Transistor defekt?
OP #3952849
Hallo liebe Community,
Ich habe eine Schaltung aufgebaut, welche über einen uC einen BC337
ansteuert. Der Kollektor ist mit der Last verbunden und der Emitter mit
GND. Der Basisvorwiderstand beträgt 10kOhm.
Wenn an der Basis 5V also der High-Pegel anliegt, so schaltet der BC337
durch. Liegen jedoch 0V an der Basis an, so liegen am Kollektor des
Transistors immer noch ca. 1,5V an. Auch eine direkte Verbindung der
Basis mit GND ruft die selben Symptome hervor...
Ist der Transistor defekt?
Gast #3952860
zeig mal die schaltung ist eher ungewöhnlich, laut beschreibung korrekt,
sicher das du nicht emitter und kollektor vertauscht hast?
was wird eigentlich geschaltet?
Gast #3952893
Fragen:
- an welcher Spannung hängt der LED-Streifen
- welche Spannung braucht er, welchen Strom zieht er?
- geht er denn aus, wenn die Basis an GND hängt und an, wenn an 5V?
Gast #3952895
Wer Misst, misst Mist!
Ohne eine Skizze mit den beteiligten Bauteilen und Spannungen wird das
nichts.
Also was wird wo gemessen und welche Spannungen sind beteiligt?
Vor allem die Arbeitsspannung!
Muss aber nicht sein...
Gast #3952926
Ich hatte nur von diesem Typ keinen Transistor mehr da. Habe jetzt einen
anderen NPN eingeölter, mit dem funktioniert alles wunderbar... Denkt
ihr, es war ein Materialfehler etc... Ich finde dieses Verhalten
trotzdem ziemlich komisch...
Gast #3952939
10 kOhm als Basiswiderstand sind ein bisschen ziemlich.
5V - 0,7V (Ube) = 4,3V
4,3V / 10kOhm = 0,00043A
0,00043A * 100 (Verstärkung sicher) = 0,043A
Das ist knapp die Hälfte der gewünschten 100 mA!
Weiterhin besteht die Gefahr, dass das Ding dabei zu warm wird.
Gast #3952949
Nö, ich verwende den BC337-25 da ist hfe (Typ) mit 250 angegeben
Also hätten wir dann einen maximalen Strom von 0,043A x 2,5 = 0,1075A
