atmeg8 Timer / Counter - Verständnisfrage
Gast #3952686
Hi Leute,
ich habe eine kleine Verständnisfrage...
wenn ich mit dem Atmega8 (8MHz) Impulse Zähle (in form eines Rechteck
signals) mit dem Timer0 (8Bit), dann
würde an den PD4 Sensor hängen und bei jeder fallenden flanke zählt der
Timer +1 bis er bei 256 ist dann wird der Overflow Interrupt ausgelöst,
als Prescale wird mein eingansignal genommen, Soweit ich das im Tutorial
verstanden.
Den Input Capture Mode verwendet man eigentlich für Zeit Berechnungen
oder wäre der zum Zählen geeigneter ?
Der Code würde dann so stimmen oder ?
//Timer / Counter Overflow
ISR (TIMER0_OVF_vect)
    TCNT0 = 0;
    timerOverflow++;
int main()
    // Set PD4 as input
    DDRD = 1<<PD4;
    // Enable PD4 pull-up resistor
    PORTD = 1<<PD4;
    //Startwert
    TCNT0 = 0;
    // aktiviere timer interrupt
    TIMSK |= (1 << TOIE0);
    // External Clock für fallende flanke
23
    TCCR0 |= (1 << CS02) | (1 << CS01);
24
    sei();
25
#3952708
genau
Nein.
Der Sinn des Capture Mode ist es, den aktuellen Zählerstand bei einem
externen Ereignis festzustellen. Und zwar möglichst verzögerungsfrei.
Eine Analogie wäre ein Rennen, bei dem der Auswertung nur eine Uhr mit
Sekundenzeiger hat. Jedesmal wenn der Mann an der Ziellinie 'jetzt'
schreit, liest man von der Uhr die Position des Sekundenzeigers ab
('Capture!') und zieht dann aus den so notierten Zeiten seine Schlüsse.
>     TCNT0 = 0;
Den brauchst du nicht auf 0 setzen.
Da hier ein Overflow statt gefunden hat, weisst du dass der Zähler
sowieso schon auf 0 ist.
Generell solltest du erst mal enorm skeptisch sein, wenn in einer
Timer-ISR am TCNT Register manipuliert wird. Es gibt zwar Fälle, in
denen es nicht anders geht, aber 70% aller Fälle sind dergestalt, dass
der Programmierer nicht weiß, wie es richtig geht.
>     sei();
hier fehlt die Hauptschleife.
Ein Programm auf einem AVR sieht immer so aus
int main()
   Initialisierungen
   gegebenenfalls ein sei()
    while( 1 ) {
      Hauptschleife
Selbst wenn die Hauptschleife leer ist, ist sie trotzdem vorhanden.
Immer.
