Hallo, mir geht es um folgendes, und zwar habe ich einen bekannten der am LKW Zusatzscheinwerfer hat, diese besitzen einen LED Leuchtring von Bosch. Jedoch ist jetzt bei einer Lampe der Leuchtring ausgefallen, daraufhin hat er ein neues Glas mit Ring bekommen jedoch geht das ganze immer noch nicht. Die Spannungsversorgung ist Ok. An der Lampe sitzt so eine Art Spannungsverstärker dieser scheint kaputt zu sein. Jedoch ist dieser nicht zu bekommen, über Bosch und etc, und die Lampen sind ersetzt worden, das würde heißen es müssen alle 4 Lampen neu, was zu teuer ist. Ich habe an einer intakten Lampe die Spannungs gemessen: Eingangsspannung Motor aus 24 V aus dem "Verstärker" kommen 37 Volt Eingangsspannung Motor an 28 V aus dem "Verstärker" kommen auch 37 Volt. Gibt es da eine Möglichkeit "selber was zu bauen" oder etwas anderes ? Der LED Ring hat eine Stromaufnahme von 20mA Danke für eure Hilfe
Es git vielleicht bei RECOM passende Module.. 20ma ist für die kleinen Module kein problem..
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe mir auf der Homepage das mal angeschaut, jedoch habe ich leider vlt noch ein kleines Verständigungsproblem, ich bin kein "Elektroniker" Und zwar steht da: Input: 9-60 V Output: 2-56 V Was genau heißt das ? steigt die Ausgangsspannung mit der Eingangsspannung ? Oder kann man die "fest" regeln halt z.b auf 37 Volt ? Es handelt sich um einen: RCD-48-1.00 Mit freundlichen Gruß
Uwe Teichmann schrieb: > Es handelt sich um einen: RCD-48-1.00 Die RCD-48 sind Konstantstromquellen, die als Abwärtsregler arbeiten, d.h. die Ausgangsspannung ist immer kleiner als die Eingangsspannung. Das führt also hier wohl nicht zum Ziel, ohne den Ring zu modifizieren. http://www.recom-international.com/pdf/Lightline/RCD-48.pdf
