Dimmung einer (fertigen) KSQ per PWM
Gast #3952623
Hallo Bastler, ich habe mit diese KSQ bestellt (siehe Datenblatt)
http://www.anvilex.de/extern/documents/id518_p011_36-700-hv48_datasheet.pdf
Und ich habe dazu 2 einfache Fragen (wie man eine PWM erzeugt, weiß ich)
1) Welche PWM-Frequenz soll ich nehmen? und
2) Der DIM-Eingang verträgt max. 1,7 Volt (da steht was von 200%
Nennleistung) - Sollte ich also meinen PWM-Ausgang vom uC per
Spannungsteiler auf ca. 1,5V 'runterteilen? Und heißt das auch, dass die
KSQ theoretisch schon bei 0,85V den maximalen Strom liefert?
Erstmal solltest du klären, ob dein Netzteil überhaupt mit einer
nachgeschalteten PWM Schaltung klar kommt. Das ist nämlich häufig nicht
der Fall.
Da steht, die Steuerspannung soll 0,200 bis 0,250 Volt sein. Wobei 0,250
Volt 200% des Nenn-Ausgangsstromes entspricht. Und der nennstrom hängt
von der modell-variante ab.
Wen du ein Modul mit 100mA Nennstrom verwendest und mit 0,250 Volt
ansteuerst, kommen da 200mA raus.
Der Dim Eingang ist für das Anlegen einer Gleichspannung gedacht, kein
PWM Signal! Also auch keine Frequenz. Reines DC.
> der Fall.
Ok, das hatte ich noch gar nicht bedacht - was könnte passieren?
Eigentlich wollte ich sowas nehmen wie ebay, Artikelnummer 310840219652
(Schaltnetzteil für LED)
Das DS beschreibt eine ganze Serie, als welchen denn nun?
Als Obergrenze meintest du sicher nicht 0,250 Volt, sondern den für den
Typ in der Tabelle in der Spalte "Max" angegebenen Wert für die Spannung
am DIM-Anschluss.
Dann drängt sich natürlich die Frage auf, was der Hersteller im
Datenblatt auf Seite 5 mit der Bezeichnung "PWM Steuerung" genau meint,
vielleicht einen PWM-Eingang mit nachgeschaltetem Tiefpass.
> Wieso - im Datenblatt ist doch eine Zeichnung, wo "PWM" dransteht..?
Das Modul erzeugt das PWM Signal. Es wird durch die analoge Spannung am
DIM Eingang moduliert.
Das Netzteil könnte anfangen zu schwingen und dann kaputt gehen. Oder es
liefert schlicht eine falsche Ausgangsspannung.
Stimmt, ich habe mich vertippt. Es sollte 2,500 Volt heissen.
> bist Du sicher / woher weißt Du?
Ich leite von den anderen Angaben im Datenblatt ab. Da steht klar drin,
dass die Steuerspannung in einem bestimmten Bereich liegen muss.
Wenn der Eingang für digitale PWM Signale gedacht wäre, dann würde
irgendwo stehen, wie hcoh die Spannung dann sein soll (z.B. 3,3V) und
(du hast auch schon gefragt) welche Frequenz das Signal dann haben soll.
> Da wäre wohl eine Drossel dahinter nicht verkehrt?
Mit den wenigen verfügbaren Angaben können wir das nicht einschätzen.
Zwei regelungen in Reihe geschaltet ist jedenfalls keine gute Idee, das
geht oft schief. Stell dich mal drauf ein, dass das in eine längere
mehrtägige Bastelei ausartet, eventuell mit dem Ausgang, dass dein
Netzteil kaputt geht.
Was ist denn der Unterschied zwischen digitalem und analogenm PWM ?
Könnte es nicht vielleicht sein wenn 2.5V das Maximum ist das bei 5V PMW
50% gleich der vollen Helligkeit entsprechen ?
Und wie wäre es mal den Hersteller zu fragen ?
Der übrigens total behindert seine Produkte im Shop anders als im
Datasheet nennt...
//Überhaupt ein seltsamer Laden... ein paar Datasheet links führen ins
leere...
ich empfehle dir dieses
http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-700mA.html
kostet zwar das 3fache, funktioniert aber mit 5V PWM
Ich habe zwischen digitalem PWM Signal und einer analogen Steuerspannung
unterschieden. "Analoges PWM" hast du gerade erfunden.
> das bei 5V PMW 50% gleich der vollen Helligkeit entsprechen ?
Könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Das Datenblatt hilft dazu nicht
weiter. Aber es beschreibt die analogen Spannungen. Und genaus deswegen
rate ich dazu, diesen Regler analog anzusteuern.
> Und wie wäre es mal den Hersteller zu fragen?
Ich schätze, das wird Dimm Summ noch versuchen. Das ist bei solchen
China-Produkten jedoch allgemein schwierig.
Wo siehst du da Rückkopplungen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Regelungstechnik#Definition_Steuerung_und_Regelung
Was bitte soll digitale bzw. analoge PWM sein. PWM arbeitet immer mit
digitalen Spannungpegeln und i.A. analogen Pulslängen.
danke an alle, das Zetex-Datenblatt sieht sehr plausibel aus - ich werde
die Variante mit schneller PWM und dem NPN versuchen - da kann zumindest
nichts schiefgehen.
Als Last werde ich erstmal eine kleine Glühbirne nehmen und den Strom
messen, der bei den verschiedenen Spannungen / PWM-werten rauskommt.
Später soll dann ein COB-LEDs pro KSQ ran.
Ich denke, die Last ist bei 700mA ein bischen träge, und ich würde
hinter das Netzteil noch eine Entstördrossel schalten - ich hoffe,
zusammen mit der schnellen PWM, sollte sich das Ganze so nicht
wesentlich "aufschaukeln".
Hallo, ich hänge mich mal mit an den Thread. Habe ebenfalls besagte KSQ
und möchte die über einen Attiny13 Schalten/Dimmen/Steuern --- der
Attiny hängt an einem RC Kanal eines Empfängers.
Den Code für einen RC Switch habe ich zusammen, die Frage wäre wie
müsste das ganze aussehen für das PWM Signal für den DIM-Eingang der KSQ
Daher welche Werte/Frequenz funktioniert ... Code Schnippsel wäre auch
super ... bin hier noch Anfänger.
Danke!
