Angeblicher Kriechstrom bei einem Leicke-netzteil
OP #3949321
http://www.amazon.de/review/R28PYPO8Q9IZZB/ref=cm_cr_pr_cmt?ie=UTF8&ASIN=B001W3UYLY#wasThisHelpful
Stimmt das was in der Rezension steht, also die sache mit dem
kriechstrom oder ist das unbedenklich, wie die Firma darauf antwortet.
Hat jemand erfahrung mit der Firma ,,Leicke''. Ich hatte grade ein
bisschen recherchiert und scheinbar ist der Vorsitzende in deutschland
ein chinese, jedenfalls klingt der name so. Weiß jemand zufällig ob das
NT GS-gepüft ist oder TÜV gepfrüft? Weil auf dem foto ist weder ein gs
noch ein TÜV Zeichen sichtbar.
Es handelt sich um dieses NT:
http://www.amazon.de/Original-Netzteil-Laufwerke-Lichtschl%C3%A4uche-LED-Strips/dp/B006Z9TQE6/ref=cm_cr_pr_product_top
LG Malte
#3949336
Fast alle Geräte haben diesen Kriechstrom. Auch dein Fernseher, wenn du
da ein geerdetes Gerät anschließt, dann kannst du das messen. Die dort
eggeben Antwort des Supports ist richtig. Nur der Fragesteller
"SchaedelDX" hat keine Ahnung.
OP #3949341
Oki gut dankeschön :) das wollte ich wissen. Andere frage ich kann dort
nirgends erkennen ob, bzw das die netzteile ein TÜV oder GS-Siegel
haben. Muss ich mir sicherheitsmäßig gedanken machen das das fehlt?
#3949342
Er hat es mit dem Lügenstift gemessen.
Dass dieser leuchtet ist bei Netzteilen ohne Schutzleiter normal, da
über die Y Kondensatoren oder Trafowicklung eine kapazitive Kopplung
erfolgt wodurch ein Strom von einigen Mikroampere fließen kann.
Meist spürt man den Ableitstrom sogar, wenn man mit dem Handrücken ein
Metallteil berührt.
Ob der Strom den Grenzwert überschreitet kann man mit obiger Messmethode
aber nicht sagen.
(wenn mangelhafte Y Kondensatoren verbaut sind oder der
Isolationsabstand zu klein ist, kann es durchaus gefährlich werden)
Gruß Roland
OP #3949350
Okay danke für die antwort. Wie sollte ich da verfahren? Ich habe dort
hin geschrieben um zu erfragen ob die Netzteile ein TÜV/GS Siegel haben.
Wenn dies der fall ist, müssten die ja eig sicher sein oder?
Gast #3949367
Prüfsiegel bedeutet nur das da ein Prüfsiegel drauf ist und ein ähnlich
aussehendes Netzteil irgendeinen Test bestanden hat...
Allerdings bedeutet das Nicht, dass dieses Netzteil nicht sicher ist!
Ich würde es kaufen (wenn es viele werden sollen, erstmal eins..) und
einfach nutzen. Wenn es allerdings für spezielle Anwendungen wie in
Verbindung mit dem menschlichen Körper, unter Wasser oder in
Kinderspielzeug genutzt werden soll, wäre ein Netzteil mit
Medizinzulassung ev. besser...
OP #3949384
Okay dankeschön für den beitrag :) Also das ist für High Power LEDs
gedacht. Brauche da relativ große Ströme, deswegen hatte ich erst ein PC
Ntzteil beschafft weil die ja seh genau sein müssen bezüglich stabilität
usw. Ja es würden mehrere werden, ich denke ich werde ihren rat befolgen
und es erstmal mit einem austesten. Ich warte allerding erstmal ab was
mir der Kundenservice antwortet.
#3949392
Ein Hersteller wäre schön blöd, wenn er den Mehraufwand für eine
Sicherheitsprüfung nicht in Form eines Siegels auf sein Gerät pappen
würde.
Kein TÜV/GS-Siegel heißt also mit Sicherheit keine Prüfung.
Ansonsten: Amazon ist ein orientalischer Bazar . Wer dort Netzteile
kauft, kann sich auf einiges gefaßt machen.
OP #3949414
> würde.
Es ist auf den produktabbildungen nicht drauf, ich weiß nicht ob es
wirklich auch nicht drauf ist. Muss ich da bedenken haben, wenn die
dinger ungepüft sind?
Ja ich weiß, da ließt man in den rezensionen die unglaublichsten dinge.
#3949421
Wenn man so manche Billignetzteile aufgemacht hat, weiß man was da
teilweise für gefährliche Konstruktionen verkauft werden.
Ich kenne Leicke nicht und weiß nicht was da drin ist.
Ordentlich aufgebaut und immer noch bezahlbar fand ich bisher alle
Netzteile von Meanwell die ich untersucht habe. Schau mal z.B. beim
Reichelt, die haben ne breite Auswahl von denen.
Gast #3949465
> gedacht. Brauche da relativ große Ströme...
Für LEDs und ganz besonders High-Power-LEDs brauch man keine
Spannungsquelle, sondern eine Stromquelle. Vielleicht solltest Du Dich
erst mal dahingehend kundig machen.
