Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Kriegt man das Zeug ohne Blasen aus der Spritze und dann bis in die Ecken? Der Hintergrund ist, ich habe mir fuer 2,70€ 10g UV-Kleber bestellt und moechte damit und einer duennen extra Glasscheibe ein sehr zerbrechliches Touchscreen verstaerken. Danke fuer eure Erfahrungen.
Wo ist das Problem? Du machst einen Tropfen in die Mitte und legst die zweite Scheibe auf. Etwas drücken und der Kleber verteilt sich komplett ohne Luftblase. Es klappt nicht :( , jetzt hast du ein Problem. Du musst die Scheibe " seitlich !" wegschieben können, um einen zweiten Versuch zu machen. ( Natürlich gründlich reinigen und mehr Kleber nehmen ). Und schön im Halbdunkel arbeiten! Aber, je nach Größe reicht ein Tropfen. Unser Glaskleber hat eine Konsistenz nahe Wasser. Ich glaube aber kaum, das die berührungsempfindliche Fläche dann noch funktioniert. Grüße Bernd
Bernd Funk schrieb: > Ich glaube aber kaum, das die berührungsempfindliche Fläche > dann noch funktioniert. Das hängt ganz von der Technologie ab. Je nachdem gehts auch noch mit 2mm Abstand. Ich traue dem TO einfach mal zu, dass er das schon ausprobiert hat.
qwertzuiop schrieb: > Bernd Funk schrieb: >> Ich glaube aber kaum, das die berührungsempfindliche Fläche >> dann noch funktioniert. > > Das hängt ganz von der Technologie ab. Je nachdem gehts auch noch mit > 2mm Abstand. Ich traue dem TO einfach mal zu, dass er das schon > ausprobiert hat. Lässt sich auch einfach testen. Statt UV- Kleber ein großer Tropfen Wasser und die zweite Scheibe auflegen. Aber Vorsicht, die lässt sich auch mit Wasser nur seitlich weg- schieben. Grüße Bernd
Ok, danke, dann scheint es einfach zu sein. Die zusaetzliche Glasscheibe soll nach hinten.
Matthias K. schrieb: > Ok, danke, dann scheint es einfach zu sein. > Die zusaetzliche Glasscheibe soll nach hinten. Versuch macht kluch. Grüße Bernd Mit Wasser lässt sich die richtige Menge UV- Kleber schon abschätzen. Wir haben hier einen Glaskleber, der sich zusätzlich anaerob ver- hält. Das heißt: da wo kein Partner ist, bleibt er ewig flüssig und sifft rum ! Nichts, was man in der Elektronik haben will.
Ähm - Glasplatte hinter einem Touchscreen? Bitte aber wozu? Oder meinst du zwischen Glas und Digitizer? Das dürfte wohl kaum gehen, wenn der Digitizer noch funktionieren soll. Davor? Schutzfolie kaufen und draufpappen, geht viel einfacher. Und billiger.
name schrieb: > Davor? Schutzfolie kaufen und draufpappen, geht viel einfacher. Und > billiger. So einfach wird das nicht gehen. Folie wird aufgerakelt, also mit einer Art Kunststoffspachtel auf den Untergrund gerollt, ohne das dabei Luftblasen eingeschlossen werden.
Ja, das ist so komplex, dass es nur 158 von 191 Rezensenten bei Amazon geschafft haben, das Teil so aufzubringen, dass sie zufrieden sind. http://www.amazon.de/2-Pack-Anker®-Schutzfolie-Displayschutz-Protector-Klar/dp/B00FDIKV3A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1420496596&sr=8-1&keywords=displayschutz+folie+ipad Muss also echt schwierig sein. Spaß beiseite, heutzutage sind da Luftkanäle drinnen. Und wenn das Otto Normalbenutzer kann, kann das Matthias K. auch. Habe selber sowas schon mal aufgetragen, das legt man drauf und streicht Blasen raus, fertig. Den Rest erledigt die Dings, weiß jetzt nicht wie man das nennt, wenn geringe Flüssigkeitsmengen als Kleber fungieren.
name schrieb: > Muss also echt schwierig sein. Du hast dabei leider übersehen, dass es um eine mechanische Stabilisierung des TS geht. Dafür müsste man dann mehrere Lagen Folie aufbringen, so 20 vielleicht. Bernd Funk schrieb: > Und schön im Halbdunkel arbeiten! Gelbes Licht (gelbe Leuchtdioden) reicht auch. Der Ärger ist: Du siehst auf der Scheibe erst hinterher, dass da doch noch Fussel drauf waren. Die hast Du jetzt auf ewig fixiert. ;-)
