ungewollter Funktionsaufruf in ATMega64
Gast #3952578
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit einem ATMega64.
Der ATMega64 dient der Steuerung von
- Erzeugung von Audio Signalen
- Verstärken von empfangenen Audiosignalen
- Steuerung von AD Wandler zur Digitalisierung der verstärkten Signale
- Ausgabe der Ergebnisse über UART (nur auf Anforderung von außen)
Das ganze läuft mit 2 Batterien (AA je 1,5V). Daher ist ein Auto Power
Off eingebaut wodurch Strom gespart werden soll, wenn länger nichts
gemessen wurde.
Dazu verwende ich einen Bootloader, der es mir ermöglicht ein Firmware
Update durchzuführen ohne eine der Standardprogrammierschnittstellen
verwenden zu müssen. Somit kann ich den Flash schreiben und löschen,
wann immer ich den Bootloader benutze will.
Der Bootloader kann nur durch eine bestimmte Reihenfolge an
Funktionsaufrufen aktiviert werden.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass es hin und wieder vorkommt, dass
die Funtkion zum Löschen des Flashes auch ohne das Starten des
Bootloaders ausgelöst wird.
Dies äußert sich so, dass das Programm nicht mehr funktioniert, keine
Kommunikation möglich ist, und dass Auslesen bzw. Schreiben des Flashes
nur noch über ISP möglich ist.
Beim Auslesen des Flashes und anschließendem Vergleich mit der Original
Hexdatei hat sich gezeigt, dass in solch einem Fall immer genau eine
Page (also 256 Bytes) gelöscht wurde. Natürlich läuft das Programm dann
nicht mehr.
Neu flashen bringt den Controller auch wieder zum Laufen.
Ich kann diesen Fehler bisher auch nicht reproduzueren.
Ich habe mit der Spannungsversorgung einiges ausprobiert (leere
Batterien simoliert), alles ohne Erfolg.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Verhalten beobachten können?
Wie kann ich dem Problem Herr werden?
Könnt es hier ein Problem mit der Spannungsversorgung geben?
Was könnte noch die Ursache sein?
EMV vielleicht?
Ich danke Euch für jeden Tipp den Ihr mir geben könnt.
du denkst schon in die richtige richtung...
wenn exakt eine page (128 bzw. 256 bytes, je nach atmega typ) korrupt
wird deutet das auf unbeabsichtigte ausführung der programmierroutine
mit irgendwelchem grütz im ram-puffer aus dem programmiert werden soll
hin.
reproduzieren ist schwierig, warum musst du mal selbst überlegen ;)
Was zu tun ist:
1. ab welcher spannung läuft dein verwendeter uC stabil ?
...externen spannungsmonitor/reset controller benutzen
...interne brown-out detection auf einen sinnvollen spannungspegel
einstellen und aktivieren (per fuses)
... die ausführung der programmierroutinen von einem kontrollierten
programmfluss abhängig machen. z.B. eine globale variable als erstes
statement in der main() auf einen definierten wert setzen, variable beim
UART-Empfang auf den nächsten wert setzen, wenn der ganze block
empfangen wurde auf einen nächsten wert setzen und so weiter. so kannst
du sicher stellen das dein programm nicht irgendwo angesprungen wurde
und wenigstens die main() einmalig von beginn an ausgeführt wurde. im
programmfluss solltest du natürlich auf den gültigen eingangswert testen
und wenn da was anderes drinsteht einen SW-Reset ausführen.
Wenn Du ALLE globalen und static variablen in deinem programm per code
vorinitialisierst anstelle dich auf das automatische 0 setzen des
c-startup codes zu verlassen sowie die HW-reset default werte der
uC-register, sollte das klappen.
viel erfolg.
Man sollte natuerlich die Flags, die bestimmen, ob eine Page geloescht
resp geschrieben werden soll, nach Verlassen des Bootloader loeschen,
resp, sie so bemessen, dass sie default off sind. Ich denke hier an die
Zustandsmaschine im Bootloader. Dass ein zufaelliger Sprung in den Code
nicht anrichten kann.
Ja. und Debuggen ist Teil des Entwicklungsprozesses. Dh man sollte die
Debugvorkehrungen schon beim Design der Hardware geplant haben.
Jetzt Nicht schrieb:
> Bei Strings sollte man eh die Laenge ergaenzen. Es macht wenig Sinn bei
> jeder Benutzung die Laenge neu zu zaehlen.
Ich weiss nicht wie du programmierst. Aber ich brauch bei
Stringverarbeitung in den allerwenigsten Fällen die Länge des Strings
als Zahlenwert.
Was man braucht, ist die Größe des Arrays in dem der String gespeichert
ist bzw. in dem einer gespeichert werden kann. Aber die kann man nicht
in diesem Sinne 'zählen'. Die weiß man per Definition.
