3mal 78075 Kühlen
#3950709
Wenn alle 3 das gleiche GNd haben und somit eh das gleiche Potential
haben, ist das möglich. Habe ich auch schon so gemacht.
Aber nicht vergessen: Nicht einfach kühlkörper dran, sondern schon auch
mal berechnen, wieviel kühlung du benötigst
OP #3950717
Super danke.
Ja ich gehe mit 1x +12Volt und 1x Gnd auf die 3 Spannungsregler und von
da aus dann mit je +7,5V und Gnd zu den verbrauchern.
Als Kühlkörper wollte ich den FISCHER SK 68 75 AL nehmen und da noch
einen kleinen Lüfter drauf.
Danke und gross Jens
Gast #3950850
da kein nennenswerter Strom fliesst kannst du das so machen, oder auch
nicht.
An eine Stelle drei mal das selbe Potential zu erzeugen erscheint mir
recht sinnfrei.
OP #3951090
> nicht.
> recht sinnfrei.
Ich habe 3 Verbraucher die je 7,5Volt bei 1-1,5A benötigen und da die
78075 2A stabil sind habe ich mich halt für diese entschlossen.
Gruss Jens
Gast #3951138
Jens E. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Jens E. schrieb:
>>> hinz schrieb:
>>>> Jens E. schrieb:
>>>>> Spannungsreger des Types 78075
>>>> Wo gibts denn die?
>>> Conrad, Reichelt, Kessler.....
>> Sicher nicht.
> Ebay-Artikel Nr. 310921508505
Aha, du hattest also die Typenbezeichnung verfälscht.
OP #3951252
Nein, die Spannung ist eine stabile 12Volt aus einem DC/DC Wandler.
Es soll ein Grossmodell werden welches mit 24Volt(2x12Volt Blei Akkus)
betrieben wird.
Die 24Volt Benötigt der Antrieb und mittels DC/DC Wandler wird eine
12Volt Spannung erzeugt welche dann für die 12 Volt Verbraucher genutzt
wird.
Gruss Jens
