MSP430 Launchpad VCP Probleme (buffer / fifo ?)
Gast #3951314
Ein TI Launchpad MSP-EXP430G2 Rev. 1.5 an Win7 32 bit macht große
Probleme beim Zugriff auf den virtuellen COM-Port (VCP/USB-CDC), wenn
der Mikrocontroller stets Daten sendet.
Selbst HTerm steigt aus und kommt nicht hinterher, den Buffer auszulesen
bzw. verliert die Verbindung.
Manchmal steigt auch der "Emulator" aus:
Error initializing emulator:
Could not find MSP-FET430UIF on specified COM port
Es hilft dann eigentlich nur Neustart von Code Composer Studio (dadurch
wird wohl die MSP430.dll neu geladen).
http://processors.wiki.ti.com/index.php/MSP_Debug_Stack
Die (jetzt) aktuelle gibt es hier:
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/DLLv2/3_04_002_007/exports/msp430.dll_developer_package_rev_3.04.002.007.zip
Die installierte DLL findet sich in
X:\Program Files\ti\ccsv5\ccs_base\DebugServer\drivers
Die habe ich ersetzt.
Das Verhalten bleibt aber ähnlich:
Stop Debugger -> CPU läuft weiter und sendet
HTerm disconnect
... Weilchen warten ..
HTerm connect -> not responding
mit Glück lädt HTerm dann den buffer, sagt aber es kann nicht verbinden.
Dann connect -> Daten laufen.
Wenn man im Debugger pausiert und dann stoppt, gibt es keine Probleme
(weil nichts mehr gesendet wird)..
Gibt's evtl. einen echten "fix"?
Persönliche Seite #3951350
Vermutlich musst Du das hier vermeiden:
> wenn der Mikrocontroller stets Daten sendet.
Das dürfte insbesondere rund um den Verbindungsaufbau störend sein.
In Deinem Programm könntest Du dafür sorgen, daß Dein µC entweder nach
Start 'ne Zeitlang die Klappe hält, oder aber erst anfängt, zu senden,
nachdem ihm das durch ein entsprechendes Kommando erlaubt wurde.
Ich würde diese Schnittstelle als reine Debugkrücke betrachten und so
zurückhaltend wie möglich nutzen.
Da ich ein vergleichbares Phänomen auch beim Experimentieren auf dem Mac
festgestellt habe, vermute ich, daß das eigentliche Problem im auf dem
Launchpad integrierten (abgespeckten) MSP-FET430UIF liegen könnte.
Es wäre interessant, das mit einem der neueren Launchpads
auszuprobieren, deren integriertes SBW-Interface nicht mehr aus einem
MSP430F1612 und einem TUSB3410 (einer USB-Seriell-Brigde, siehe
http://www.ti.com/product/tusb3410) besteht. Hier wird stattdessen ein
MSP430F5528 verwendet, der von sich aus USB unterstützt und etwas
leistungsfähiger als der --übrigens übertaktete!-- 'F1612 ist.
Das sind beispielsweise MSP-EXP430FR4133, MSP-EXP430FR5969 oder
MSP-EXP430F5529LP.
Ebenso dürfte der Nachfolger des MSP-FET430UIF interessant sein, der
jetzt nur noch MSP-FET genannt wird.
Der verwendet einen MSP430F6638 und ein FPGA (A3PN125-VQG100, siehe
http://www.microsemi.com/document-portal/doc_download/130705-proasic3-nano-flash-fpgas-datasheet)
Gast #3951377
Danke für die Bestätigung.
Hier ein evtl. verwandtes Problem:
http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/230616
Aber - "Gefahr erkannt, Gefahr gebannt" oder so ähnlich.
http://www.ti.com/tool/msp-fet - US$ 115
Bei Hardwarefehlern gibt es also evtl. die Chance auf ein Workaround per
Software-Update..
"Includes Backchannel UART for bi-directional communication between the
MSP430 and a PC - This could enable simulation of inputs from sensors as
well as logging of debug data while an application is running"
Habe jetzt nicht Angaben zu den unterstützden Baudrates gesucht.
Gast #3951390
Das Problem haben eigentlich alle Seriell-USB-Wandler.
Was hilft, ist ein Terminalprogramm das die (emulierte) serielle
wirklich zuruecksetzt.
TeratermPro hat sich da bei mir bewaehrt.
