MC-Netzwerk - gemeinsame Rest-Leitung
Gast #3953728
ich habe mehrere Mikrocontroller über ein I2C Netzwerk verbunden (1
Master, mehrere Slaves).
Diese haben eine gemeinsame Resetleitung.
Gibt es eine (einfache) Lösung, dass ich mit einem Mikrocontroller
(Master oder Slave) die Resetleitung auf GND ziehe und damit bei allen
(auch den eigenen) Mikrocontroller einen Reset auslöse?
Danke für eure Hilfe,
Grüße Josef
Gast #3953829
Danke für deine Antwort.
Meine Mikrocontroller sind ATMEGA328P.
Soweit ich glaube, selber herausgefunden zu haben, kann ich den PIN C6
entweder als Reset-Pin oder als normalen I/O Pin verwenden. (je nach
Einstellung des Fuses RSTDISBL.)
Daher kann ich mit den Mikrocontroller den Reset Pin nicht direkt auf
GND ziehen, sondern nur mit einen anderen Port Pin (extra Hardware
Verbindung).
Wenn ich einen externen Reset IC verwende, benötige ich eine
zusätzliches Signal im Netzwerk (Watchdog-Signal), welches ich vermeiden
möchte.
Daher eben meine ursprüngliche Frage, ob es eine Alternative gibt.
Grüße,
Josef
Gast #3953905
RSTDISBL ist eine schlechte Idee, denn danach funktioniert der ISP Port
nicht mehr.
Du kannst am Master jeden beliebigen I/O Pin als Ausgang verwenden und
damit die Reset Eingänge der Slaves ansteuern.
Gast #3953920
Einfach aus allen Controllern den Watchdog aktivieren und bei
I2C-Aktivitaet zuruecksetzen (Auf jedem Controller natuerlich.)
Dann kannst Du auch SCL als (externes) low-aktives Reset benutzen.
Gast #3954025
Wieso eigentlich? Der TO wollte doch nur einen Reset. Bei den üblichen
ICs z.B. von Maxim kann man den Watchdog benutzen, muss aber nicht.
Ausserdem haben sie einen eigenen Reseteingang, an dem man normalerweise
den zentralen Resetknopf anschliessen kann, den kann man natürlich auch
mit einem Pin eines Controllers ansteuern (auch parallel zu einem
Taster). Was einfacheres als einen 8poligen Chip wird man für die
Aufgabe kaum finden.
Ein Watchdog hat natürlich auch seinen Sinn, aber gefragt war das nicht.
Georg
Gast #3955355
danke für eure Antworten:
Soweit ich aus den Antworten herausgelesen habe und die Angelegenheit
überdacht habe, empfiehlt sich folgendes:
-Der Master überprüft das ordnungsgemäße Arbeiten der Slave MCs durch
regelmäßiges Abfragen der Slaves.
Auslösen der Reset Funktion:
-Reset Funktion über Watchdog auf jeden MC
Der Watchdog wird bei I2C Aktivität zurückgesetzt.
Wenn etwas nicht "passt", schickt, der Master keine neuen I2C
Nachrichten mehr und jeder Slave schickt sich selbst in des Reset
-der Master MC setzt die Reset-Leitung mit einen freien Pin auf GND.
(Benötigt zusätzlich MC-Pin, Netzwerk-Leitung, MC-Verdrahtung,)
VT: kann einfach manuell ausgelöst werden
-Verwendung eines externes Reset-IC (z.B (MAX690)
((Benötigt zusätzlich MC-Pin, zusätzlicher IC, Netzwerk-Leitung,
MC-Verdrahtung)
Gast #3955369
Mit welcher Situation soll denn umgegangen werden? Master abgestürzt,
Slave aber nicht? Oder Slave abgestürzt, Master aber nicht? Beide
abgestürzt? Die Strategie ist jedesmal eine andere.
MfG Klaus
Gast #3955388
Prinzipiell sollten natürlich alle 3 Varianten gemeistert werden können.
Für meinen Anwendungsfall sollte die Variante "Reset mittels Watchdog
auf jeden MC" passen:
-Nach dem  eigenen Reset (Neustart) schickt der Master alle Slaves in
den Reset
-Master schickt bei Abstürzen der Slaves nur die Slaves in Reset
-Beim Absturz des Masters wird nur der Master in den Reset geschickt,
die Slaves unmittelbar nach dem Restart.(siehe Punkt 1)
