Poti falsch herum - Fehler vermeiden
Gast #3952012
Hallo!
Mir ist es gestern wieder einmal passiert, ich hab bei einer
Lautstärkenregelung (Poti in Serie mit Fixwiderstand) den Poti falsch
herum eingebaut, also Regler ganz nach links ist mamixmale Lautstärke.
Rein technisch ist mir voll und ganz klar warum das so ist.
Ich frage mich aber, wie wird das in einem Schaltplan technisch korrekt
eingezeichnet, damit einer Laie ohne Kenntnis von Spannungsteiler etc.
dieser Fehler nicht passiert? Gibts da eine Regel in welche Richtung der
Pfeil zeigen muss oder ähnlich?
lg
Josef
Ohne Grundkenntnisse und eine gewisse Vorstellung, wie ein Poti
aufgebaut ist, wird das nicht funktionieren. Und was nützt die schönste
Bezeichnung, wenn der Laie den Schaltplan nicht lesen kann. Und so
richtig lohnt es auch nicht, da noch irgendetwas neu zu erfinden. Potis
rutschen dank digitaler Technik und Steuerung über Inkrementalgeber
allmählich auf die "rote Liste".
Nun ja, manchmal erschliesst sich die Funktionsweise eines Potis auch
dem Fachmann nicht unmittelbar.
Dann ist es üblich einen Pfeil neben das Poti zu zeichnen und daran zu
schreiben, was sich durch die Bewegung des Schleifers im Pfeilsinn
ändert.
Da könnte also z.B. "+f" dranstehen, wenn sich Frequenz erhöht, oder
"wärmer".
Gelegentlich findet man auch "UZS" für "im Uhrzeigersinn", die Amis
schreiben dafür CW (clock wise), bzw. ccw (counter clock wise) für eine
Linksdrehung.
>Potis rutschen dank digitaler Technik und Steuerung über Inkrementalgeber
Wie kommen Leute immer nur auf so einen Schwachsinn?? In den 90igern
wurde gerne von "Berufenen" behauptet, daß es in 10 Jahren keine
Analogelektronik mehr gäbe. Das würde dann alles mit DSPs gemacht. Und
wo stehen wir heute? Noch nie gab es eine so unüberschaubar große Menge
an OPamps wie im Jahre 2015!
Also, Potis und Trimmer wird es ganz sicher noch eine geraume Zeit
geben.
Eigentlich ist das ganz einfach. Es muß einfach nur ein bestimmter Pin
der Schleiferbahn ausgezeichnet werden. In der Regel ist das der
Anfangspunkt, also der Pin, auf den der Schleifer steht, wenn das Poti
im Gegenuhrzeigersinn gedreht wird, Linksanschlag eben. In meinen
Schaltplänen steht dort immer ein "k" für "kaltes Ende". Habe ich mal
vor vielen Jahren gesehen und für mich übernommen.
Bei Cermet-Trimmern, die man aus Versehen leicht verpolt einbauen kann,
gebe ich noch die Pinbelegung an: "1", "2" und "3", weil auf den
Trimmern ja kein "k" steht. Die Zahlen helfen beim richtigen Einlöten
und das "k" für das Verständnis der Schaltung. Auf den Trimmern ist auch
oft noch ein kleiner "Schaltplan" zu sehen und die Drehrichtung "CCW"
(counter clock wise) angegeben.
Übrigens wird kein Bauteil so oft in Schaltplänen falsch eingezeichnet
wie Potis und der Trimmer. Nicht nur, daß Anfangs- und Endpunkte oft
vertauscht sind, sondern auch Angaben über "lin" und "log" fehlen oft
oder sind falsch.
