Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: Verify failed
von Gerhard (Gast)
Hallo µC-Experten,
eine grundsätzliche Frage zum Flashen mit folgendem Setup:
PICkit3, MPLAB IPE v2.10
Das flashen funktioniert und wird mit
Programming...
Programming/Verify complete
2015-01-03T11:43:12+0100- Programming complete
Pass Count: 16
bestätigt.
Führe ich aber "Verify" durch, kommt die Meldung
Verifying...
User Id Memory
Address: 8005c2 Expected Value: ffff Received Value: ffffff
Verify failed
2015-01-03T11:43:42+0100- Verify failed
Warum? Vorher bestätigt er Verify complete, danach Verify failed???
Läuft der PIC dennoch?
Wer weiß mehr?
Gruß Gerhard
von TK (Gast)
was ist den MPLAB IPE v2.1 (kenne ich nicht)?
Meistens kommt der Verify-Fehler, wenn Du:
- den Chip mit Code-Protection programmiert hast,
- den falschen Chip für das Lesen eingestellt hast,
- die Spannungsversorgung nicht stimme.
Ob der PIC läuft, läßt sich ja ganz einfach prüfen - nämlich
Anschliessen und schauen, was der tut.
Wenn der Fehler NUR bei der ID liegt, dann ist das sowieso unkritisch.
TK
von Gerhard (Gast)
Hallo TK,
danke für die Hinweise. MPLAB IPE v2.1 ist im Prinzip ein
Stand-Alone-Programm zum flashen von PIC, welches mit MPLAB X IDE v2.10
installiert wird. Damit musst du nicht das mächtige MPLAB X IDE v2.10
starten.
Zu deinen Hinweisen kann ich jetzt schon mal was sagen:
Spannung:
Diese sollte stimmen. Ich hatte am Anfang eine Fehlermeldung, musste
dazu von 5V auf <5V einstellen und dann funktionierte es auch. Also
Probleme mit der Spannung schließe ich aus.
Chip-Auswahl:
Die Einstellungen des Chip für das Auslesen ist unverändert.
Protection:
Muss ich erst mal prüfen.
Wenn du schreibst
und ich die Meldung
Gerhard schrieb:
> User Id Memory
> Verify failed
dann ist ja nur die Adresse ID betroffen und somit wäre das nach deine
Aussage unkritisch.
Bzgl. Einbau: Ich flashe für einen Bekannten den PIC und habe seine
Schaltung nicht zur Hand.
Gruß Gerhard
von Gerhard (Gast)
Hallo TK,
ich habe nochmal bzgl. Code-Protection geschaut. Wenn ich richtig liege?
dann ist Code-Protection disabled,zumindest kann ich das so aus der
Config Memory auslesen.
Aber wenn dem so ist, dass die Adresse User-ID unkritisch ist, dann
schicke ich meinem Bekannten mal den PIC zu.
Gerhard
von Gerhard (Gast)
kann es sein, dass ggf. ein Quarz angeschlossen werden muss, da die
Zielschlatung einen Quarz enthält? Geht daher "Verify" nicht beim
direkten flashen des Pic?
Gerhard
von Dominic A. (neo123)
Hast du beim Verify das richtige Hex File noch geladen?
Gerhard schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Gerhard
Das sollte eigentlich keine Rolle spielen, da der PIC während dem
Programmieren/Verifizieren immer mit dem internen Takt läuft
von Volker S. (vloki)
Was für ein PIC ist es denn ?
Sieht aus als erwartet das Programm 2 Byte und bekommt aber 3 ...
von Gerhard (Gast)
Hallo Dominic,
ja, der PIC ist unverändert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, warum
sich die Einstellung plötzlich ändern sollte. Ich nehme an du kennst die
MPLAB IPE?
Gerhard
Gerhard schrieb:
> Ich nehme an du kennst die MPLAB IPE?
Auch nur vom ein bisschen herumspielen.
Benutzt du zufällig lange Programmierleitungen?
Was du noch probieren könntest wäre folgende Dinge:
*Den Programmiertakt reduzieren(Geht nicht bei allen Typen)
*Den Flashmemory anschauen ob da alles auf 0xFFFF steht oder Daten drin
sind
*Direkt mit dem MPLAB versuchen
von TK (Gast)
Hallo Gerhard,
zwei Dinge machen mich stutzig:
1) Du mußt die Spannung von 5V auf <5V stellen, damit das Programmieren
geht.
Benutzt Du dann einen 3V-Typ? (Um welchen Chip handelt es sich denn
überhaupt?)
Wie sind die Einstellungen im MPLAB bzgl. Programmieren. Wird die
Zielanwendung über das PICKit (also USB) versorgt, oder legst Du externe
Versorgung an die Baugruppe?
2) Der Fehler besagt, dass
> User Id Memory
> Verify failed
(also der received value hat eine andere Datenbreite als der expected
value)
Dies läßt mich vermuten, dass der falsche Chip eingestellt ist, oder
beim expected value die führenden Nullen unterdrückt werden.
