verstanden habe, waren die Kondensatoren eher optional, um
das Rauschen des Signals einzudämmen?
2. Werde ich ausprobieren.
OP #3950792
> das Hauptprogramm.
Ich hatte vorher in der ISR die Routine für die UART-Übertragung
aufgerufen und irgendwas schien da etwas blockiert zu sein...
