Hallo zusammen, seit heute früh habe ich eine breitbandige Störung von mindestens 7 bis ca. 25 MHz, ein prasselndes Geräusch mit rund 50 Hz. Sie kommt offensichtlich von einem ca. 50 m entfernten Strommast, bei dem eine dreiadrige Erdleitung "in die Luft" gebracht wird. Der Mast wurde vor rund zwei Jahren von neu aufgestellt. Ich vermute 20 kV. Die Spezialisten der Tochtergesellschaft der Eon hatten den Fundamenterder nicht mir dem Erdungspunkt des Masts verbunden. Nach einer Messung der Spannungsdifferenz (600 mV DC + 200 mV AC) und einen Stoßgebet habe ich das provisorisch gemacht, jetzt ist der Störpegel um 20 dB gesunken. Liebe OMs, was mache ich jetzt? Soll ich die EON Bayern direkt anschreiben oder über die BNetzA gehen? Vermutlich ist ja ein Isolator defekt, oder? Gibt es Vorlagen für solche Störungsmeldungen? 73, Danke im Voraus, Bernhard
An jedem Strommast ist ein Schild mit der Nummer des Mastes und einer Kontakttelefonnummer. Im Allgemeinen reagieren die Netzbetreiber recht zügig. Auch mit der Bundesnetzagentur habe ich schon gute Erfahrungen gemacht. Koronaentladungen an verdreckten Isolatoren hatten Störungen bis weit in den UKW-Bereich gemacht. Einige Wochen später tauschte der Netzbetreiber die Isolatoren aus. Gruß
Bernhard __ schrieb: > ja ein Isolator defekt, oder? Solche Störungen durch defekten Isolator kommen gelegentlich vor. Fax an den Netzbetreiber mit Ort+Mast-Nr. könnte helfen. Die BNA wir den Isolator auch nicht selbst tauschen, könnte aber später den Amtsschimmel beschleunigen.
Bernhard __ schrieb: > habe ich das provisorisch gemacht Nochmal zum Verständnis: Du hast einen nicht oder fehlerhaft geerdeten Hochspannungsmasten ausfindig gemacht der sich vermutlich durch Entladungen an einem fehlerhaften Isolator im Funkspektrum bemerkbar macht. Daraufhin hast du beim Ortsbesuch einen lose in der Gegend stehenden Fundamenterder entdeckt, mit einem DMM dran herum gemessen und das Ding an den Mast geschraubt. Nimm es mir nicht übel, aber jetzt verstehe ich wieso "ihr Funkamateure" einen gewissen Ruf habt :)
Weiß der Amateur kein Rat, nimmt er 16 Quadrat...
Bernhard __ schrieb: > Liebe OMs, was mache ich jetzt? schweigen, wenn die Störungen jetzt weg sind. beschweren und dumm stellen wenn sie noch da sind. Bernhard __ schrieb: > ...habe ich das provisorisch gemacht... ...kann Ärger geben
Stell Dir mal vor, die EON kommt zu Dir und schraubt heimlich an Deiner Funkantenne herum...