TK
von Hammerpreis (Gast)
Ich habe mittlerweile aufgegeben den Fehler zu suchen.
Die Pic's mx150/170/250 werden aber immer richtig gebrannt und laufen.
von Gerhard (Gast)
Hallo TK und Mitleser,
ich habe hier einen dsPIC30F2010 und ein PICkit3. Der PIC wird über das
PICkit gespeist.
Bei MPLAP IPE wird ja ganz oben der zu programmierende PIC ausgewählt,
dann der PICkit3 connected. Es ist somit ausgeschlossen, dass sich die
Einstellung bzgl. der Auswahl des PIC ändert. Ich müsste ja dann schon
vorsätzlich die PIC-Auswahl ändern.
Ich hatte vorher die empfohlene (recommended) Spannung 5V eingestellt.
Da meckerte aber die IPE. Stellte dann auf 4,75V und dann war alles
völlig ok. Meine Erfahrung ist auch, dass bzgl. Spannung die PIC sehr
großzügig sind. Also ein 5V-Typhabe ich versuchsweise mal mit 4V und
3,5V programmiert, ging auch.
Gerhard
von Dieter W. (dds5)
Ja, danach sieht es tatsächlich aus.
So was kann aber IMHO nur eine Macke in MPLAB IPE sein.
von Michael L. (michaelx)
Ein paar Möglichkeiten wurden ja schon genannt.
Weitere mögliche Ursachen für dein Problem können sein:
LVP-Modus beim Programmieren aktiviert, und der LVP-Pin ist offen bzw.
wird nicht auf Low gezogen.
Externes MCLR abgeschaltet, und der Programmer verwendet aus
irgendwelchen Gründen nicht die richtige Power-On-Sequenz.
von Dann (Gast)
Mein PIC-Progger macht Probleme, wenn ich die Config bits mit flashe.
Flashe ich alles ausgenommen der Config bits, ist Verify ok.
Deshalb flashe ich die config bits in einem Extraschritt.
von X4U (Gast)
Aus dem Microchip Forum
"Sorry, the latest IPE version as of now is 2.25. You may use that."
von Gerhard (Gast)
Das stimmt leider nicht, die aktuelle Version ist 2.26. Auch diese
Version bringt keine Verbesserung. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Gerhard
von uu92 (Gast)
ich habe genau dieses Problem und wollte deswegen diesen Beitrag
auffrischen.
MPLAB IPE v6.05
ICD 3 (Scheint noch kompatible mit neueren MPLAB IPEs zu sein)
dsPIC30F5011
für genaue Version-Info:
Connecting to MPLAB ICD 3...
Currently loaded firmware on ICD 3
Firmware Suite Version.....01.56.10
Firmware type..............dsPIC30F
Target voltage detected
Target device dsPIC30F5011 found.
Device Revision ID = 1005
Programming ist erfolgreich mit der folgender Meldung
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x1bff
configuration memory
2023-01-10 09:42:33 +0100 - Programming complete
Ich gehe davon aus, dass kein Verify durchgeführt wird, denn nur
"Programming complete". Wenn ich anschließend Verify durchführen will,
dann bekomme ich den folgenden Fehler:
Verifying...
The following memory areas(s) will be verified:
program memory: start address = 0x0, end address = 0xafff
EEData memory
User Id Memory
User Id Memory
Verify failed
Dass MPLAB IPE eine 3-Byte Memory-Adresse erwartet, macht mir eigentlich
Sorgen. Ist jemand schlauer mit diesen Fehlermeldungen? Mir scheine alle
meiner Einstellungen richtig zu sein aber ich übersehe vllt. etwas. Wo
soll ich denn Fehler suchen?
von Frank K. (fchk)
uu92 schrieb:
> Verifying...
> EEData memory
> User Id Memory
> User Id Memory
> Verify failed
Daten, nicht Adresse. Der Flash-Adressraum im PIC24 und dsPIC ist 24 Bit
breit, der Daten-Adressraum 16 Bit breit. In Deinem Fall ist das oberste
Byte auf 0, soll aber ff sein.
Ich gehe mal davon aus, dass es irgend ein Problem mit Deinem Hex-File
gibt. Ältere Tool-Versionen haben das oberste Byte in der User ID wohl
ignoriert, aktuelle berücksichtigen es, und die Hardware hat es schon
immer implementiert. Am besten compilierst Du Deinen Code mal ganz neu
mit der aktuellen XC16-Version (oder besser nicht der ganz aktuellen
2.00, sondern der 1.70) und probierst das so erzeugte Hex-File mal aus.
Wenn Du den Quellcode nicht hast, hast Du mehr oder weniger verloren.
Hex-Files per Hand im Editor zu reparieren geht zwar prinzipiell, macht
aber keinen Spaß, zumal jede Zeile durch eine Prüfsumme gesichert ist.
fchk
von Teo D. (teoderix)
Könnte auch ein simples Verbindungsproblem sein.
Zeig doch mal den Aufbau.
