Trafo 230v/8v
Gast #3950510
Ich muß wissen wie groß der Widerstand auf der Sekundär(8v) Seite ist.
Ich habe  jetzt schon einige Datenblätter durchgesehen finde aber keine
Angaben dazu und auch keine Angaben um eine KS-Berechnung durchzuführen.
Falls jemand von euch ein Datenblatt kennt wo das drinnen ist wäre ich
ihm dankbar wenn er den Linken postet.
Erfahrenen Elektronikern wäre ich außerdem dankbar wenn sie mir ihre
Erfahrungswerte mitteilen damit ich einen Anhaltspunkt habe.
Weitere benötige ich noch den Wirkungsgrad. Den hab ich aber um ehrlich
zu sein noch nicht gesucht und er ist vermutlich nicht schwer zu finden.
Mfg Lukas
(Firma: matzetronics) #3950514
Der rein ohmsche Widerstand hängt nicht nur von der Sekundärspannung ab,
sondern zum grossen Teil (Drahtstärke) auch von der Leistung des Trafos.
Ein 8V Trafo, der 10 Ampere liefern kann, hat einen deutlich anderen
(geringeren) Widerstand als ein 100mA Kleintrafo.
Der Wechselstromwiderstand ist nochmal eine völlig andere Sache, da
spielt die Induktivität des Trafos die massgebende Rolle.
Sprich - man kann nichts sagen, bevor du nicht mit genauren Daten
rausrückst, u.A. auch mit der Arbeitsfrequenz, Anwendungsgebiet,
Leistung...
#3951211
> Angaben dazu
Die Ausgangsspannung ist üblicherweise bei Nennstrom angegeben. Wenn Du
im Datenblatt jetzt noch die Leerlaufspannung findest, kannst Du damit
den Innenwiderstand ausrechnen:
   Ri = (U_leer - U_nenn) / I_nenn
Gruß Dietrich
(Firma: matzetronics) #3951597
Was hast du denn vor? Wenn du einen vorhandenen Trafo so auf
Windungsschluss untersuchen willst, kann ich dir den Zahn gleich ziehen,
so wird das nichts. Einen Windungsschluss findest du eher, indem du die
Leistungsaufnahme im Lerrlauf misst und auf zu hohe Werte untersuchst.
Auch Erwärmung des Trafos und/oder starkes Brummen sind Zeichen dafür.
Am besten suchst du den Klingeltrafo in deinem Haus und misst den mal
schnell - natürlich in stromlosem Zustand.
Gast #3951608
Das ist natürlich ein kurzschlusssicherer Streufeldtrafo mit hoher
Leerlaufaufnahme, das rrgibt eher unpassende Vergleichs-Messwerte.
Gast #3951612
8V ist eine ungewöhnliche Nennspannung für einen "normalen"
Printtransformator - diese haben üblicherweise 9V. Handelt es sich um
einen Klingeltransformator?
Beispiel Conrad Art.-Nr. 1092930-62 (Printtafo 9V 8VA): Dort ist im
angehängten PDF-Datenblatt die Leerlaufspannung angegeben. Mit Dietrichs
Formel kannst Du die Summe aus Innenwiderstand der Sekundärwicklung und
transformiertem Innenwiderstand der Primärwicklung ermitteln. Reine
Innenwiderstandsangaben für Sekundärwicklungen sind bei solchen
Transformatoren nicht üblich, da sie auch keinen wirklichen Sinn machen.
Mit ein paar Annahmen könnte man diesen jedoch Das Verhältnis der
Innenwiderstände primär/sekundär herleiten und damit aus dem oben
ermittelten Wert den Sekundär-Innenwiderstand bestimmen:
- Mittlere Windungslängen und Drahtmaterialien sind identisch für
Primär- und Sekundärseite -> Windungszahl verhält sich wie die
Drahtlänge
- Stromdichten sind identisch für Primär- und Sekundärseite
Vorgehen:
- Aus Nennleistung Nennströme für Primär- und Sekundärseite bestimmen
- Da Stromdichten für beide Seiten identisch -> Nennströme verhalten
sich wie die Drahtquerschnitte
- Nennspannungen verhalten sich wie die Windungszahlen verhalten sich
wie die Drahtlängen
-> Einfache Formel aufstellen und auflösen nach Ri_sekundär. Ri_gesamt
ist ja bekannt, wobei die Transformation von Ri_primär zu
berücksichtigen ist.
(Firma: matzetronics) #3951639
Vergleich zu was? Davon ist ja nirgends die Rede. Ausserdem hieß es
doch:
lukas schrieb:
> Muß nicht recht genau sein
Da die Rede auch immer von einem 8V Trafo ist, vermute ich einen
Klingeltrafo - dazu würden auch die 1 Ampere passen.
Gast #4181268
> Zum Trafoberechnen braucht man keine Widerstände sondern primär nur
> Spannung und Frequenz und sekundär Spannung und Strom!!
Manchmal will man mehr wissen, z.B.:
- wie gross ist die Leerlaufspannung
- welche Leerlaufverluste gibt es (Klingeltrafo)
- wie gross ist der Wirkungsgrad bei Nennlast
Gast #4181759
> ich ihm dankbar
Um welches Produkt geht es konkret?
