Hex Seriennummer in Dec
OP #3953689
ich bin hier ganz neu und auch im C programmieren neu.
Ich brauche eine Funktion um aus einer Hex Seriennummer eine Dec
Seriennummer zu machen.
z.B.:
char Hex [8] = {0xAB, 0xCD, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
char Dec [16] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x26, 0x51};
Zur Erklärung: char Hex wird von hinten nach vorne gelesen. Also heißt
die Zahl 0000...CDAB und diese möchte ich umrechnen in 0000...52651. Nur
das es ausgegeben werden soll wie es bei char Dec steht.
Mein Problem ist, das ich nicht die komplette Zahl umrechnen kann. Ich
kann zwar CD und AB ausrechnen aber nicht CDAB zu 52651. Wie schaff ich
das? Jemand eine Idee?
Andreas
#3954012
Falls ich das richtig verstanden habe, dann soll eine 16-stellige
Hexadezimalzahl nach BCD umgewandelt werden. Das könnte man mit dem
+3-Algorithmus machen:
#include <stdio.h>
// add-3-algo
void hex2bcd(char hex[], char dec[]) {
  int p, i, v, c;
  for(i=0; i<16; i++) {
    dec[i] = 0;
  for(p=63; p>=0; p--) {
    c = (hex[ p>>3 ] >> (p&0x07)) & 0x01;
    for(i=15; i>=0; i--) {
      v = (unsigned char)dec[i];
      v += (v&0x0f) >= 0x05 ? 0x03 : 0x00;
      v += (v&0xf0) >= 0x50 ? 0x30 : 0x00;
      v = (v<<1) + c;
      c = v>>8;
      dec[i] = v&0xff;
24
25
26
27
// test
28
void main(int argc, char** argv) {
29
30
31
32
33
  int i;
34
35
  hex2bcd(Hex, Dec);
36
37
38
    printf(".%02x", (unsigned char)Dec[i]);
39
40
  printf("\n");
41
Schnell ist es nicht unbedingt, sollte aber funktionieren.
Gast #3954041
Es gibt eigentlich weder hex noch dezimal Zahlen sondern nur Bitmuster
die als Binärzahlen interpretiert werden können.
Das Bitmuster wird dann in eine Zeichenkette umgerechnet die auf der
Anzeige wie eine Dezimalzahl aussieht.
Wenn die Bytereihenfolge stimmt (Litttle Endian / Big Endian), dann
brauchst du nur die Adresse des Lowbyte als eine Adresse auf ein 64bit
Integer zu betrachten und kannst dir jegliche Umrechnung sparen.
Bei der Anzeige gibst du dann nur noch an, wie du es sehen willst
(dezimal)
Gast #3955013
Die Sache ist, das man ein Bitmuster eben nicht immer als Binärzahl
interpretieren möchte. Für andere Interpretationen - wie z.B. BCD - muss
man das Bitmuster entsprechend umrechnen. Und die Frage ist eben wie
diese Umrechnung ausschaut.
Da ist die Funktion welche Michael H. gepostet hat durchaus nützlich,
die scheint mit beliebig langen Bitmustern ungehen zu können. Auch wenn
der C-Compiler bzw. die Bibliothek das in diesem Fall (64bit Zahl)
automatisch handhaben können, so finde ich selber es dennoch interessant
mal zu sehen wie das algorithmisch gedeichselt wird.
Thumps up!
Persönliche Seite #3955032
> Hallo,
> z.B.:
Datentyp uint64_t.
Wenns ein little endian System ist geht auch gleich
*((uint64_t*)Hex)
Den Wert mußt man sich dann nehmen und BCD-Konvertieren.
Das kann sich aber enorm auf die Rechenzeit auswirken.
#3955218
Ja, bei BCD muss ich dir recht geben.
Alles andere (ob hex, oct, dec, bin) wird binär, unabhängig davon wie
wir es dem Compiler mitteilen.
Das Problem habe ich häufig, wenn ich Studenten klar machen muss, dass
alles nur in Ihren Köpfen existiert und das was sie auf der Anzeige
sehen noch nicht mal eine Zahl sondern eine Zeichenkette ist.
Gast #3957233
>       v = (v<<1) + c;
>       c = v>>8;
>       dec[i] = v&0xff;
Kann mir jemand diese Schleife erklären? Was genau passiert hier?
Schritt für Schritt am besten.
#3957314
>>       v = (v<<1) + c;
>>       c = v>>8;
>>       dec[i] = v&0xff;
Kabel deinen PC hoch.
Starte eine Entwicklungsumgebung deiner Wahl. Kopiere das
Programmfragment rein, schreib eine main rundherum und spicke das
Programm mit printf. Bei komplexeren Dingen unterteilst du die Anweisung
in mehrere Einzelteile und lässt dir die Zwischenergebnisse auch noch
ausgeben.
Dann lässt du es laufen und analsierst die Ausgabe in Kombination mit
dem Programmcode.
Sorry. Aber genau so funktioniert eigenständiges lernen. Und das beste
daran: wenn du durch bist, hast du tatsächlich etwas gelernt, was du die
nächsten Wochen, Monate, Jahre nicht mehr vergisst und was dir bei den
nächsten Programmen nützlich sein wird.
Millionen von C Programmierern in mehreren Generationen haben genau so
gelernt. Und das sind heute nicht die Schlechtesten ihres Metiers. Ganz
im Gegenteil.
Auch Radfahren kann man nicht lernen, indem man sich von anderen
erklären lässt, wie es funktioniert. Man muss selber fahren.
Nicht von der scheinbaren Komplexität und den Sonderzeichen
einschüchtern lassen. Das meiste ist viel einfacher als es aussieht und
das Gefühl des 'Aha'-Erlebnisses, wenn man dann endlich durchschaut was
da abgeht, ist unbeschreiblich.
Beitrag #5263565 wurde von einem Moderator gelöscht.
