Aufgeblähten Li-Akku sicher entsorgen?
Gast #3950483
Ein kleiner Li Akku mit Schutzschaltung hat sich an einer
Bluetooth-"Headset"-Elektronik aufgebläht und steht m.M. kurz vor dem
Platzen.. Ist jetzt erstmal draußen. Hat er sich Tiefentladen? Lange
nicht benutzt.
Aber - wohin damit? In den Altbatteriesammler geht ja wohl nicht.
Extra zum Recyclinghof fahren?
Habe mal was vom "Entschärfen" solcher Problemakkus in Salzwasser o.ä.
gelesen. Ist da was dran?
Gast #3950517
OK. Werde prüfen, ob da noch Energie drin steckt.
Trotzdem würde ich es nicht in die Batteriekiste werfen: "leicht
brennbares Gas".
Siehe
http://www.elektroniknet.de/power/energiespeicher/artikel/92479/1/
" Das Tiefentladen einer Li-Ionen-Zelle kann ebenfalls zu einem Brand
  führen. Wiederum zersetzt sich die Elektrolytflüssigkeit und bildet
dabei
  leicht brennbares Gas.
" Da die verwendete Elektrolytflüssigkeit in den untersuchten Li-Ionen-
  Zellen ein Gemisch aus Ethylencarbonat und Ethylmethylcarbonat war,
wurden
  als gasförmige Entstehungsprodukte Kohlenmonoxid, Kohlendioxid,
Methan,
  Ethan und Ethen erwartet, die sich auch tatsächlich wiederfanden (Bild
4).
http://www.vdri.de/fileadmin/downloads/fachinformationen/wuerzburg_21.11.2013_lithium_ionen_batterien.pdf
#3950547
Ich kann dich beruhigen, mein Batterieentsorger nimmt alle Akkus an.
Egal ob geladen oder entladen. Und die werden in den klassichen Grünen
Kartons bzw Gitterboxen abgeholt. Das einzige was du noch machen kannst
ist die beide  Pole zu isolieren damit es keinen kurzen gibt. Du hast
hier keine  modellbauakki mit 5Ah. Die Ladungs und sonstigen Reste in
deinem Winzling interessieren wirklich niemand. Also rein in den Karton.
Gast #3950941
Über Widerstand entladen, UND ZWAR DRAUSSEN. Die Dinger werden bei
entsprechender Restladung doch noch mal verdammt heiß und blähen auch
ggf. noch mal ordentlich (und wenn Sie dabei Platzen, dann gibt's nur
'nen Loch im Rasen). Pole abkleben und ab dafür in die
Batterieentsorgung.
