Zwei (Print-)Trafos nebeneinander - Mindestabstand?
Gast #3951951
Guten Morgen zusammen,
ich habe hier 2 Printtrafos mit 50VA und 10VA Leistung, die aus
Platzgründen möglichst nah beieinander angeordnet werden müssen.
Es handelt sich um diese beiden Kandidaten:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-25-50VA/EI-66-34-7-212/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27408&GROUPID=3318&artnr=EI+66%2F34%2C7+212
http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-48-16-8-109/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27482&GROUPID=3317&artnr=EI+48%2F16%2C8+109
Mal von thermischen Aspekten abgesehen, frage ich mich jetzt, wie nah
beieinander solche Printtrafos eigentlich grundsätzlich stehen dürfen,
ohne einander magnetisch zu beeinflussen? In den Datenblättern finde ich
dazu keinerlei Angaben. Geht im Prinzip "Gehäuse an Gehäuse", oder gibt
es einen zwingenden Mindestabstand, und wenn ja, wie finde ich den dann
heraus?
Bin für jeden Hinweis aus der Praxis empfänglich und dankbar.
Gast #3951967
Das magn. Streufeld sollte vernachlässigbar sein. Thermisch bleibt es
aber problematisch. beide Dauerbetrieb? natürliche oder künstliche
Luftzirkulation? Umgebungstemp.? Gehäuse?
Ich würde mind. 10mm Luft lassen
Gast #3951973
Warum machen denn dann die "Audiophilen" immer so ein Gewese um ihre
Ringkerntrafos und die "bösen" EI-Bauformen und ähnliche, die doch
angeblich ihre ganze Umgebung irgendwie magnetisch versauen?
Thermisch sind übrigens keine Probleme zu erwarten. Die Sache ist gut
belüftet und die Trafos werden weit unter ihrer Leistungsgrenze und auch
nur gelegentlich und für kurze Zeitspannen betrieben.
Gast #3951984
Weil sie auch esoterische Lautsprecherkabel mit Sauerstoff-Silberionen
Weihwasserbehandlung kaufen und für diesen Scheiss auch noch 1000€/m
zahlen, um danach MP3s via Bluetooth zu hören...
#3952016
weil es einen hörbaren Unterschied macht, ob das Streufeld in einer
Leitung mit 10mV NF zusätzlich 1mV 50Hz Brummen induziert oder ob bei
Dir 10mV sich zur Ausgangsspannung des anderen Trafos addieren oder
subtrahieren.
Das zumindest hat mit der esoterischen Seite weniger zu tun.
Gruß aus Berlin
Michael
Persönliche Seite #3952040
Zwischen dem Streufeld, was stark genug ist einen anderen Trafo zu
stören(!), und dem Streufeld, was stark genug ist, sich in
Signalleitungen einzukoppeln, besteht ein eher großer Unterschied in der
Größenordnung.
... es gibt nicht ohne Grund Trafos mit Schirmwicklung* oder
Mu-Verpackung. In manchen Systemen können wenige µV Brumm auf dieser
oder jenen Leitung fatal sein...
* auch als Durchschlagschutz, vgl. Tischmultimeter u.ä.
Gast #3953221
So, jetzt sind die beiden Trafos mit etwa 7-8mm Abstand montiert und
alles läuft seit mehreren Stunden völlig problemlos. Wärmeprobleme gibt
es wie erwartet auch nicht.
Vielen Dank noch mal an Euch alle!
Gast #3953352
Die haben doch wirklich einen gehörigen Dachschaden.
Auch das ist ein humoristischer Höhepunkt:
http://www.audiophil-online.de/hifi-audio-wissen/kabel-einspielen.html
In der Studentenbude hatte ich mal so einen audiophilen Spinner als
Nachbarn.
Der wollte sich Glasröhren mit Quecksilber füllen um die Lautsprecher
damit an seinen Verstärker anzuschließen.
Er Bestand auch auf einen Tonarm aus Rosenholz für seinen Dual
Plattenspieler.
Da wir etwas gegen ausfallende Zähne hatten  haben wir ihm mit Prügel
gedroht.
Heute ist er Pastor..., welch ein Glück ;-).
Persönliche Seite #3953361
Das schlimme bei den ganzen Audiospacken (siehe auch diyaudio.com) ist
ja ihre Inbrunst gemischt mit Halbwahrheiten und unfundiertem
Fachsimpeln. Und messen ist grundsätzlich falsch/böse bzw. hört man mehr
als die Messgeräte. Besonders, wenn man weiß welches Kabel gerade drin
steckt.
> Wir vermuten, dass sich durch den Stromfluss die Molekularstruktur des
> Dielektrikums verändert und dadurch der Isolationswert zwischen den
> Leitern verbessert wird.
brrrrrr
